Kanalklimaanlage ab 2027?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.10.2025 08:36:57
3886573
Ab 2027 ist wohl schluss mit r32 in der EU unter 12kw, alternativen gibt es bisher 0 bei Kanalklimaanlagen. Mit hochentzündlichen Kältemitteln wird wohl ein Einbau in Zwischendecken etc. kaum möglich sein oder extrem teuere Zusatzmaßnahmen erfordern. Bleibt nur der Umstieg auf wassergeführte Geräte was mit hohen kosten wie Neuverrrohrung, Puffer etc verbunden ist.
1. Würdet ihr jetzt noch ein r32 Gerät einbauen oder gleich auf Wasser setzen?
ajokr
Zeit: 17.10.2025 08:50:28
3886578
Wenn es keine brauchbare Alternative zu R32 gibt, darf es auch nach 2027 weiter verwendet und verkauft werden. Diesen Passus in der EU-Verordnung wird die Kältebranche ausnutzen.
Wassergeführte Klimaanlagen sind keine wirkliche wirtschaftliche Alternative.
Effizient
Zeit: 19.10.2025 02:09:20
3887198
Ja
Gelöschter Nutzer
Zeit: 19.10.2025 08:33:59
3887220
Danke für die Rückmeldungen, kurzer Check online Kanalgerät Split 5kw Samsung kostet 1300€. Bei wassergeführten Kanalgeräten bin ich schon bei über 1000€ nur für das innnenteil, dann sind es noch min 2500€ für ne Monoblock und nen Puffer. Also mindestens das doppelte wenn man den Kälteanschluss fremd vergibt. Vorteil wäre nur das man, wenn das Gerät kaputt ist, man auf jeden Fall die Leitungen behalten kann.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler hat auf Rückfrage nirgendwo diese Schallentkopplung an der Rückseite angebracht. Also die Wandscheibe direkt einzementiert. Wie ich gelesen...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung (Eigentumswohnung) seitlich leicht beschädigt. Die Sauerstoffsperrschicht...
