Schwarze Krümel im Warmwasser
Markusheizer
Zeit: 07.11.2025 21:13:52
3894770
Hallo zusammen.
Aus meiner Warmwasserleitung kommen seit ein paar Tagen schwarze Krümel. Die Wasserleitungen sind als Kunststoffleitung ausgeführt.
Zur Warmwassergewinnung wird eine Zirkulationspumpe sowie ein Wärmetauscher am Pufferspeicher verwendet. Den alten Wärmetauscher habe ich vor ein paar Jahren gewechselt und zwecks einfacher Montage mit Panzerschläuchen verbunden. Kann es sein, dass sich die Innenwandlung auflöst?
Anbei die verwendeten Schläuche: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00MH60F50?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Grüße Markus
Markusheizer
Zeit: 07.11.2025 21:22:15
3894773
Oder liegt es an der Zirkulationspumpe? Die läuft ebenfalls lauter als normal?
Grüße Markus
Effizient
Zeit: 07.11.2025 21:34:30
3894777
Bitte Material bestimmen, oder zuordnen.
Metall? magnetisch?
Kunststoff? Abrieb?
reagiert wie auf erhitzen?
Form?
Abrieb?
rund?
scharfkantig?
Grösse? annähend gleich?
Markusheizer
Zeit: 07.11.2025 21:50:26
3894786
Guter Hinweis.
Werde mal nachsehen.
Viele Grüße Markus
Ruediger1931
Zeit: 08.11.2025 07:04:27
3894819
Wir wissen nicht was du in deiner Anlage alles für Materialien hast.
Erfahrungsgemäß kann es sein:
- Kaltwasserrohr vom Speicher
- KFR Ventil Dichtingen
- Speicherdeckeldichtung
- Dichtung Umlenkventile
- Rückstände aus dem Netz
- Flexschschläuche können es auch sein wenn es keine gute Qualität ist.
Du musst schauen ob es Kunstoff oder eher Gummi ist. Und um welche Mengen es sich handelt. Sind es jeden Tag ein paar Krümmel sollte man schon mal auf die Suche gehen.
lukashen
Zeit: 08.11.2025 09:56:40
3894852
in der Vergangenheit gab es ähnliche Berichte. Ursache war bei einigen eine zerbröselnde Kunststofflanze für die Zirkulation in Warmwasserspeicher von Buderus.
Markusheizer
Zeit: 08.11.2025 12:44:23
3894895
Hallo zusammen.
Danke für die vielen Antworten. Die Warmwasseraufbereitung ist bei nur komplett vom Puffer durch den Plattenwärmetauscher getrennt. Viel mehr sitzt da nicht im Kreislauf, außer die Panzerleitung sowie die Zirkulationspumpe.
Wie bereits erwähnt, die Krümel treten nur bei Warmwasser auf. Haben sich evtl im Laufe der Jahre angesammelte Ablagerungen gelöst?
Das Sammeln sowie Untersuchen selbiger steht noch aus.
Grüße Markus 👋
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
