Vaillant EcoCompact 2 F70
Tom0709
Zeit: 17.10.2025 00:43:25
3886531
meine Vaillant EcoCompact 2 produziert seit heute Fehler F70.
Bei reset springt sie kurz an und geht dann nach 5 Sekunden wieder auf Störung.
Anmerkung: Ich habe kürzlich das Ausdehnungsgefäß getauscht. Allerdings ist der Anlagendruck laut Analog Manometer OK, digital wird 1.7 bar angezeigt.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Tom0709
Zeit: 17.10.2025 01:27:38
3886534
Ergänzung:
Ich habe hier von einem ehemaligen Tausch der Platine noch ein Faltblatt mit „F70 Einstellung Gerätekennung“ gefunden.
Hab mich durchnavigiert und bei Anzeige Gerätekennung kommt FF….
Tom0709
Zeit: 17.10.2025 14:15:48
3886725
Jetzt wirds komisch.
Ich habe die Gerätekennung gefunden, in dem Fall 20, aber ich komme plötzlich nicht mehr in die Diagnoseebene um sie einzutragen.
Die Tasten funktionieren prinzipiell.
Ich kann zB auch ein Prüfprogramm starten und mit i und + abbrechen (läuft natürlich nicht durch)
Aber wenn ich sonst i und + drücke passiert NICHTS.
Die Fehlermeldung blinkt munter weiter.
Hab schon Reset Knopf (Flammentaste), längere Zeit auslassen und auch komplett stromlos (FI ausgeschaltet) probiert.
Ändert nichts.
Ratlos.
Tom0709
Zeit: 18.10.2025 16:57:05
3887054
Es wird nicht besser.
Plan war neue Platine einzubauen.
Da ich nicht in Diagnoseebene komme habe ich eine alte Leiterplatte, welche hier mal getauscht wurde und noch im Regal lag, eingebaut um die alten Einstellwerte abzuschreiben.
Und genau das Selbe Resultat:
F70 blinkt und ich komme nicht in die Diagnoseebene.
Der F70 ist auch neu, die alten gespeicherten Fehlermeldungen waren alle F75.
Und nun?
Hat irgend jemand einen Tip?
tl431er
Zeit: 20.10.2025 06:26:35
3887648
das Bedienteil ist kaputt und kann den Wert der bei d.93 einprogrammiert ist nicht mehr richtig wiedergeben.
Daher die Anzeige "FF" bei diesem Parameter.
Ich vermute daher einmal dass der Austausch des Bedienteiles dieses Problem lösen wird.
tl431er
