Meltem WRG 15 Grad Bogen Lüftungsrohr
Unreal
Zeit: 26.10.2025 09:07:07
3889992
Hi zusammen,
Ich bekomme dezentrale Belüftungsgeräte von Meltem.
(WRG)(1)
Mitgeliefert werden bei dem Gerät Abluftrohre und Zuluftrohre mit einem Außendurchmesser von 104mm (DN100).
Ich kann leider die Originalrohre nicht nutzen, weil ich nicht ganz gerade aus der Außenwand raus kann.
Ich brauche einen (leichten) 15 Grad Bogen.
Ich suche also ein Rohr (oder mehrere, die man miteinander verbindet) mit einem 15 Grad Bogen.
Am liebsten wäre mir eigentlich ein Wickelfalzrohr, aber das müsste dann trotz des Winkels innen so glatt sein, dass das
anfallende Kondenswasser ablaufen kann. (2 Grad Gefälle).
Falls eine Verbindung zwischen Bogen und Rohr notwendig ist, müsste es dauerhaft dicht bleiben, damit kein Kondenswasser ins Mauerwerk läuft.
Außerdem darf das Rohr (Oder das Rohr und der Bogen) halt keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgeben, weil das
Zuluft in einen Wohnraum ist.
Hat da jemand praktische Erfahrung?
Ev. auch bei einem vergleichbaren Gerät mit Gegenstromwärmetauscher?
Viele Grüße und danke,
Unreal
egal1
Zeit: 26.10.2025 16:20:59
3890214
Bei der Zuluft fällt kein Kondenswasser an. Ich verklebe einfach 2 Kanäle, wenn ich einen Winkel brauche. Dafür genügt 2-Komponeten-Epoxydharzkleber.
Für Paranoia wegen Giftstoffen fühle ich mich nicht zuständig.
leitwolf
Zeit: 26.10.2025 17:46:44
3890236
Ich glaube du meinst Außenluft- und Fortluftrohre (nicht Zuluft und Abluft). Bei Zuluft muss nur eingesaugter Regen wieder nach außen ablaufen können. Bei Fortluft eventuell Kondensat.
In beiden Fällen genügt ein Gefälle von 2-3%. Dieses kann man möglicherweise auch mit den Originalstutzen erreichen. Ich kenne aber die Toleranzen des Geräteanschlusses nicht.
Unreal
Zeit: 27.10.2025 20:13:49
3890697
Danke euch!
Ich habe jetzt mittlerweile einen 15 Winkel aus ABS gefunden und einen passenden Kleber für Lüftungsrohre.
Alternativ gibt es auch Wickelfalzrohre, die innen glatt sind.
Das Meltem Rohr ist zwar außen 104mm, aber innen (hoffentlich) 100mm.
Ich hab mal eins bestellt, zum prüfen.
Wenn es innen DN100 entspricht kann ich es einfach in den Bogen vom Wickelfalzrohr stecken.
Aufbau wäre dann:
Meltem Rohr/ 15 Grad Wickelfalzbogen/Meltem Rohr
oder:
Meltem Rohr/ 15 Grad Wickelfalzbogen/ Wickelfalzrohr
Falls das Meltem Rohr einen anderen Innendurchmesser hat, macht der Hersteller des Bogens und des Rohrs auch einen Adapter nach Maß.
Ich weiß nicht ob ich schreiben darf, wer das macht, aber wenn das jemand interessiert kann er sich ja bei mir melden.
VG
Unreal
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
