ich möchte einen Heizkörperlüfter mit PC Lüftern an einen Typ22 Heizkörper bauen, um die Leistung zu erhöhen bzw. eigentlich, um die VL-
Temperatur senken zu können (aktuell etwa 45°C @ -10°C, 40°C @ 0°C Außentemperatur). Einige 120er 12V Lüfter liegen schon da, die nach einem kurzen Test bei 4-5V Betriebsspannung gefühlt einen passenden Kompromiss aus Geräuschentwicklung und
Luftstrom bieten. Ein-/Ausschalten der Lüfter über
Bimetall-Schalter am Vorlaufrohr o.Ä.. Soweit so gut. Würde ja schon in anderen Threads diskutiert.
Letztens bin ich dann über diese günstigen Heizkörperverkleidungen wie auf dem Bild gestoßen, also diese MDF Kästen, die man um Heizkörper stellen kann, damit es schöner ausschaut.
Dass es erst mal nicht vorteilhaft ist, Heizkörper zuzustellen ist klar :)
Mir kam dann aber die Idee, dass man die Lüfter ja auch unten in so eine Verkleidung einbauen könnte (bzw. in eine gleichartige, selbst gebaute aus Holz o.Ä.). Die Zwischenräume zwischen den Lüftern könnte man verschließen, sodass kein "Kurzschluß" des Luftstroms entsteht, sondern die ganze Luft durch die Verkleidung nach oben gedrückt wird.
So könnten auch die Räume zwischen Heizkörper und Wand und zwischen Heizkörper und Verkleidung durchströmt werden, also vor, im und hinter dem Heizkörper. Oben an der Verkleidung dann Schlitze nach vorne wie bei den Amazon-Teilen oder auch noch zusätzliche Schlitze im oberen waagerechten Brett für den Austritt der Luft.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich das gegenüber "normalen" Eigenbau-Heizkörperlüftern am Heizkörper (also ohne Verkleidung) nachteilhaft, gleich gut, oder vielleicht sogar vorteilhaft verhält.
Mich würde eure Einschätzung interessieren.
- die Strahlungswärme würde ja vermutlich komplett blockiert werden, andererseits durch den Luftstrom an den "Außenflächen" vorbei wiederum ganz gut abtransportiert werden
- Schlitze in der vorderen Sichtwand gut oder schlecht?
- Geräuschentwicklung besser oder schlechter? Vibrationsarme Lüfteraufhängung vorausgesetzt.
- Staub?
- Luftaustrittsrichtung evtl. störend?
Totaler Schwachsinn, oder einen Versuch wert?
Hans
