BLW NEO 18 Hilfe bei m einstellen gesucht!
gutefrage
Zeit: 21.11.2025 11:52:56
3900007
Das Delta T was die WP aufbaut ist auch wichtig. Die soll auf 5 K laufen. Das Schwingen zeigt das Verdampfer nich gleimässig " durchflutet " wird und dadurch das auf und ab keine guten Werte liefert wenn die Wp 20Min. läuft sollte Heissgas + - 2 K laufen zumindest erstrebenswert. 4 k. Hier geht es nicht ums Takten. An die Vorregelwerte des Dsi möchte ich nicht so gerne ran.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 21.11.2025 19:13:24
3900222
13:30 Uhr DSI Vorregelwert auf 52% und VD-Mod Startdrehzahl auf 40sek gestellt.
Querschnitt zum Monoblock Cu 42 mit 1,2 mm Wandstärke verbaut.
Neues Diagramm, genauere Werte und Skalen an den Achsen, den weißen Balken kannst du ignorieren da gabs ein Netzwerkproblem.
gutefrage
Zeit: 21.11.2025 19:54:42
3900240
kannst du den RL noch einbinden. Bei dem Abtauweter kriegen wir die Schwingungen nicht raus. Wenn sie anfängt sich zu beruhigen fängt ja wider ein Neustart ein.
Hast zu Zahlen zum COP.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 21.11.2025 20:07:02
3900247
Cop gestern 3.7, heute 3.8
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 07:01:42
3900351
WP läuft seit gestern 20 Uhr durch bei -1 Grad.
Cop ist bei 2.9
gutefrage
Zeit: 22.11.2025 07:28:16
3900354
Der VL Ist wie hoch ? Das Haus ist Warm ?
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 07:46:41
3900357
VL HK 33 Grad
VL PK 37,3 Grad
Haus 19,5 Grad konnte 1-2 Grad wärmer sein
gutefrage
Zeit: 22.11.2025 08:36:09
3900375
Das denke ich auch, VD Mod Verdichterleistung anheben. Manch mal denke ich du willst mich verarschen 4 Grad machste schon mal im Puffer kaput. Die Rl Temperaturen muss man dir aus der Nase ziehen. 22,5 sollten schon sein.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 09:43:53
3900414
Verarschen möchte ich hier niemanden. Wenn du nach VL fragst bekommst du diesen, RL sollte doch nur ins Diagramm implementiert werden und da noch kein Start stattgefunden hat habe ich auch kein Bild gepostet.
Welche Parameter bei Verdichterleistung anheben?
n bei 0 von 20 auf ?
n bei -15 von 25 auf ?
gutefrage
Zeit: 22.11.2025 10:48:30
3900458
es gibt auch 1% Schriitte langsam an die Last sich rantasten. Wie du siehst braucht sie 1Std um sich einzuregeln. Die Startdrehzahl der Pufferladepumpe mal 5-10 zurücknehmen. 5k. So das dein Heizsystem die Energie abnehmen kann. Könntest du nochmal 1- 2 Starts fahren mit VD-Mod Vorregelzeiten für den Verdichter einmal mit 240 Sec. und einmal mit 180 Sec und loggen einstellen.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 10:59:05
3900465
Komme aber erst heute Abend dazu.
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 15:10:58
3900579
folgende Einstellung habe ich gerade vorgenommen:
VD-Mod
n bei 0 von 20 auf 21%
n bei -15 von 25 auf 26%
Startdrehzahl von 40 auf 35%
Vorregelzeit 240s
gutefrage
Zeit: 22.11.2025 15:47:56
3900596
Bitte, Bitte,Bitte was für eine Vorregelzeit.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 17:49:15
3900652
Vorregelzeit unter VD Mod.
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 18:27:44
3900679
Cop 2.3
gutefrage
Zeit: 22.11.2025 19:55:53
3900720
Irgendwie kommen wir nicht zusammen. Beim ersten Pic schießt Heissgas nicht drüber beim zweiten schon. Da du aber zwei Werte verstellt hast ist es schwehr welcher einfluss nimmt. Obwohl ich dir geschriebnén hatte nur die Startzeit zu verstellen nicht die Drehzahl.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 22.11.2025 22:57:56
3900805
OK dann habe ich eine Bitte an dich, schreib welchen Wert ich wie einstellten soll und eine kurze Erklärung dazu wäre hilfreich da ich kein Fachmann bin aber gerne dazu lern möchte!
Heute 62 kWh verbraucht bei Cop 2.2, das ist echt viel finde ich.
gutefrage
Zeit: 22.11.2025 23:43:09
3900822
ok 136 KW Thermische Energie für dein Haus. Das könnte besser sein.
Was soll ich jetzt sagen. 24 Abtauungen ? Wie ist dein Has ? verputzt. ?
Hab ja keine Angaben. Sind die aus dem internen Verbrauchsanzeiger.
Gutefrage
gutefrage
Zeit: 23.11.2025 00:03:57
3900835
16 KW Wärmepumpe Plus separater WW-WP und Gasbüchse. Ist die Frage wie ist das Gebäude. Parallelpuffer der schon mal 4 K den Vorlauf anhebt. Wie weit steht der Monoblock vom Haus. usw. Fragen... Fragen...
Gute Nacht.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 23.11.2025 16:54:57
3901206
Moin,
VD-Mod Vorregelzeit habe ich heute morgen 08:30 Uhr zurück auf 500s gestellt.
COP 2,0
Rückseite der WP steht mit 80 cm Abstand von der Hauswand entfernt, alle anderen Seiten sind frei. Heizungsraum ist ca. 8m entfernt.
gutefrage
Zeit: 23.11.2025 17:24:37
3901234
Hast du dich mal um Offsetwerte inlet und outlet gekümmert. Ich hoffe das die Erdleitung gut isoliert ist. Sie ist noch nicht eingeschwungen kommt schon die Abtauung.
Unter Sicherheit steht die Abtaung Abtaudiff 8-9 K Endtemperatur 17 Grad Ruhezeit des Widerdanlauf 0. Ich würde die wider Antanzen lassen.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 23.11.2025 21:43:10
3901353
Zitat von gutefrage Beitrag anzeigen
die letzten 2 offset auf dem Zettel würde ich die Herren der Schöpfung mal anmailen
wegen Klährung kann auch sein das es was mit der Abtauung zu tun hat.
2.1 K offset ist schon was bei ner Wp. Achtung die hat noch nen 2 tes DSI Ventil zum kühlen bzw Abtauen da nix dran[...]
Du wolltest erst jemanden kontaktieren, daher habe ich noch keine offset Einstellungen vorgenommen. Frage mich warum der nicht eingestellt ist wie vorgegeben?
Die Leitung geht oberirdisch (gut gedämmt) in den Keller da der Kellerhals aus dem Erdreich herausragt.
gutefrage
Zeit: 24.11.2025 01:11:23
3901393
Wou, Abtauende Kondensation bei 20 k das ist gewaltig spiele mal mit 15 max 17 k.
da wird Energieverbraten. Kein Wunder das beim Neustart nach dem Abtauen das Heissgas so abgeht. Überprüfe mal den Offset von EQ Eintrittsfühler.
Hast du keine Betriebsanleitung.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 24.11.2025 05:13:47
3901396
Moin,
die offset Werte habe ich auf Seite drei stehen 18.11. 19:29 Uhr.
Abtauende Kondensation auf 15 k eingestellt.
gutefrage
Zeit: 24.11.2025 08:05:40
3901420
Bin gespannt auf deine Diagramme ( Heissgas )
Gutefrage
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
gutefrage
3901420
Gutefrage
Seite 6
