BLW NEO 18 Hilfe bei m einstellen gesucht!
Tommytomato
Zeit: 24.11.2025 08:35:53
3901438
Sieht für mich aus wie vorher.
gutefrage
Zeit: 24.11.2025 09:30:26
3901476
Wie war den die letzte Abtauzeit ? Probier mal die Abtaudiff um 1 k zu erhöhen also von 8 auf 9 und bei 7 Grad von 9 auf 10. Sollte die Abtauzeit von 900 sec überschritten werden wider zurück stellen.
Hast du dich mal bemüht zu erfahren was die 2 letzten Zeilen auf dem aufgeklebten Zettel zu bedeuten hat.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 24.11.2025 09:50:37
3901487
Korrekturwerte für die Angesaugte Luft und die Abluft.
gutefrage
Zeit: 24.11.2025 10:14:57
3901497
Wer sagt das die Wp hat keinen Abluftfühler. Werte einer stehenden Wp haben keine Aussagekraft.
Aber der letzte stepp war schon mal besser.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 24.11.2025 18:09:24
3901707
Abtaudiff um jeweils 1 k erhöht, letzte Laufzeit 252 sek.
gutefrage
Zeit: 24.11.2025 19:51:30
3901754
jetzt müssten die Laufzeiten doch besser sein Wenn die 5k nicht erreicht werden steht die Min drehzahl der Pufferladepumpe zu hoch. steht unter AO2. So wird der Puffer im Eingang zu stark durchgemischt. Nachteil des Parallelpuffer.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 24.11.2025 20:38:00
3901770
Komme heute leider nicht mehr am Rechner. Melde mich morgen früh wieder.
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 05:27:01
3901864
Moin,
letzte Abtauzeit war 280 sek., wird wahrscheinlich interessanter wenn die AT runter gehen?
Soll ich die inlet offset werte übernehmen?
gutefrage
Zeit: 25.11.2025 07:54:33
3901885
wenn du weisst wo sie hin gehören? ich weiss es nicht. Was sagt der Hersteller/Errichter.
Den EQ Fühler bei Offsett +0,5 K stellen OK. Der Andere ??
Die Startdrehzahl vom Verdichter 5% runterstellen. dannn beobachten wir nochmal die Starts.
Der Kaltstart Heute Nacht um 2 45 war schon mal gut. Kam leider kurz danach die Abtauung.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 08:58:43
3901907
max. Abtauzeit ist mit 900 sek angegeben, ich vermute das sich die Abtauzeit verlängert wenn die AT sinkt, da der Hub größer ist und sich mehr Eis bildet. Ich stell heute Abend Bilder von den Abtau-Werten rein.
"Der Andere ??" meinst du outlet? Hast doch schon zwei mal erwähnt das der nicht vorhanden ist. Warum sollte ich den verstellen?
gutefrage
Zeit: 25.11.2025 10:01:20
3901947
Jetzt wird es Spannend. Also das Abtauen. wenn die WP läuft wird ab -5 Grad eine Zeit gestartet diese wird ab 15 Minuten freigegeben wenn die Verdampftemeratur
Differenz jetzt 9 bzw 10 K erreicht wird setzt sie eine Abtauung. Der Abtauzähler fängt an zu zählen bei 900 sec setzt das Programn den Fehler Abtauzeit überschritten.
Das war ja das erstreben die wp so lange laufen zu lassen bis sie Eis ansetzt.
Diese Einstellung hat der Betreiber oder HB wer auch immer für deine WP verantwortlich ist, einzustellen. Die Werte bei Abtauung 22 k und 12 K sind Rl werte in der Abtauung wenn die erreicht werden soll die WW Pumpe Energie aus dem WW Puffer nehmen. Der Zweite Wert 12 k ist ein Sicherheitswert Wert wenn der erreicht wird die Abtauung aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Da du ja keine WW machst kann dieWP auch keine Energie aus dem WW Puffer nehmen.
Jetzt zu dem Offsetwert ich hatte dich gebeten mit dem Hersteller/ Verkäufer kontakt aufzunehmen um das zu klähren. Meine Aussage das ich nicht weiss woführ das ist
hat nix damit zu tun. Sag einfach du machst das nicht, genauso wie Heizlast einstellen
und den Hydraulikplan. Eine WP mit deiner Leistung die mit halber Kraft zum abschalten
komm ist entweder zu Gross oder du machst Feuer. Kann es sein das dein HB keine bis gar keine Ahnung hat. Auch machst du 4 K in deinem HK Puffer kaputt, weil der Rl durchgezogen wird.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 11:05:37
3901979
Das Haus indem wir wohnen hat 420 m² Wohnfläche von denen momentan 270 m² beheizt werden da ein teil unbewohnt ist. Gesamtheizlast der letzten drei Jahre war im Schnitt 27 kw, davor unbewohnter Teil bewohnt 34 kw.
Ab und zu wird auch mal der Ofen angemacht das stimmt.
Brötje habe ich in Bezug der offset werte angeschrieben aber noch kein Rückmeldung erhalten.
Zu den 4K im Puffer - da wir die Gasheizung raus haben wollen, macht es da Sinn mit einer Stichanbindung bzw. doppelten Stichanbindung zu arbeiten?
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 11:26:40
3901998
Korrektur zum vorherigen Post
Heizlastberechnung online gibt auf die schnelle 20 kw an, wir hatten die letzten jahre ein Wärmebedarf von 27.000 kwh und als alles noch geheizt wurde 33.500 kwh.
gutefrage
Zeit: 25.11.2025 14:13:29
3902083
Eine Stichanbindung gibt immer Sinn. Aber sie muss richtig gemacht werden.
Dein HB bekommt ja noch nicht mal nen Parallelpuffer hin.
Du hast eine 2 Pumpenlösung. Die Zweite Pumpe ist abgesperrt aber trotzdem war WW angemeldet. Wenn du jetzt mit 19,5 Grad auf der Couch sitzt und der Puffer im Rücklauf wäre wo soll bitte die Abtauenergie herkommen. Gibt es nicht Sinn auf vorheriges zu Antworten und eine Baustelle abzuarbeiten, bevor man eine Neue eröffnet.
Ein Haus halb zu heizen ist wie Glas halb leer oder halb voll.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 19:31:08
3902226
VD-Mod von 30 auf 35% gestellt
Die Bilder der Abtauung
Hydraulik:
Fbh 16x2mm insgesamt 300m auf drei Kreise gleichmäßig verteilt
Heizkörper alle mit Zweirohranschluss dimensioniert für Delta T30 bzw etwas besser da die meisten größer gewählt wurden.
Ich habe heute den HB gesprochen und er konnte mit dem inlet/offset nix anfangen, nach meiner Erklärung meinte er das er einen vom Brötje Kundenservice beauftragen würde der sich der Sache annehmen soll.
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 19:42:30
3902232
Heizlast ist grob überschlagen wenn ich Zeit dafür finde mache ich die Mal ordentlich. Wahrscheinlich wirst du Recht haben und die WP ist überdimensioniert.
gutefrage
Zeit: 25.11.2025 20:23:06
3902255
o Sorry Startdrehzahl Stand ja Schon auf 30% Bitte wider Zurück stellen oder auf 27 %.
Ich brauch die Startaufzeichnungen des Heissgases sonst ist das alles sinnlos.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 25.11.2025 22:22:49
3902304
Ich hatte einen Zahlendreher, von 35 auf 30 gesetzt.
Ich habe paar Bilder vom Start in eine PDF gepackt.
gutefrage
Zeit: 26.11.2025 01:03:55
3902332
Da die WP ausgeht könnte man ja bei 0 VD Mod 1 bis 2 % zurücknehmen. Oder ein Teil des Hauses mitheizen. Was sagt der Cop oder Tagesverbrauch.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 26.11.2025 05:19:10
3902341
Cop 2.0
gutefrage
Zeit: 26.11.2025 07:52:06
3902363
mmh. wie und wo ermittelt an wp oder separat bei welchen Temperaturen.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 26.11.2025 10:12:02
3902420
Ich lese die Leistungsdaten der WP aus und errechne dann WMZ leistung/Strom leistung, aktuell bei 2,38 und dann gibt es noch den Cop Wert den die WP ausgibt der liegt aktuell bei 3,2-3,4. Welcher soll es denn sein?
AT 3°C
gutefrage
Zeit: 26.11.2025 10:46:00
3902436
Naja die Leistungsdaten werden ja fortgeschrieben. Die muss man ja immer subtrahieren. 3,2 bis 3,4 das geht ja noch. Du hattest ja 2 geschrieben.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 26.11.2025 11:08:47
3902449
Ich kann ja die Leistungsdaten der WP aktuelle Momentanverbräuche, Stunden-, Tageweise usw. auslesen und wenn ich da die WMZ/Strom teile habe ich doch die Cop. Aktuell hat die WP 52 kwh Wärme produziert und 26 kwh Strom verbraucht, ergibt 2, oder irre ich mich?
Tommytomato
Zeit: 26.11.2025 12:03:38
3902483
AT 3°C
2,38 ist vom Momentanverbrauch errechnet und 3,2-3,4 zeigt der COP der WP an, ist der Momentanverbrauch vielleicht mit Pumpenleistung und eventuell anderen Verbrauchern und der COP ohne und etwas geschönt?
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
Tommytomato
3902483
AT 3°C
Seite 7
