Regelstation mit Stellantrieb einschalten
hubi051
Zeit: 07.11.2025 21:43:27
3894782
Ich habe im Haus einen Raum (Küche) mit einer Fußbodenheizung bestehend aus zwei HK installiert. Da ich sonst Heizkörper im Haus habe, habe ich für die Fußbodenheizung eine Regelstation mit Pumpe verbaut. Die zwei HK werden über Stellantriebe gesteuert.
Für die Ansteuerung der Stellantriebe ist eine programmierte Steuerung per Funk eingebaut.
Soweit funktioniert alles.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die Pumpe der Regelstation mit den Stellantrieben einschalten soll oder über die Pumpensteuerung der Heizung.
Erste Variante wird die Pumpe öfters ein-/ausschalten, bei der zweiten Variante läuft die Pumpe durchgehend
Was wäre hier die bessere Wahl ?
Effizient
Zeit: 07.11.2025 22:19:04
3894796
nennt sich pumpenlogik und gibt es für bessere regelklemmleisten.
bei 2 hk alles ein wenig Overkill...auch die regelstation, rlt hätte es wohl auch getan...
Pumpen haben hohe Schaltströme nicht mit Raumtemperaturfühler schalten!
hubi051
Zeit: 07.11.2025 22:50:38
3894802
Stellantriebe werden über einen Kontakt eines Funkempfägers eines Funkraumthermostates geschaltet, nicht direkt über den Raumfühler
Sollte dann auch die Pumpe mit der höheren Leistung schalten können, oder ?
Werde dann mal die Pumpenlogik umsetzen.
Effizient
Zeit: 07.11.2025 23:39:37
3894807
sorry sollte präziser Raumthermostat heissen, bzw max. Schaltleistung beachten.
Im Grunde müsste es eine logische Funktion werden, wenn Heizungspumpe und Raumthermostat,dann HK-Pumpe.Regelstation
Wenn man voraussetzt, dass HK-Pumpe sowieso an ist, dann kann das entfallen
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
