Kombi-Innengerät oder HZ-Innengerät plus Brauchwasser-WP?
Torrost
Zeit: 06.11.2025 20:10:51
3894353
Ich weiß, Thema wurde schon öfter hier diskutiert. Da es aber immer dann doch spezifische Randbedingungen sind, passen die Antworten nicht notwendigerweise.
Frage ist:
Was ist eher vorteilhaft unter den gegebenen Bedingungen: Wärmepumpe mit Kombi-Innengerät oder Innengerät nur für Heizung und getrennt davon eine Brauchwasserwärmepumpe?
Folgende Ausgangssituation (ich versuche es knapp zu halten):
- Installation im Technikraum innerhalb der Gebäudehülle, ca. 8 qm (20 cbm),
- vorhandene Wärmepumpe mit KWL (THZ 303) wird ersetzt (vermutlich Panasonic 5kW Mono),
- WW Bedarf ist gering, 120 l Speicher könnte reichen,
- WW Temperatur bisher auf 43°C, höher wird eigentlich nur zum Spülen gewünscht,
- bedarfsgesteuerte Zirkulation über Hausflurlicht-Timer ist vorhanden.
Die Investition für Kombispeicher oder Innengerät plus BWWP ist etwa gleich. Installationsaufwand wird auch ähnlich sein. Ebenso der Platzbedarf. Irgendwo muss ich auch noch die KWL unterbringen (und nur wenige Hersteller bieten die Möglichkeit, das Kombi-Innengerät mit einer passenden KWL zu ergänzen. Panasonic meines Wissens nicht).
Bedarf für zusätzliche Lufttrocknung durch die BWWP habe ich eigentlich nicht. Mir ist nicht klar, in wie weit eine kleine BWWP mit den 20 cbm zurechtkommt und wie weit sie die Luft abkühlen wird. Und ich kann nicht immer davon ausgehen, dass wir gleichzeitig Waschmaschine und/oder Trockner einschalten, die auch im Raum stehen. Was mir an der BWWP-Idee gefällt ist die vollkommene Trennung von Heizung und Trinkwasser. Eine kleine BWWP kommt sogar mit 230 V zurecht.
SebDob
Zeit: 06.11.2025 21:10:36
3894378
Brauchst du denn einen Pufferspeicher für die Heizung?
Ansonsten gibt es auch Speicher, Heizung und WW getrennt in einem Speicher.
120liter rühren woher? Ein 200l Speicher hat nicht 200l auf 43 grad. Für 2 Personen würde ich daher schon zu 200l raten.
erbes
Zeit: 07.11.2025 07:10:23
3894436
Meine Erfahrung zur Nutzung einer BWWP:
Auch eine große (300l) kommt mit 230V aus.
Sie reduziert die Luftfeuchtigkeit.
Sie reduziert die Kellertemperatur um bis zu 4K; diese steigt aber nach dem Kompressorausschalten wieder direkt auf den Ausgangswert an.
Kellertemperatur zwischen 17/18°C im Winter und 20°C im Sommer.
Ich bin total glücklich damit. Wir sind zu sechst und haben mit den 300l immer genug warmes Wasser für jeden im Haus.
Da die Kinder meistens beim Sport duschen, ist es eher wie die Nutzung von einem Zweipersonenhaushalt.
Jetzt kann die Gasheizung mal nur noch Heizungswasser erwärmen und dann schauen wir mal, wie der Verbrauch dann in eine kleine WP umgerechnet werden kann.
Torrost
Zeit: 07.11.2025 12:05:43
3894548
Sind die Wärmepumpen der BWWP eigentlich optimiert für höhere Temperaturen, also 55° - 60°? Das spräche dann doch schon sehr für getrennte Anlagen?
erbes
Zeit: 07.11.2025 13:20:19
3894581
Keine Ahnung.
Aber ich nutze die BWWP nur bis 50°C.
Das reicht mir. Aber es wäre möglich bis 60°C zu gehen und dann gibt's ja noch den Elektroheizstab.
Nutze ich aber eigentlich nie.
Legionellen sind für mich eigentlich kein Thema. Wir nutzen das Wasser direkt.
