Zitat von
halbwissen1967
Zitat von
Lehnberger
Hallo Marcel
Ich habe auch einen Certus II 15 und der Code ist tatsächlich eine Tastenkombination.
Zunächst das X drücken > Code eingabe > Pfeil nach unten > Haken > X > Pfeil nach oben.
Da ist man dann auf der Serviceebene. Noch einmal die Taste nach oben,[...]
Hallo Knut,
vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Rückmeldung! 🙏
Endlich komme ich jetzt in die Service-Ebene rein – ich hab wirklich schon gedacht, ich komm da nie rein.
Ich habe das Haus 2020 gekauft, dann ein gutes Jahr komplett kernsaniert und 2021 die Heizung richtig in Betrieb genommen. Neue Fußbodenheizung, neue Heizkörper, neue
Rohre – eigentlich alles neu, außer die
Pelletheizung, weil die eben schon drin war und sich auf den ersten Blick alles ganz vernünftig angehört hat.
Die Vorbesitzer hatten wohl auch immer mal wieder Probleme mit dem Certus, waren aber Rentner und haben das komplett über eine Firma regeln lassen. Der Installateur ist dann leider verstorben, und seitdem war die Anlage im Prinzip sich selbst überlassen. Und jetzt steh ich da mit dieser Heizung und ohne Ansprechpartner 😅
Umso besser, dass ich jetzt endlich jemanden gefunden habe, der die gleiche Anlage hat – so wie du.
Du hattest ja geschrieben, dass man nach jeder neuen Pellet-Lieferung die Parameter anpassen sollte. Das war mir so ehrlich gesagt gar nicht bewusst.
Könntest du mir vielleicht mal sagen, welche Werte du konkret anpasst?
Oder alternativ auch gerne einfach deine aktuellen Parameter schicken, damit ich zumindest mal eine grobe Orientierung habe, worauf es ankommt.
Nochmal wirklich vielen Dank – das war für mich ein riesiger Schritt weiter!
Marcel
