| | | | Zeit:
16.10.2025 21:13:42 |
Hallo, wir haben in unserem EFH das Problem, dass das Licht im Gang für EG und 1. Stock am selben Stromkreis hängen und zusammen über einen Stromstoßschalter geschaltet werden. Nun würden wir diesen Stromkreis gerne auftrennen ohne Schlitze schlagen zu müssen. Im Speziellen soll das Licht insbesondere Nachts nicht immer im 1. Stock angehen wenn einerseits schon jemand oben schläft und andererseits jemand anderes unten ist und das Licht im EG anmacht. Wenn jemand hingegen oben das Licht anmacht ist nicht ganz so wichtig ob unten das Licht angeht oder ausbleibt. Die von uns angedachte Lösung war nun, die Lampen im 1. Stock mit einem Bewegungsmelder zu versehen - mit dem kleinen Unterschied, dass diese dann aufgrund des Stromstoßschalters nicht immer am Strom hängen würden. D.h. wenn jemand im 1. Stock in den Gang geht und das Licht anmacht, geht es aufgrund des Bewegunssensors sofort an. Wenn jemand hingegen im EG das Licht anmacht, bleibt es prinzipiell erst mal im 1. Stock dunkel. Und hier hängen wir gerade. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben alle Lampen mit Bewegungssensor eine mehr oder minder lange Initialsierungsphase, in der sie nicht auf Bewegung reagieren. Das ist blöd. Gibt es im Kontext von Smart Home (oder Lampen mit Bewegungssensor) irgendwelche Lösungen, die dieses Verhalten ohne viel baulichen Aufwand erzielen können?
16.10.2025 21:29:12 |
Hängen die Lampen wirklich an einer Leitung? Kann man diese ggfs. durch 5-adrige ersetzen, da im Leerrohr?
Wenn Verkabelung anpassen, keine Option ist, dann würde ich Shelly nehmen. 2 Shellys also Sensor bei den Schaltern und jeweils einer bei den Lampen. Dann kann man an jedem Schalter jede Lampe getrennt schalten. Bei Lampen muss man nur gucken, wie man den Schelly unterbringt. Oder man tauscht diese gegen Lampen, die Platz dafür haben.
16.10.2025 23:00:59 |
Andersherum, viele Bewegungsmelder schalten nach Strom-Wiederkehr erstmal ein, wäre also genau das Gegenteil von dem was du willst. Was man mit "klassischen" Mitteln machen kann, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn Leerrohre vorhanden sind, sollte es gehen, zusätzliche Schaltdrähte nachzuziehen. Wenn Kabel fest eingegipst sind, hängts davon ab ob es Reserveadern gibt, oder wie sie verschaltet sind (d.h. ob man einfach EG und OG irgendwie aufteilen kann an einer Stelle). Wenn das nicht geht, bleibt die Möglichkeit mir irgendwelchen Smarthome- oder Funk-Dingen zu arbeiten, wie z.B. genannte Shellys.
17.10.2025 06:56:46 |
Es gibt Stromstoß Serienschalter, schau mal zB nach Eltako ESR12DDX-UC. Da können verschiedene Modi eingestellt werden, eben auch Serienschaltung. Habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Ich verwende aber einen elektronischen Serienschalter der mit einem normalen Schalter arbeitet (nicht Stromstoß), das geht gut.
17.10.2025 07:25:15 |
Zitat von Joerchi  Es gibt Stromstoß Serienschalter, schau mal zB nach Eltako ESR12DDX-UC. Da können verschiedene Modi eingestellt werden, eben auch Serienschaltung. Eltako ESR12DDX-UC[...] Und wie soll das helfen? Die Lampen werden dann doch immer noch zusammen geschaltet.
17.10.2025 07:38:43 |
Der Vorteil ist, dass man mit einem bestehenden 1-Kanal Schalter zwei Kanäle schalten kann. Danke muss zumindest die Verdrahtung von den Tastern zum Relais nicht geändert werden.
Danach hängt es ab, wie die Lampen verschaltet sind. Das wurde nicht beschrieben. Man könnte aber evtl das Relais zur ersten Lampe legen wenn die direkt in Reihe geschaltet sind. So hatte ich das mit meinem elektronischen Serienschalter gemacht.
17.10.2025 07:55:16 |
Hi, wo ist der Stromstoßschalter verbaut und wie sind die Taster und Lampen dort angeschlossen?
17.10.2025 16:06:03 |
Kann man auch mit Shelly’s abbilden. Hab gerade so was ähnliches gebaut, nur dass es zwei komplett getrennte Lampen sind, die ich zu einer zusammengeführt habe. Nämlich carport mit Bewegungsmelder und Haustürbeleuchtung.
17.10.2025 17:11:03 |
Ich habe einfach beide Stockwerksflurbeleuchtungen auf Dauerplus umverdrahtet. Das ist sehr einfach - beim Stromstoßschalter Brücke einbauen bzw Stromstoßschalter ausbauen wenn gewünscht. Dann habe ich in beiden Stockwerken Bewegungsmelder eingebaut.
Funct bestens und Umbau ist in wenigen Minuten möglich und für maximal 30 Euro für 2 Bewegungsmelder. Nicht ganz was Du willst aber evt ja eine sinnvolle Alternative?
17.10.2025 17:21:58 |
Lässt sich doch z.B. mit Philips Hue problemlos bewerkstelligen? Wandschalter Modul verdrahten, Doppeltaster drauf, oben und unten Hue Leuchtmittel verwenden und fertig. So kannst du dann z.B. beim Doppeltaster links oben und rechts unten Licht an/ausmachen. Bewegungsmelder für oben zusätzlich ist natürlich auch kein Problem, da eh dauerhaft Strom anliegt. Hab hier nur Hue als Referenz genommen. Ähnliche Produkte gibt es mittlerweile von mehreren Anbietern.
17.10.2025 17:26:25 |
Shelly und Hue besitze ich auch und kann man natürlich so machen wie Lemmi beschreibt. Mir persönlich ist das aber für den Flur zu overengineering und zu teuer - ich will da nur an-aus-nix-smart-fertig. Aber kann ja jeder so machen wie er will.
17.10.2025 19:12:54 |
Also drei Möglichkeiten 1. Umverdrahten, wenn es geht 2. Lampen mit Dauerstrom und Bewegungsmelder 3. Shelly Gedöns. Das Zeug ist eigentlich gar nicht so teuer. Da sollte man mit 52€ hinkommen. Hue Gedöns ist da teuerer
17.10.2025 19:38:25 |
Naja ganz so ein klarer Fall ist das weiter nicht. Wenn man von drei Etagen ausgeht braucht man ja dreimal serienschaltereinsatz, Doppelwippenaufsatz, und einen Shelly (oder alternative). Dann noch je einen Shelly pro Lampe. Also schon 5 Shellys. Und das ganze geht nur wenn Außenleiter und Neutralleiter bei den Stromstoßschaltern liegen. Im Flur sicher nicht selbstverständlich. Und ein ad hoc Netz mit 5 Shellys geht vielleicht auch nicht, also braucht es überall WLAN. Da würde ich wohl erst mal was anderes versuchen... PS: es braucht natürlich auch Zweikanal Shelly, ca 20€/Stück
17.10.2025 19:39:02 |
Zitat von gnika7  Also drei Möglichkeiten 1. Umverdrahten, wenn es geht 2. Lampen mit Dauerstrom und Bewegungsmelder 3. Shelly Gedöns. Das Zeug ist eigentlich gar nicht so teuer. Da sollte man mit 52€ hinkommen. Hue Gedöns ist da teuerer Naja, hängt dann sehr von den vorhandenen Leuchtmitteln ab. Sonst Wandschalter-Modul 31€, Doppeltaster mit Blende ~15€, zwei basic e27 hue Birnen für 24€ macht in Summe ca. 70€. Und nein, ich will keine Werbung dafür machen. Ich würde es nur so machen, da es absolut keinen Aufwand macht und in 10min erledigt ist.
19.10.2025 02:20:07 |
wir haben im Flur und im HWR Deckenlampen, in die der Bewegungsmelder schon eingebaut ist. Die Lampen haben immer Strom und nur der BWGmelder schaltet die. Kann man vernetzen (erste Lampe schaltet auch die zweite, usw) Natürlich mit Dämmerungssensor. Die haben keine 40€ gekostet und funktionieren seid 10 Jahren. Sind verzögerungsgeschaltet und jede Bewegung löst erneut die Verzögerung aus. Ideal, wenn man Kinder hat, die NIE den Schalter wieder aus stellen :-)
Viele Grüße, Achim
