BLW NEO 18 Hilfe bei m einstellen gesucht!
gutefrage
Zeit: 26.11.2025 12:08:33
3902488
das war ja die Frage liest du Werte aus der WP oder über dein System.
Kenne nur Gesamtwerte oder Momentanverbrauch.
In welchem Zeitraum hat sie 56 kwh produziert ??
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 26.11.2025 12:13:57
3902497
Seit heute morgen 0:00 Uhr daten von der WP in Home Assistant ausgelesen
gutefrage
Zeit: 26.11.2025 13:01:59
3902523
Das macht mir keinen Spass mit dir und wann haste ausgelesen um 6 dann wären es 6 Std oder um 9 Uhr ? kann man nicht mal einenen Zeitraum finden. 24 Std .
Hast du deinen Hb auch so gequählt.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 26.11.2025 14:34:35
3902575
Die Daten werden per Modbus von der WP an Home Assistant gesendet. Wenn ich Werte hier rein schreibe lese ich die auch in dem Moment ab da ich Fernzugriff auf Home Assistant habe. Einstellungen an der WP kann ich aber nur im lokalen Netzwerk durchführen.
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 07:19:01
3903246
Moin gutefrage,
vielen Dank für deine Expertise, schade das du keine Lust mehr hast und es so endet.
gutefrage
Zeit: 28.11.2025 08:50:11
3903274
Moin.
habe ich gerne gemacht Ich gehe mal davon aus das du zufrieden bist. Aber das mit der Lust, ja die vergeht einem wenn der Infomationsfluss einseitig wird.
Als Beispiel lese bitte deine Antworten auf meine Fragen. ZB,. habe sicher 3 mal nach deiner Min Drehzahl der Pufferpumpe gefragt ( nur mal so zum Beispiel ), Die letzten Starts hast du auch nicht mehr reingestellt. Da kann man halt nix machen.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 10:28:37
3903327
Ich bin halbwegs zufrieden, zufrieden wäre ich wenn wir weiter machen könnten?
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 13:55:15
3903396
VD-Mod bei 0°C habe ich auf 19 Grad gestellt, Pufferpumpe steht bei min Drehzahl 40%
gutefrage
Zeit: 28.11.2025 17:06:56
3903443
Wie du siehst sind Pausen von 1 std vohanden. Also sind 19 % bei 0 Grad immer noch zu viel. Die min Drezahl von A01 würde ich mal auf 33 Prozent stellen die Regelabweichung auf 20 %. Bei einer Pause von 1 Std Spritzt das Kältemittel ja in einen Kalten Verdampfer. Deshalb ist der Start nach einer Atauung im Log an anderer
Der Verdampfer hat ja dann 15 Grad. Schaffst du das mal einen Cop von 24 Std mit AT zu ermitteln also von 0 bis 24 Uhr.
bitte die Werte des internen Zählers mit angeben. oder wenn du zeit hast von 8 bis 8 Uhr. Gesamt einen Tag.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 18:04:52
3903463
Ich habe schon mehrfach versucht den COP aufzuzeichnen aber arithmetische sowie lineare Aufzeichnung geben verfälschte Werte an, da der COP zwischendurch immer 0 ausgibt. Was geht ist eine Arbeitszahl Wärme / verbrauchten Strom was aber wieder die restlichen Verbraucher mit einbezieht. Oder die COP mit in das Diagramm einbinden und eventuell mit einem Wert X (zb.10) zu multiplizieren um sie besser darzustellen?
Um nicht das Diagramm zu überfüllen, welche Werte kann ich eventuell raus nehmen?
Min Drezahl von A01 setze ich jetzt auf 33 Prozent sowie die Regelabweichung auf 20 %.
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 18:07:41
3903466
Regelabweichung meinst du bestimmt unter VD-Mod?
gutefrage
Zeit: 28.11.2025 18:27:17
3903476
so wie mir bekannt ist hat die Wp einen Energiezähler. Wenn mann beide Zähler in einem Zeitraum von 24 Std abliest könnte man den Cop doch ermitteln.
22300 5575 abgelesen um 8:00
22222 Heizenergie 5555 Stromverbrauch abgelesen 24 Std später
78 geteilt 20 Cop Ergebnis 3,9
Muster das schafft du.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 18:45:49
3903486
Und da sind wir wieder bei vorgestern 😉. Wenn ich die Daten des internen Wärmemengenzählers/Stromaufnahme teile egal ob Echtzeit pro Stunde oder Tag oder.... kommt ein niedrigerer Wert raus als der COP Sensor der WP liefert.
Ich vermute das durch die internen Zähler(Wärmemengenzähler/Stromaufnahme) die Jahresarbeitzahl berechnet wird, da der Stromzähler alle angeschlossenen Verbraucher zählt.
gutefrage
Zeit: 28.11.2025 19:35:05
3903504
die kann nix messen. Die Werte werden errechnet Heiz und WW separat.
Offsetwerte verstellt oder nicht richtig Parametriert ? Es müsste dir auch augefallen sein
das die Kondensationstempertur niedriger als der Vorlauf ist.
Was macht die Anfrage bei Brötje.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 20:01:51
3903508
Von Brötje noch keine Rückmeldung, rufe nächste Woche deswegen noch mal HB an.
Ich habe Screenshots des internen Wärmemengenzählers, Stromzählers und COP Sensor gemacht. Da der COP Sensor schlecht ablesbar ist habe ich noch eine Historie dessen per PDF angehangen.
Die Daten beziehen sich auf 24 Std. vom 26.06.25 21:00 Uhr bis 27.06.25 21:00 Uhr
WMZ Start 20577, Ende 20703 - 126 kwh
Strom Start 8487, Ende 8550 - 63 kwh
Ergebnis 2,0
Cop lag im Schnitt um die 3,0 eher drüber gut in der Historie (PDF) zu erkennen.
Ich möchte hier nicht deine Fachkenntnis anzweifeln, nur finde ich die Zahlen widersprüchlich.
Jedoch kommt mir die Idee das die Historie Daten genau das sind was du brauchst oder?
Vielleicht machen wir damit weiter?
Tommytomato
Zeit: 28.11.2025 20:25:35
3903515
Das habe ich herausgefunden, somit denke ich das die eingestellten Energieparameter als Fehlerursache ausgeschlossen sind.
"Keine Impulswertigkeit notwendig: Wenn Sie die Verbrauchsdaten (kWh) direkt als Modbus-Register aus der Brötje-Steuerung auslesen, ist keine Einstellung der "Impulswertigkeit" im herkömmlichen Sinne erforderlich. Die Daten werden direkt in der richtigen Einheit (z.B. kWh) über das Register übermittelt."
gutefrage
Zeit: 28.11.2025 20:36:04
3903520
Das ist das letzte was ich brauche.
das Programm habe ich nicht geschrieben. was die Wp kann.Wasser Durchfluss messen. Vl und Rl ermitteln mit den Stromdaten dann den Cop ermitteln.
Das die Kondensattemperatur mit einem Drucksensor ermittelt wird und aus der Dampftabelle des Kältemittels die Temperatur abgeleitet wird ist Fakt. Aber das ein Kältemittel was 2k unter dem Vl liegt 2 k wärmeres Wasser erzeugen kann ist so nicht plausiebel, sei den die fehlende Parametrierung offset die der Inbetriebler vergessen oder wie auch immer können die falschen Werte ( Cop ) erzeugen. Wenn wir das Wissen machen wir weiter. Ich bin kein Brötje Fan, aber das wir keinen Mitstreiter ist auch seltsam.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 29.11.2025 06:53:32
3903575
Moin,
hier erst mal die Starts nach den letzten Einstellungen.
Ich habe auch auf mehr Beteiligung gehofft.
Ich kann erst heute Abend wieder schreiben.
gutefrage
Zeit: 29.11.2025 08:36:49
3903593
Na Schau mal bei 8 AT 50 % Stillstand. Was du für einen Trümmer verbaut hast.
Aber ist ja Logisch, Auswahl für 450 qm und du heizt ja nur weniger als die Hälfte.
mach bei 0 Grad die VD Mod auf 15.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 29.11.2025 19:18:33
3903813
Vd Mod habe ich angepasst steht jetzt bei 15 15 25. Morgen Früh stelle ich Bilder rein.
Hast recht, über Historie Daten kann ich jetzt die COP auswerten.
28. Nov., 19:00 - 29. Nov., 19:00
COP 4,0
AT 8,6°C
WMZ 159 kwh
Strom 40 kwh
gutefrage
Zeit: 29.11.2025 19:26:57
3903818
Ja schau an was du für nen Müll geschrieben hast mit Cop 2. Hat sich VL und Rl auf 5 k angepasst.
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 29.11.2025 20:05:06
3903834
VL und RL haben aktuell 5k.
Hab ich auch schon gesehen, über die Historie passen die Werte. Kein Plan was ich verzapft habe, muss ich mir noch mal anschauen.
Hatte gehofft du übersiehst es.
Tommytomato
Zeit: 30.11.2025 10:30:24
3903947
Moin,
wieder aktuelle Morgenlektüre.
Heissgas schwingt sich nicht mehr so schön ein.
COP 4,0
AT 9,0°C
WMZ 155 kwh
Strom 39 kwh
gutefrage
Zeit: 30.11.2025 15:25:36
3904051
versuche bitte mal mit 60 Vorregelwert dsi 24 Std lang zu fahren. und bitte Vl und Kondensattemperatu vergleichbar loggen,
Gutefrage
Tommytomato
Zeit: 30.11.2025 17:18:59
3904102
Vorregelwert hab ich angepasst.
Passt das so?
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
Tommytomato
3904102
Passt das so?
Seite 8
