Nachtspeicher Fussbodenheizung viel zu warm
hertob81
Zeit: 05.11.2025 12:57:01
3893812
in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung.
Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben und über folgende Laderegler gesteuert:
https://www.reglerservice24.de/TEKMAR-1444?srsltid=AfmBOooIWvsacCBxJv2Z_-dEVgrseaw0pnID8YLkMW9ehDC1MkSSNWJ5
Meine Freundin wohnt bereits seit mehreren Jahren in der Wohnung. Bisher war es in der Regel nicht nötig, größere Einstellungen an den Reglern vorzunehmen – abgesehen von kleineren Anpassungen in der Übergangszeit. Die Heizung hat bislang immer zuverlässig funktioniert.
Derzeit besteht jedoch folgendes Problem:
Selbst wenn wir die Regler („Rädchen“) vollständig nach links drehen, also auf die niedrigste Stufe, heizt die Anlage weiterhin stark. In der Wohnung werden Temperaturen von bis zu 24 °C oder mehr erreicht. Die Temperatur schwankt zwar je nach Ladezeit etwas, lässt sich aber insgesamt nicht weiter senken.
Die einzige Möglichkeit, die Raumtemperatur spürbar zu reduzieren, besteht momentan darin, einzelne Heizkreise über die Sicherungen abzuschalten.
Der große, offene Wohnbereich ist dabei auf mehrere Sicherungen aufgeteilt („Heizung Küche“, zweimal „Heizung Wohnzimmer“ und „Heizung Flur“).
Weitere Beobachtungen und Fragen zur möglichen Fehlerursache:
Zentrale Regelung im Hauptverteiler:
Da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, stellt sich die Frage, ob sich im Hauptsicherungskasten (Hausverteilung) noch eine übergeordnete Steuerung oder Regeleinheit für die elektrischen Fußbodenheizungen befindet – z. B. eine zentrale Lade- oder Steueruhr.
Sollte dort eine Komponente fehlerhaft arbeiten oder dauerhaft ein Ladesignal geben, könnte das die Ursache sein, dass die Heizkreise in der Wohnung zu stark aufheizen.
Außentemperaturfühler:
Der Tekmar-Regler arbeitet, soweit bekannt, witterungsgeführt. Ein defekter oder unterbrochener Außentemperaturfühler könnte dem System permanent eine zu niedrige Temperatur melden. In diesem Fall würde die Heizung unabhängig von der tatsächlichen Raumtemperatur zu stark aufladen.
Rückfrage bei anderen Mietparteien:
Ein Vergleich mit anderen Wohnungen im Haus ist kaum möglich, da im Dachgeschoss eine nachträglich installierte Pelletheizung betrieben wird und die Mieter im 1. Obergeschoss ihre elektrische Heizung aktuell nicht in Betrieb haben.
Keine Änderungen am System:
Es wurden weder an den Reglern noch an der Heizungsinstallation selbst Änderungen vorgenommen. Die Heizung funktionierte bis vor Kurzem wie gewohnt, das Problem ist also ohne erkennbare Eingriffe aufgetreten.
Kontakt mit Vermieter:
Aktuell schwierig aufgrund gesundheitlicher Problemen.
Vielen Dank
Tobias
Musil
Zeit: 05.11.2025 21:23:23
3893987
mögliche Ursachen:
1. "Rädchen" (das Potentiometer dahinter) defekt / stark verschmutzt.
2. Innentemperaturfühler defekt.
3. Reglerelektronik defekt.
eher nicht:
Etwas zentral im MFH.
Lösung:
Fachfirma beauftragen und erst mal selber bezahlen. Die Rechnung dann mal später mit dem Vermieter abklären...
Gruß Musil
hertob81
Zeit: 06.11.2025 09:29:05
3894092
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
mögliche Ursachen:
eher nicht:
Etwas zentral im[...]
Danke für Deine Rückmeldung!
Die Problematik betrifft alle Heizkreise (2x Wohnzimmer, Küche, Flur, Bad, Schlafzimmer), sodass ich Punkt 1 und 2 fast ausschließen würde. Wäre schon ein großer Zufall...
Danke und Gruß
Musil
Zeit: 06.11.2025 12:39:27
3894164
Regler / Steuergerät:
Kenne mich da auch nicht aus, aber bei 6 Regelkreisen (Zimmer) sollten es wohl dann 2 Geräte sein, da eines nur 4 Kreise regeln kann...
Das beide gleichzeitig defekt sind (plötzlich, zur selbe Zeit), ist auch unter normalen Betriebsumständen dann eher unwahrscheinlich.... Nur wenn es da beide irgendwie (Blitzschlag in der Nähe / Überspannung...) erwischt hätte, würde es Sinn ergeben.
Gruß Musil
egal1
Zeit: 06.11.2025 13:00:19
3894173
Da es sich um eine Steuerung und nicht um einer Regelung handelt, gibt es keinen Innentemperatursensor.
Da die Steuerung ja nur den Heizwiderstand im Kapillarregler des Ofens heizt, können auch mehrere Öfen an einem Regelausgang hängen. Es wäre völlig unlogisch, 2 Öfen in einem Raum unterschiedlich zu laden.
Es kommt auch auf die Raumaufteilung an. Möglicherweise wird z.B. auch die Küche mit dem gleichen Reglerausgang versorgt.
Also ohne Schaltplan kann man jetzt gar nichts sagen. Man kann auch als erstes kontrollieren, an welchen Ausgangsklemmen des Ladereglers etwas angeschlossen ist.
Sollten tatsächlich alle 4 Reglerausgänge genutzt werden, fallen natürlich die Potis schon flach. Das alle 4 Teilregler den gleichen Defekt haben, ist doch sehr unwahrscheinlich.
Wir kennen weder deine Fähigkeiten noch deine Möglichkeiten.
Ich würde z.B. erst mal den Außenfühler durchmessen.
Musil
Zeit: 06.11.2025 13:49:14
3894207
Hallo egal,
"Da es sich um eine Steuerung und nicht um einer Regelung handelt, gibt es keinen Innentemperatursensor."
und dann:
"...,können auch mehrere Öfen an einem Regelausgang hängen."
Du meinst dann wohl Steuerausgang...? (Bleibst aber dann auch weiterhin immer bei "Regler").
Gruß Musil
(Wie gesagt: Ich kenn mich mit diesen Dingern (einschließlich Elektro FBH) nicht aus)
egal1
Zeit: 06.11.2025 17:30:54
3894289
Danke, ja, Steuerausgang wäre richtiger.
Sorry, hab noch einen anderen Fehler: es geht ja um eine Elektrospeicher-FBH und ich habe die Funktion für Nachtspeicheröfen beschrieben. Irgendwo bin ich falsch abgebogen ... einfach mein Geschreibsel vergessen :-)
Und die Heizung hat dann tatsächlich auch Temperaturfühler im Estrich und keinen Kapillarrohrregler, also alles falsch ...
Musil
Zeit: 06.11.2025 22:40:50
3894403
Hallo egal,....
sind dann doch mehrere "Regler" und keine "Steuerungen".
Ich nehme aber mal an, dass dort nur eine "Kiste" sitzt, mit den 4 Reglern.
Warum: Zitat vom TE:
"(„Heizung Küche“, zweimal „Heizung Wohnzimmer“ und „Heizung Flur“)."
Könnten aber auch nur 3 Regelkreise sein, da zweimal WZ... (dann da nur ein Raumfühler) und dann wäre ein Regler nicht belegt.
1. Diese Kiste kann defekt sein.
2. Außentemperaturfühler defekt (meine Glaskugel würde das als erstes vermuten. Ich kann nichts vermuten, da ich das alles nicht kenne)...
Im Haus wohl eher nichts defekt - wie sollte das da auf die 4 Regler wirken?
Mal mein Zitat:
"mögliche Ursachen:
3. Reglerelektronik defekt."
1 und 2 wohl eher nicht, da das ja jeweils 4 (3?) mal (4 (3?) Regler) vorhanden sein sollte.
3. Eventuell....und neu dazu gekommen:
4. Außentemperaturfühler
3 und 4 beeinflussen alle 4 (3?) Reglerkreise.
Gruß Musil
