Differenzen Haupt-und Nebenzähler Fernwärme
Michi_Maus
Zeit: 08.11.2025 20:02:54
3895059
Bild "Hauptregler" im Flur Wohnung
An diesem Gerät habe ich seit ich hier wohne nie Einstellungen vorgenommen. Habe lediglich den runden Regler rechts immer auf die niedrigste Stufe gedreht im Winter (und dazu bei der Station den Handregler auf 0). Während der Heizperiode habe ich diesen Regler dann immer auf die mittlere Stufe also den "Punkt" gestellt und die Termostate in den Räumen auch auf "Punkt". Dann wurde es in der Wohnung ca. 22 Grad warm.
Bild Termostate in den Räumen
Musil
Zeit: 08.11.2025 20:41:20
3895071
Hallo Mäuschen Michi,
Akzeptiere einfach, dass Du mit Fern / Nah Wärme einfach maximal abgezogt wirst.
Klingt ja so super - aber Du bist einem lokalen Monopolisten einfach total ausgeliefert (Für die Messungen, für die Abrechnungen, für die Konstruktion der gesamten Anlage, für irgend welche "Nebenkosten", usw....).
Wenn Du da etwas ändern möchtest, dann such Dir eine neue Wohnung (auch schwierig - ich weiß es)....
Gruß Musil
PS: Michi_Maus ist halt schon etwas Kopfkino anregend (jedenfalls bei mir alten Trottel) --> sorry damit, für "Mäuschen"...!
MichaelN2
Zeit: 08.11.2025 22:54:55
3895105
Um mal für ein Gleichgewicht zu sorgen, wir heizen unsere 100m2 mit ca 4500kWh im Jahr und zahlen für die Fernwärme ca 650€.
Michi_Maus
Zeit: 09.11.2025 11:17:15
3895195
Klingt ja so super - aber Du bist einem lokalen Monopolisten einfach total ausgeliefert (Für die Messungen, für die Abrechnungen, für die Konstruktion der gesamten[...]
Hallo Musil,
danke erstmal für Deine Antwort.
Mir ging es bei dem Ganzen ja einfach nur darum, herauszufinden, ob etwas mit unserer Heizanlage nicht stimmt oder ob ICH persönlich etwas besser machen oder besser einstellen kann, um Heizkosten zu sparen. So wie ich das alles jetzt herauslese, liegt es aber wohl grundsätzlich an der Fernwärme (und vielleicht auch noch teilweise an der Anlage). Beides für mich aber als Mieterin nicht regulierbar - einzige Lösung - Auszug. Aber wie Du schon sagtest, Wohnraum finden... Naja...
Ich weiß auch, dass man nicht das eine Haus mit Fernwärme mit dem anderen Haus mit Fernwärme vergleichen kann. Dass es auch darauf ankommt, wie viele Parteien im Haus sind etc. Aber manche Vergleiche zeigen ja, dass Fernwärme per se nicht immer so teuer sein muss wie bei uns. Mich hat es eben stutzig gemacht, dass manche günstig mit Fernwärme heizen können und manche nicht (zB eine Freundin von mir, hier kostet die MWh Fernwärme 154 € (laut ihrer NK-Abrechnung) und bei mir ja roundabout 400 €). Und sie wohnt im gleichen Stadtgebiet wie ich. Aber liegt wohl auch an der WW-Erzeugung etc.
Und @MichaelN2 schreibt ja auch, dass er 100qm mit 4500 kWh heizt. Ich brauche hier für 50qm 3100 kWh (inkl. WW natürlich) - schon komisch. Und bei mir herrschen keine Saunatemperaturen. 5 Monate wird geheizt auf 22 Grad und sonst ist alles aus.
Finde es schlimm, dass ich jetzt Mitte November hier sitze, bei 20,5 Grad und darüber nachdenke, ob ich die Heizung einschalten "kann" oder nicht. Genau das wollte ich eben mit dem Einzug in eine neue "energieeffiziente" Wohnung vermeiden. Da heize ich ja fast günstiger, wenn ich mir einen strombetriebenen Heizofen hier hin stelle....
PS: Nehme ich Dir nicht übel, alles gut. :-)
LG
MichaelN2
Zeit: 09.11.2025 14:06:17
3895279
Deswegen habe ich das Beispiel gebracht. FW ist nicht per se schlecht, ruft hier aber immer ein paar Hater hervor.
FW, aber insbesondere private Nahwärme kann teuer sein. Das ist aber eher ein Problem der Betreiber Struktur als der Technologie.
Hier bei uns wird sehr viel Prozeß Abwärme genutzt, was auch ökologisch sinnvoll ist.
FW hat den Vorteil, dass man die Vorlauftemperatur nicht pingelig genau einstellen muss, denn du bezahlst nicht für die erzeugte Wärmemenge (wie bei einer Gasheizung), sondern für die verbrauchte Wärmemenge.
Zum eigentlichen Problem. Als erstes musst du trennen zwischen Verbrauch und Kosten. Und damit man objektiv vergleichen kann braucht man einen vergleichbaren Maßstab.
Dazu teilt man den Jahresverbrauch in kWh durch die m2 beheizte Fläche. Das gleiche machst du mit den Kosten. Dann bekommst du 2 Zahlen, die du dann mit jeder anderen Immobilie vergleichen kannst. Unter anderem auch mit dem Energie Ausweis den du bei Kauf oder Miete erhalten hast.
Für unsere Wohnung ergibt sich somit
45kWh/m2 und 6,5€/m2
Mit dem ersten Wert kannst du ermitteln ob du einen hohen oder geringen Wärme bedarf hast. Mit dem zweiten kannst du ermitteln ob der Bedarf billig oder günstig gedeckt wird.
Exergie
Zeit: 09.11.2025 15:37:21
3895296
An diesem Gerät habe ich seit ich hier wohne nie Einstellungen vorgenommen. Habe lediglich den runden Regler rechts immer auf die niedrigste Stufe gedreht im Winter (und dazu bei der Station den Handregler auf 0).[...]
@Michi Maus,
nimm die Anl. des Hauptreglers z.Hand. Die Einstellung ist aber auf die Wochenschaltuhr eingestellt!
Wenn Du die Wochenuhr nicht nutzt, dann sollte der Regler (links oben) aber auf Tag(Sonne) stehen! Dieser Regler schaltet z.Zt. die Heizungspumpe nach der Uhr Ein/AUS.
Wenn der Regler auf Nacht (Mond) steht, dann sollte die Heizungspumpe aus geschaltet sein.
Bitte die Raumthermostate nicht alle gleich hoch einstellen, das kostet viel Energie.
Das Thermostat für die Heizung in der Whg.-Station steht z.Zt. auf 1. Wenn Du heizen möchtest, dann erst einmal auf Stufe 2 stellen. Der Heizkreisvert. sollte warm werden.
Denk immer daran, die Whg. hat eine FBH mit sehr niedriger VL-Temp. Das spart Energie.
Grüsse
Exergie
Zeit: 09.11.2025 16:04:33
3895304
@Michi Maus,
Du brauchst keine neue Whg., die Whg ist doch ein Neubau mit FBH, 20,5 °C ohne heizen ist doch top !
Du musst nur die Wohnungsstation und die ganzen Raumregler effizient einstellen und Deine Heizgewohnheiten umstellen.
Wenn Du die gesamte Whg. 24h Tag u. Nacht, auch bei Abwesenheit auf 22°C aufheizt, kostet das viel Energie.
Das zeigt der WMZ dann auch an. Im Flur, Küche, Schlafzimmer benötigt man keine 22°C ständig.
- Energieverbrauch für 2025 kann ich Dir noch nicht sagen, da das Jahr 2025 ja noch läuft.
Wie viele kWh zeigt denn der WMZ bis heute an, auch die kWh (alter WMZ Jan-März dazu) ?
Du möchtest doch wissen, wo Du im Energieverbrauch z.Zt. stehst und wie wenig Du bis zum 31.12. noch verbrauchst ?
Die Wohnungsstation ist in der Abstellkammer.
Dann solltest Du die Wärme aus der Abstellkammer auch für die Whg. nutzen!
Alle FBH-Rohre der Whg. starten/enden in der Abstellkammer, da ist es sicher beim Heizen sehr warm.
Laß die Klappe der Whg.-Station ab und die Tür der Abstellk. auf, so kommt die Wärme in die Whg!
Also wo kann ich diese Pumpeneinstellung einsehen?
Das kannst Du an der Pumpe(Einstellungen) ablesen. Was wird angezeigt ?
Wenn die Pumpe ineffizient eingestellt ist, dann wird die FBH ungleichmäßig durchströmt und es wird eine höhere VL-Temp benötigt um die RT zu erreichen.
Wurde die FBH schon einmal entlüftet, es gibt Entlüfter am Heizkreisverteiler.
Kann ich den Durchflussmesser einsehen? Wo ist dieser?
Ja, das sind die Röhrchen am Heizkreisverteiler. Die zeigen den Durchfluss zum Raumheizkreis an.
- "...warme AT?" Bitte Abkürzung ausschreiben :-) warme Außentemperatur (AT)
Grüsse
MichaelN2
Zeit: 09.11.2025 16:24:31
3895311
Und was sind das für Vergleichswerte für 2023? Die sind irgendwie um den Faktor 1000 zu hoch?
Michi_Maus
Zeit: 09.11.2025 19:35:13
3895378
Mit dem ersten Wert kannst du ermitteln ob du einen hohen oder geringen Wärme bedarf hast. Mit dem zweiten kannst du ermitteln ob der Bedarf billig oder günstig gedeckt wird. [...]
Also nehmen wir bei meinem Beispiel 113.000 kWh für 2024 geteilt durch 1.732 qm = ca. 65 kWh pro qm. Das würde ca. des Wertes der Energieeffizienzklasse B entsprechend. Also das ist schon mal im Rahmen.
Nehmen wir jetzt aber die Gesamtkosten von rund 30.000 € her, geteilt durch die 1.732 qm kommen wir ja auf einen qm-Preis von rund 17 € (!?) wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oder nehme ich dann nur die "Summe Heizkosten" (ohne "Summe Hausnebenkosten")? Dann wären es 23.500 € geteilt durch 1.732 qm = 13,56 € - also immer noch das Doppelte von Dir.......... *Schock*
...ich denke grade doch an den strombetriebenen Heizofen... *lach*
Michi_Maus
Zeit: 09.11.2025 19:41:47
3895379
Habe keine Anleitung zu dem Hauptregler zur Hand und finde das Ding auch nicht auf google. Wonach muss ich suchen?
Ich kapier nicht, wie ich diesen Hauptregler von Oventrop richtig einstellen muss *heul*... Vielleicht wenn Du mir sagst, wo ich eine Anleitung finde, dann kann ich mir das mal anschauen.
Ich seh schon, am Ende der Geschichte bin ich Heizungs-Profi und kann die Dinger dann selbst einbauen *lach*
Die Raumtermostate sind aber alle gleich eingestellt (auf "Punkt"). Außer im Schlafzimmer, da etwas niedriger. Habe ja nur 3 Raumtermostate. Ich stelle diese eben so ein, dass in Wohn- und Esszimmer inkl. Gang (quasi 1 Raum) immer ca. 22 Grad sind, im Bad etwa 23 Grad und im Schlafzimmer ca. 20 Grad.
Das Termostat für die Heizung mit dem Handregler kann nur auf 1 gestellt werden, weniger geht ja nicht. Ich poste hier gleich nochmal Bilder rein, wo aktuell welches "Rohr" warum/heiß ist etc.
Michi_Maus
Zeit: 09.11.2025 19:51:04
3895385
@Exergie
Danke für die Einschätzung :-)
Flur, Wohn-,Esszimmer und Küche sind quasi eins, also nicht durch Türen getrennt. Hier halte ich mich meistens auf und möchte hier schon gern 22 Grad haben. Als Frau sogar lieber noch etwas wärmer, aber habe mich damit arrangiert :-)
Bad natürlich etwas wärmer, aber im Schlafzimmer sind so 20 Grad.
Ich war aber immer der Meinung, lieber die Heizung von 6-20 Uhr konstant laufen lassen und nicht immer auf- und abdrehen, wenn man zur Arbeit geht?
Wenn ich das Oventrop Ding kapieren würde, kann ich vielleicht daran etwas ändern :-)
Bis heute ca. 2.150 kWh inkl. WW.
Das stimmt, aber das ist tatsächlich nicht viel Wärme. Nachts lasse ich die Türe tatsächlich immer offen.
Ob die Heizung schon mal entlüftet wurde, weiß ich gar nicht. Könnte aber sein. Kann ich die Heizung selbst entlüften? Wenn ja, wo mache ich das und wie?? Oder sollte ich hiermit lieber den Vermieter beauftragen bzw. hat dieser die Pflicht, dies in regelmäßigen Abständen durchführen zu lassen? Kann ja irgendwo nicht sein, dass ich hier mein eigener Hausmeister sein muss ?! Am Ende "pfusche" ich hier nicht fachmännisch dran rum und der Vermieter kann dann mir die Schuld geben...?
Bilder folgen. Danke dir!
Grüsse
Michi_Maus
Zeit: 09.11.2025 20:01:09
3895389
Bild 1
Links oben rot umrandet = leicht warm
2 x mittig rot umrandet = sehr heiß
Muss das so sein, dass der Vor- und Zulauf der FBH heiß ist? Die FBH ist doch seit Sommer komplett aus?
Bild 2
Bild 3
Bild 3
Das sind diese Röhrchen. Weiß aber nicht, was ich daran ablesen soll, diese sind einfach nur bis oben hin mit Wasser gefüllt... ?
Bild 4
rot markiert = auch wieder sehr heiß. Kann/sollte ich hieran etwas "verstellen"?!
Die Rohre von hier aus führen zu dem Wärmetauscher (?) für WW und zur FBH.
Irgendwie schon traurig, dass ich als MieterIN quasi alles selbst wissen muss, wie wo was ich die sch**** Heizung einstellen muss, entlüften etc.
Die Option mit dem elektrischen Heizofen scheint mir immer sympathischer *lach*
LG & danke
Michi_Maus
Zeit: 09.11.2025 20:06:09
3895392
Ups, fast überlesen.
Ja, das habe ich auch schon gesehen und auch moniert. Aber das Ganze ist eh alles schon ein Kampf hier für mich mit der Hausverwaltung und dem Vermieter. Den juckt das natürlich alles nicht. Da kommt dann einfach keine Antwort oder eine unzureichende Antwort. Da ist man echt am verzweifeln..... :-(
Als Mieter ist man einfach in einer sch*** Position, denn selbst WENN man im Recht ist, dem Vermieter einen Anwalt aufhetzen will man ja auch nicht. Aber andersrum' ist es ja auch mein Recht, eine korrekte Abrechnung zu erhalten....
Ich muss mal auf die Abrechnung für 2025 warten....
MichaelN2
Zeit: 10.11.2025 00:38:07
3895451
Nehmen wir jetzt aber die Gesamtkosten von rund 30.000 € her, geteilt[...]
Sehr schön, dann hast du schon mal einen Durchschnitt für das ganze Haus. Und nun nochmal für deine Wohnung berechnen. Und schon kannst du vergleichen ob deine Wohnung sich anders verhält.
Michi_Maus
Zeit: 10.11.2025 08:37:02
3895488
Bei 65 kWh pro qm bin ich genau dabei mit meinen 3.100 kWh pro Jahr.
Aber finde 17 € bzw. 13 € pro qm echt viel???!
Das Pärchen über mir (Wohnung ca. 70 qm) verbraucht angeblich nur 1.800 kWh pro Jahr (habe deren Wert mal von der Hausverwaltung gezeigt bekommen, man hat ja Einsichtsrechte). Ca. 600-800 kWh davon entfallen ja schon mal alleine auf WW.
Wie kann das sein????? 1.800 kWh verbrauche ich ja schon allein in 3 Wintermonaten um auf 22 Grad zu kommen??
Laut Berechnungen müssen die über mir ja mal mindestens das doppelte verbrauchen, als sie angeblich tatsächlich verbraucht haben.
Also ich verstehe halt nicht, wieso die Differenzen der einzelnen Wohnungen so stark variieren? Natürlich ist das Heiz- und Duschverhalten individuell, aber es gibt ja einen Durchschnitt oder "Normalwert".
Ist ja schon komisch, dass manche Wohnungen fast "nichts" verbrauchen und "normal" leben und ich sitze im November noch ohne Heizung bei 20 Grad da, weil ich sparen will und verbrauche trotzdem das doppelte von manchen (die sogar größere Wohnungen haben als ich).
Und hier nochmal zur NK-Abrechnung der Ista: Seite 1: 113.000 kWh für's ganze Haus zum Gesamtpreis von 23.552,19 €. Dieser Betrag wird auf der Seite 2 (rosa markiert) dann aber nur auf insgesamt 57.603 kWh aufgeteilt. D.h. die "Verlustwärme" tragen ja dann viel mehr die Parteien, die eh schon mehr verbrauchen (vielleicht aufgrund von "schlechterer" Lage der Wohnung) und die die eh schon weniger vebrauchen,aber auch von der "Verlustwärme" profitieren, zahlen fast nix.
MichaelN2
Zeit: 10.11.2025 17:45:53
3895709
Das ist bei uns in Haus auch so. Bei gleichen Grundriss geht die Spanne von 1500kWh bis über 6000 kWh. Der eine findet eben 19° gemütlich, der andere 24°
Und Vorsicht - nicht das WW noch mit rein rechnen. WW Verbrauch und warme Bude korrelieren nicht zwangsläufig.
Exergie
Zeit: 11.11.2025 17:31:44
3896064
@Michi Maus,
So arbeitet die Einstellung der Wochenschaltuhr im Hauptregler aber nicht !
Schau auf die Reiter der Uhr.
1°C mehr RT kostet 6% mehr an Energie. Versuch es erst einmal mit 21°C .
Die FBH gibt ihre Energie in Form von Strahlungswärme (80-90%) ab, da sollte man mit weniger RT auskommen.
Wenn Du nur den FB Heizkreis vom WZ in Betrieb nimmst, dann sollte man das spüren.
Ich kapier nicht, wie ich diesen Hauptregler von Oventrop richtig einstellen muss.
Der Regler muss nicht von Oventrop sein, steht der Name auf dem Regler ?
Kennt sich im Hause keiner mit der Heizung aus ?
Das Thermostat für die Heizung mit dem Handregler kann nur auf 1 gestellt werden, weniger geht ja nicht.
Stufe 1 entspr. 20°C VL-Temp., Stufe 2 entspr. 25°C VL-Temp., Stufe 3 entspr. 30°C VL-Temp., usw. Die Pumpe muss aber laufen um die Heizkreise zu erwärmen.
Bild 4
Ja, das Thermostat heizt ständig den WT für das WW vor, 365Tg./24h . Das führt zu einem hohen Energieverbrauch.
Auch das Thermostat für WW steht auf fast 60°C, Du duscht doch sicher nicht mit 60°C?
Bild 3
Da alle Heizkreise zu sind und nicht geheizt wird, gibt es auch keine Anzeige (Liter/min).
Die Pumpe ist ja auch ausgeschaltet (siehe Hauptregler und Raumthermostate).
Das ist i.O. , Du möchtest ja sparen.
Links oben rot umrandet = leicht warm ,2 x mittig rot umrandet = sehr heiß
Das ist der VL/RL von der Hausstation/ Fernwärme.
Sprich den Hausmeister an, der sollte die Whg.-Station entlüften können.
Grüsse
Michi_Maus
Zeit: 13.11.2025 10:00:59
3896654
Ich verstehe das ganze Ding nicht. Hab jetzt mal geschaut, das ist das "elektronische Uhrenthermostat easy 3p" von Oventrop.
Hier der Ausschnitt der Anleitung zu "Bedienung":
Bild Bedienung
Hier nochmal das Gerät:
Gerät
Die Zeiger sind wohl die aktuelle Uhrzeit, das verstehe ich.
Was bedeuten die Zahlen von 1-7 (innen, weiße Scheibe)?
Was bedeuten die 7 weiteren Kreise 18/12/6 ?
Das graue Rad sollte man lt. Anleitung mit einem spitzen Gegenstand bewegen können (?) Hab ich versucht, geht nix.
Man wohnt hier relativ anonym, dadurch dass hier 30 Parteien sind. Ich habe aber mal meinen Nachbar gefragt. Ansonsten muss ich mal den Hausmeister fragen...
Nein, aber muss die Temperatur hier nicht min. 60 Grad haben aufgrund von Legionellen?
Bild 3
Die Schwimmer in den Röhrchen (rot) sind aber ja alle ganz oben. Also heißt da ist ja schon volle Durchflussmenge, oder ? Was anderes kann ich an den Röhrchen ja nicht sehen..
Wird gemacht
Danke Dir und LG!
Exergie
Zeit: 14.11.2025 18:36:28
3897196
@Michi Maus,
Nutze den Betriebsartenschalter(6) , Sonne/24h Betrieb u. Mond (Absenktemp.)
Den Automatikbetrieb (Uhr) solltest Du nur nutzen, wenn die Einstellung(Uhr) auch korrekt ist!
Du hast auch zwei Thermostate, jeweils für die Tag/Nacht Temp.
Die angezeigte Uhrzeit muss aber stimmen ?
Da es sich um eine Wochenschaltuhr handelt, Mo,Di,Mi,Do,Fr, Sa u. So (1Tg.-7Tg.) Auch der Wochentag muss korrekt eingestellte sein.
Das sind jeweils die 24h für einen Tag, 18Uhr, 12Uhr, 6 Uhr.
Nein, dass ist eine Frischwasserstation (WT), es wird immer nur die gezapfte kleine Wassermenge erwärmt! Das Problem kann nur bei WW-Speichern auftreten.
Nein, ganz oben ist null. Da Du die Heizung abgestellt hast, wird auch kein (Liter/min) angezeigt!
Schalte die Heizung ein, dann wird auch etwas angezeigt. Teste den Heizkreis doch vom Bad.
Der nächste Winter steht vor der Tür.
Grüsse
Musil
Zeit: 14.11.2025 20:04:30
3897222
"Das sind diese Röhrchen. Weiß aber nicht, was ich daran ablesen soll, diese sind einfach nur bis oben hin mit Wasser gefüllt... ?"
mal noch zum Nachlesen und dann evenluell verstehen:
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2304/Topmeter
Die sind normalerweise immer mit Wasser gut gefüllt. In der Mitte ist ein Stab und oben eine kleine Scheibe - die zeigt dann mit der Skala (außen) an, wie hoch der Durchfluss in l/min ist.
Außerdem erkennt man innen im Röhrchen eine dünne Spiralfeder - die drückt den Stab ( das Anzeigeplättchen) ganz nach oben (--> 0 l/min), wenn es keinen Durchfluss gibt.
Im unteren Teil (nicht sichtbar von außen / von oben) gibt es eine Prallplatte, die den Stab, gegen die Federkraft, nach unten drückt - Kraft dafür ist abhängig vom Durchfluss --> ergibt dann die "Anzeige".
Außerdem kann man den Durchfluss auch noch extra eindrosseln (extra Funktion):
"Durch das Drehen der schwarzen (oder roten) Spindel (unten) wird der Öffnungsquerschnitt am Ventil verändert und dadurch die gewünschte Durchflussmenge (Voreinstellung) eingestellt. Wenn die Spindel vollständiges eingedreht ist, ist der Durchfluss abgesperrt."
Die Spindel bestimmt also den Durchfluss und das innere des Röhrchens zeigt dann den aktuellen Durchfluss an --> also zwei Funktionen: 1. Durchfluss anzeigen; 2. Durchfluss einstellen / eindrosseln.
Wenn die Heizung an ist und die Pumpe rennt - sollte es eigentlich einen Durchfluss geben, dann kann das jedoch auch noch über die Spindel mehr oder weniger eingedrosselt sein (wird verwendet für den hydraulischen Abgleich (HA) oder (besser) thermischen Abgleich (TA)). D.h. dort könntest Du den Durchfluss fürs z.B. Schlafzimmer (SZ) dann permanent etwas eindrosseln, wenn es Dir dort zu warm ist.
Erstellt mit GPTMusil mit Hilfe OldBo (👍)... fürs Mäusekino...😇.
Gruß Musil
Musil
Zeit: 14.11.2025 20:22:41
3897228
PS:
Deine Röhrchen sind sehr schmutzig / braun - ist aber wohl kein Problem....
Aber das vierte Röhrchen von links (Küche) und das letzte, ganz rechts (KZK..?) sind noch schön durchsichtig.
Die beiden könnten also durch die roten "Spindeln" komplett zugedreht sein, so daß da nie Heizungswasser ausgetauscht wurde und die sich nicht verfärben konnten über lange Zeit.
Küche (zu), macht Sinn, da es dort eh meist zu warm ist (Kühlschrank heizt, Kochen, Geschirrspüler, Ofen,..).
Das andere Topmeter kann ich nicht zuordnen - eventuell ein Wirtschafts / Abstellraum, den man nicht heizen möchte.
Wie weit die anderen Spindeln (Ventile) da mehr oder weniger schon eingedrosselt wurden, kann man so jedenfalls nicht beurteilen.
Geh aber nicht davon aus, dass die jetzt alle maximal offen sind.
Wenn Du da anfängst etwas rumzudrehen, dann schreibe (protokoliere) das jedenfals genau (!) jedesmal mit: So etwa, als Beispiel: "von links 1. Röhrchen (Bad) 1/4 Umdrehung nach links gedreht" --> dann kannst Du immer wieder "zurückkehren".
Michi_Maus
Zeit: 16.11.2025 14:03:46
3897823
@Michi Maus,
Du hast auch[...]
Ah okay, super danke für die Erklärung!
Habe die Station jetzt mal versucht korrekt einzustellen. Sonntag, kurz vor 14 Uhr:
Bild Station heute
Passt das so?
Bzgl. der Röhrchen/Schwimmer schaue ich später nochmal.
Da die Temperatur gestern auf 19,5 Grad gefallen ist, habe ich die Heizung mal angemacht. Habe zuerst den Handschalter bei der Wohnungsstation erstmal wie empfholen nur auf 2 gedreht. Dann den Hauptregler von oventrop (s. oben) bei dem Regler ganz rechts auf Punkt (also zwischen 15 und 25 Grad, also wohl 20 Grad) gestellt. Die Regler in den Räumen jeweils erstmal auf 3. Bis heute (24 Stunden später) hat sich an der Raumtemperatur aber noch nichts geändert, habe daher die Regler in den Räumen mal auf 6 gedreht.
Oder sollte ich dann doch den Handregler bei der Wohnungsstation in der Abstellkammer mal auf 3 oder höher drehen?
LG
Michi_Maus
Zeit: 16.11.2025 14:06:52
3897824
mal noch zum Nachlesen und dann evenluell[...]
Hallo Musil,
danke die für die Erklärung - soweit verstanden. ;-)
Ich habe die Heizung jetzt ja etwas aufgedreht und schaue später nochmal, ob sich an den Schwimmer etwas getan hat. An dem roten Ventil zum drosseln mag ich jetzt eignetlich ungern etwas verstellen, hab Angst, dass ich als Laie dann etwas verstelle oder "kaputt mache" und dann sagt der Vermieter wieso ich denn da einfach dran rumgedreht habe.
Denke aber das wird schon so eingestellt sein, dass es passt...?
Michi_Maus
Zeit: 16.11.2025 14:10:54
3897825
PS:
Die beiden könnten also durch die roten "Spindeln" komplett zugedreht[...]
Danke - wow, das erklärt auch, wieso ich immer das Gefühl hatte, dass die FBH in der Küche irgendwie nicht geht, bzw. es war dort halt immer kalt an den Füßen, obwohl die Heizung an war. Muss man ja auch erstmal wissen. Also müsste ich hier dann quasi schon an dem roten etwas "rumdrehen"?! Also damit die FBH in der Küche auch an geht? Küche- Wohn- und Ess sind ja ein Raum.
Das ist eine gute Idee - danke. Ich kann hier auch nicht "falsch" machen? Also nicht dass ich das dann zu weit aufdrehe oder iwie locker drehe, dass dann dort Wasser austritt oderso?! Möchte ja nichts verschlimmbessern. Und kann ich das einfach mit der Hand machen oder benötige ich hierfür Werkzeug?
Musil
Zeit: 17.11.2025 00:01:21
3898038
"Das ist eine gute Idee - danke. Ich kann hier auch nicht "falsch" machen? Also nicht dass ich das dann zu weit aufdrehe oder iwie locker drehe, dass dann dort Wasser austritt oderso?! Möchte ja nichts verschlimmbessern. Und kann ich das einfach mit der Hand machen oder benötige ich hierfür Werkzeug?"
Falsch machen kannst Du da wenig.
Wenn Du etwas zu weit aufdrehst, wird es nach einigen (!) Stunden (FBH ist träge durch viel Estrichmasse) eventuell zu warm. Und umgedreht halt. Du solltst Dich da ja auch rantasten - also nicht mehrere Umdrehungen auf einmal.
Dass Du da ein Röhrchen (Topmeter) rausdrehst - das merkst Du dann schon (Wird wohl nur mit viel Kraft (Zange) gehen).
Ein Ventil müsste sich mit der Hand verstellen lassen - probiere es einfach mal vorsichtig (Küche leicht aufdrehen - und da kann man dann ja auch in der Anzeige sehen, ob und wieviel da dann fliest - also mal mit 1 Strich (l/min..?) in der Anzeige beginnen).
Ansonsten: "Jugend forscht"!! 🎉
Michael1988 schrieb: Hallo liebes Forum! nachdem unsere energetischen Sanierungsmaßnahmen endlich abgeschlossen sind -> Neue 3-Fach verglaste Fenster 360mm WLG 035 Mineralwolle auf oberste Geschossdecke 180mm WLG 032...
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Musil
3898038
Seite 3
