Badlüfter (Helios M1/100 N/C) DIP-Schaltung
Dougy
Zeit: 22.10.2025 21:02:23
3888720
wir haben in unserem Bad den Badlüfter "Helios M1/100 N/C" und würden diesen gerne so über die DIP-Schalter einrichten, dass dieser im Intervallbetrieb läuft. Also alle 8 oder 12 Std.
Eine Anpassung der Einstellung der DIP-Schalter hat leider nichts gebracht, weshalb ich euch hier nun einmal fragen wollte, wie wir das genau einstellen/verkabeln müssen, damit die Einstellungen der DIP-Schalter greifen?
Derzeit steht nur der erste DIP-Schalter auf ON, was die Standardeinstellung war.
Ich habe euch dazu auch ein paar Bilder mit angehangen, wie es derzeit ausschaut.
Badlüfter
DIP-Schalter Plan
Aktuelle Verkabelung
Ich bedanke mich im Voraus.
Dougy
bricolaje Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 22.10.2025 21:25:28
3888725
Kenne den Lüfter nicht, aber laut Anleitung beginnt der Intervalberltrieb nach dem letzten Ausschalten an Klemme 1.
Am Klemme 1 ist aber nichts angeschlossen. Wurde da schon mal getaktet?
Dipschalter gemäß Anleitung im stromlosen Zustand umgestellt?
Die zwei Sachen fallen mir nach kurzem Hinschauen gerade ein.
Seite 11 der Anleitung beachten!
Zeit: 22.10.2025 21:32:46
3888726
Zitat von Dougy Beitrag anzeigen
Derzeit steht nur der erste DIP-Schalter auf ON, was die Standardeinstellung war....]
Dipschalter 5 oder 6 muss natürlich auf ON
Zeit: 22.10.2025 22:09:44
3888735
Ist zwar vermutlich eine blöde Frage, aber trotzdem..., die Ader in der Wago-Klemme ist bestimmt die Dauerphase und kommt an Klemme L wenn getestet wird, oder? Nicht, dass da kein Stom ist...
Dougy
Zeit: 22.10.2025 22:10:27
3888736
Das hatte ich bereits versucht, aber er lief einfach durch, obwohl ja lt. Anleitung diese Einstellung ja bewirken soll, dass er nur alle 8 oder 12 Std. für 10 Minuten laufen sollte.
Da das nicht gebracht hatte, habe ich erstmal wieder die Standardeinstellung gesetzt.
Zeit: 22.10.2025 22:11:58
3888738
Und die Anschlüsse? Sind die nur so wie auf dem Foto?
Wie wird er aktuell genutzt, bzw. geschaltet? Taster, Schalter?
Dougy
Zeit: 22.10.2025 22:14:59
3888739
Die zwei Sachen fallen[...]
Danke erstmal für deine Antwort!
Da ich davon keine Ahnung habe, kann ich da recht wenig zu sagen. So wie er jetzt verkabelt ist usw. wurde er eingebaut.
Nur Klemme "N" und "2" ist belegt und die Anleitung sagt mir leider auch nicht viel, da ich, wie gesagt, davon nicht viel verstehe.
Was meinst du denn, wie es verkabelt sein müsste, damit die DIP-Schalter funktionieren würden?
Dougy
Zeit: 22.10.2025 22:16:37
3888741
Wie wird er aktuell genutzt, bzw. geschaltet? Taster, Schalter?<<
Der Lüfter wird derzeit nicht geschaltet, also er läuft 24/7 durch.
Zeit: 22.10.2025 23:36:24
3888775
So wie ich die Anleitung verstehe, braucht der Lüfter Dauerspannung an N und L und dann muss der Eingang 1 getriggert werden, damit die Intervalschaltung beginnt. Am besten also einen Taster zwischen Phase und Kl.1 klemmen.
Aber wenn keine Ahnung vom Strom, vielleicht doch einen Elektriker kommen lassen, nicht dass da ein Unglück passiert!
Mit den Dipschaltern meinte ich, dass man die nur im spannungslosen Zustand umstellen darf. Es gibt nämlich Geräte, die eine Schalterumstellung unter Spannung nicht auswerten/bemerken/berücksichtigen. Damit die Änderung Gültigkeit bekommt, muss das Ding stromlos sein/werden.
Weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber es steht in der Anleitung, dass man ihn fur die Umstellung allseitig stromlos schalten muss.
Dougy
Zeit: 23.10.2025 08:46:53
3888825
Aber wenn keine Ahnung vom Strom, vielleicht doch einen[...]
Vielen Dank für deine Antwort!
Die DIP-Schalter hatte ich im spannungslosen Zustand geändert!
Wenn es doch etwas komplizierter ist, dann werde ich es wohl doch leider nicht alleine machen können….schade
Zeit: 23.10.2025 10:40:15
3888872
Kompliziert ist es nicht, aber wenn man sich nicht sicher ist, ist es doch besser, man lässt es sein. Vielleicht gibt es ja im Bekanntenkreis jemanden, der drüber schauen kann.
