Novelan Helox 8 mit HSV280
MrKnx
Zeit: 08.11.2025 13:47:40
3894915
Ich habe seit kurzem eine Novellen Helox 8 Wärmepumpe mit HSV280 Hydraulikmodul im Einsatz.
Es handelt sich um einen sanierten Bungalow mit 115m2 Wohnfläche mit Fußbodenheizung und Vollkeller mit Radiatoren.
Davor war ein Gas Brennwertgerät im Einsatz. Der hydraulische Abgleich der Heizanlage wurde so übernommen. Keine ERR im Einsatz.
Nachdem ich schon von einigen Wärmepumpen gehört habe, die nach IBN leider nicht ideal auf die Bedingungen eingestellt wurden und deshalb Frühzeit defekt waren, wollte ich mich mal hier erkundigen.
Vielleicht kann jemand kurz über meine Einstellungen drüber schauen und hat vielleicht ein paar Tipps oder Verbesserungsansätze.
Die Anlage selbst läuft erst seit gut zwei Wochen und bis jetzt passt die Wohlfühltemperatur einigermaßen.
Es war aber auch noch nicht wirklich kalt.
Vielen dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Martin
DTA Datei
de Schmied
Zeit: 08.11.2025 16:32:02
3894978
Gibt es auch das Csv dazu?
Was für ein Puffer wurde verbaut?
Wie ist die Pumpe nach dem Mischer eingestellt?
MrKnx
Zeit: 08.11.2025 20:43:32
3895072
soweit ich weiß ist in der HSV280 ein 62l Pufferspeicher installiert. Dieser ist als Trennspeicher konfiguriert.
Die Pumpe nach dem Mischer ist auf Stufe 1 mit 1450U/min eingestellt.
Anbei noch die CSV
Vielen Dank
CSV Datei
Musil
Zeit: 08.11.2025 20:50:20
3895074
was ist ein "Trennspeicher"...?
Gruß Musil
MrKnx
Zeit: 08.11.2025 21:04:03
3895076
soweit ich mir es erklären habe lassen, dient der Trennspeicher als hydraulische Weiche zwischen den zwei Kreisen.
Einmal Mischkreis FBH für EG und einmal ungemischt für Heizkörper im Keller, wobei diese wirklich nur optional wären. Die sollen wenn überhaupt auch nur mit der gleichen Vorlauftemperatur wie die Fußbodenheizung angefahren werden.
Ich kann aber auch nur das wiedergeben, was mir der Installateur zu der Thematik beraten hat.
LG
MrKnx
Zeit: 09.11.2025 09:00:12
3895141
Guten Morgen,
der Übersichtshalber der Auszug aus der CSV
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LP8V
Wärmepumpen Typ HDTc
Hydraulikcode 306312
Softwarestand V3.92.1
Revision b3923c5c
HZ/IO
Revision afc3d751
CPU 3
Inverter
SW Version 52
ASB
Revision ab86d97b
HW Revision 15
Bedienteil
HW Revision 2003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen
Heizleistung Ist 5.11 kW
Leistungsaufnahme 1.14 kW
Abtaubedarf 0.00%
Letzte Abt. ---
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Trennsp
Mischkreis 1 Entlade
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 ohne HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 60 min
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE HZ 60 min
Freig. ZWE WW Nein
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Abtaufaktor 100 %
Therm. Leistung max Nein
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 3.0 K
Hysterese WW 6.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -8.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
TAussen max 40.0°C
TAussen min -22.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Hysterese KR 3.0 K
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1 40.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Nachtabsenkung MK1 0.0°C
TVLmaxOffset 0.0 K
Heizgrenze:
Heizgrenze 16.0°C
Effizienzpumpe Steuerung ZUP:
Wärmeverteilsystem FBH
Steuerung Hz. Automatik
Min. Leistung 1 %
Max. Leistung 100 %
Steuerung WW. Automatik
Min. Leistung 1 %
Max. Leistung 100 %
Zus. Wärmeerz 1
Art Heizstab
Funktion Hz u. Ww
Position Integriert
Ausgang Out 1
Leistung 9.0 kW
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP 60 s
Prioritäten:
Warmwasser 1
Heizung 2
Schwimmbad 3
Anlagenkonfiguration:
Heizung Ja
Warmwasser Ja
FlexConfig:
OUT 2 ZIP
OUT 3 FP1
Heizkurven Heizung 27.5°C 23.0°C 0.0 K
Heizkurven Mischkreis 1 27.5°C 23.0°C 0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 94h
Impulse Verdichter 1 180
Laufzeit Ø VD1 0:31
Betriebstunden ZWE1 0h
Betriebstunden WP 94h
Betriebstunden Heiz. 54h
Betriebstunden WW 40h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 31.3°C
Rücklauf 25.4°C
Rückl.-Soll 26.4°C
Rückl.-Extern 23.7°C
Heissgas 46.5°C
Außentemperatur 11.0°C
Mitteltemperatur 9.0°C
Warmwasser-Ist 47.0°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 10.4°C
Mischkreis1-Vorlauf 27.4°C
Mischkreis1 VL-Soll 26.4°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 9.9°C
VD-Heizung 40.6°C
Überhitzung 8.5 K
Überhitzung Soll 8.0 K
TFL1 29.1°C
TFL2 29.6°C
Erweiterungsplatine Nein
Abschaltungen:
08.11.25 09:45 keine Anf.
08.11.25 09:21 keine Anf.
08.11.25 07:41 keine Anf.
08.11.25 05:17 keine Anf.
08.11.25 02:48 keine Anf.
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 12:18:57
3895227
Die Heizkurve ist auf Endpunkt 27,5° bei -20 eingestellt, im Rücklauf. Die Mischkurve begrenzt den Vorlauf auf 27,5°, finde den Fehler :-(
Wenn jetzt wie geschrieben die Hk wie die Fbh mit der gleichen Temperatur angefahren werden soll dann sollte man denn Mischer öffnen so das dieser die Vorlauftemperatur nicht begrenzt und wir über die Heizkurve der WP das ganze steuern. Ob dies ausreicht für deine Hk müssen wir dann sehen.
Normalerweise sollte die TRL und die TRLext. Kurven fast Deckungsgleich miteinander verlaufen, dies kann man im Dta zwischen den WW Bereitungen sehen.
Ich würde als ersten Schritt den Mischkreis auf den max Vorlaufwert begrenzen, ich sehe hier 35 / 27 / 0 und die Heizkurve schon mal etwas herunter nehmen auf 27 / 22 / 0
Falls bei dir im Startbildschirm irgendwelche Veränderungen vorgenommen wurden diese bitte auf 0 stellen
Wenn du dich nicht anmeldest kannst du hier im Forum demnächst nicht mehr schreiben
Rastelli
Zeit: 09.11.2025 12:56:20
3895243
Zitat von MrKnx Beitrag anzeigen
soweit ich weiß ist in der HSV280 ein 62l Pufferspeicher installiert. Dieser ist als Trennspeicher konfiguriert.[...]
der integrierte Puffer ist ein Reihenspeicher. Da muss noch ein weiterer Bottich in deinem Keller stehen...
MrKnx
Zeit: 09.11.2025 17:21:24
3895333
Wenn du dich nicht anmeldest kannst du hier im Forum demnächst nicht mehr schreiben[...]
Meinst du ich soll jetzt nur die Heizkurve des Mischkreis auf 27/22/0 setzen?
Ich weiß nicht was du mit den 35/27/0 meinst, die sehe ich in den Einstellungen nirgends.
Angemeldet bin ich bereits im Forum ;)
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 17:35:28
3895341
Heizkurven Heizung 27.5°C 23.0°C 0.0 K ----------> 27/ 22 / 0
Heizkurven Mischkreis 1 27.5°C 23.0°C 0.0 K ---> 35/ 27 / 0
MrKnx
Zeit: 09.11.2025 18:16:32
3895354
Danke für das Aufschlauen der Heizkurven
In meinem Heizhaus gibt es nur den HSV280. Ein anderer Bottich steht da nicht drinnen.
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 18:27:57
3895358
MrKnx
Zeit: 09.11.2025 18:33:35
3895360
Habe ich jetzt einmal so eingestellt.
Vielen Dank schonmal
Wärmepumpen Typ;LP8V
Wärmepumpen Typ;HDTc
Hydraulikcode;000306312
Softwarestand;V3.92.1
Revision;b3923c5c
HZ/IO;
; Revision;afc3d751
; CPU;3
Inverter;
; SW Version;52
ASB;
; Revision;ab86d97b
; HW Revision;15
Bedienteil;
; HW Revision;2003
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;Heizen
Heizleistung Ist;0.00 kW
Leistungsaufnahme;0.00 kW
Abtaubedarf;0.9%
Letzte Abt.;---
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Trennsp
Mischkreis 1;Entlade
Störung;mit ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;ohne HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Nein
Zugang;KD
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr. Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Parallelbetrieb;Nein
Fernwartung;Nein
Pumpenoptim. Zeit;60 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE HZ;60 min
Freig. ZWE WW;Nein
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Abtaufaktor;100 %
Therm. Leistung max;Nein
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;50.0°C
Hysterese HR;3.0 K
Hysterese WW;6.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-8.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;40.0°C
TAussen min;-22.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Hysterese KR;3.0 K
Max.Warmwassertemp.;65.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1;20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1;40.0°C
Nachtabsenkung HK;0.0°C
Nachtabsenkung MK1;0.0°C
TVLmaxOffset;0.0 K
Heizgrenze:
Heizgrenze;16.0°C
Wärmeverteilsystem;FBH
Steuerung Hz.;Automatik
Min. Leistung;1 %
Max. Leistung;100 %
Steuerung WW.;Automatik
Min. Leistung;1 %
Max. Leistung;100 %
dT Kühlung;5.0 K
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Leistung;9.0 kW
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;FP1
Heizkurven Heizung;27.0°C;22.0°C;0.0 K
Heizkurven Mischkreis 1;35.0°C;27.0°C;0.0 K
Betriebstund. VD1;105h
Impulse Verdichter 1;192
Laufzeit Ø VD1;00:32
Betriebstunden ZWE1;0h
Betriebstunden WP;105h
Betriebstunden Heiz.;61h
Betriebstunden WW;43h
Vorlauf;23.4°C
Rücklauf;23.3°C
Rückl.-Soll;24.5°C
Rückl.-Extern;23.0°C
Heissgas;33.5°C
Außentemperatur;13.2°C
Mitteltemperatur;9.1°C
Warmwasser-Ist;47.8°C
Warmwasser-Soll;50.0°C
Wärmequelle-Ein;13.4°C
Mischkreis1-Vorlauf;23.2°C
Mischkreis1 VL-Soll;34.6°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;34.2°C
VD-Heizung;47.6°C
Überhitzung;25.2 K
Überhitzung Soll;8.0 K
TFL1;23.5°C
TFL2;24.4°C
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
09.11.25 17:00 keine Anf.;
09.11.25 14:16 keine Anf.;
09.11.25 13:10 keine Anf.;
09.11.25 10:09 keine Anf.;
09.11.25 09:39 keine Anf.;
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 19:07:21
3895372
Dann schauen wir mal morgen wie es sich entwickelt
MrKnx
Zeit: 11.11.2025 18:59:21
3896090
hier mal eine neue DTA.
Durchschnittliche Verdichterlaufzeit nimmt zu.
Temperatur im EG ist angenehm mit ca.22Grad
DTA 11.11.2025
Anlagenstatus:
Revision;b3923c5c
HZ/IO;
; Revision;afc3d751
; CPU;3
Inverter;
; SW Version;52
ASB;
; Revision;ab86d97b
; HW Revision;15
Bedienteil;
; HW Revision;2003
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;
Abtaubedarf;0.0%
Letzte Abt.;11.11.25 09:07
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Trennsp
Störung;mit ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Nein
Zugang;KD
Regelung HK;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr. Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Fernwartung;Nein
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE WW;Nein
Smart Grid;Nein
Abtaufaktor;100 %
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;50.0°C
Hysterese HR;3.0 K
Hysterese WW;6.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-8.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;40.0°C
TAussen min;-22.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Hysterese KR;3.0 K
TVLmaxOffset;0.0 K
Heizgrenze:
Heizgrenze;16.0°C
Min. Leistung;1 %
Max. Leistung;100 %
Min. Leistung;1 %
Max. Leistung;100 %
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Leistung;9.0 kW
Pumpenvorlauf:
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;FP1
Betriebstund. VD1;129h
Impulse Verdichter 1;200
Laufzeit Ø VD1;00:38
Betriebstunden WP;129h
Betriebstunden Heiz.;80h
Betriebstunden WW;48h
Vorlauf;24.0°C
Rücklauf;24.0°C
Rückl.-Soll;25.4°C
Rückl.-Extern;23.2°C
Heissgas;31.7°C
Außentemperatur;9.1°C
Mitteltemperatur;7.2°C
Warmwasser-Ist;50.4°C
Wärmequelle-Ein;11.2°C
Mischkreis1-Vorlauf;23.8°C
Mischkreis1 VL-Soll;36.2°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;31.1°C
VD-Heizung;46.4°C
Überhitzung;24.0 K
TFL1;18.2°C
TFL2;20.5°C
Abschaltungen:
11.11.25 13:35 keine Anf.;
11.11.25 09:56 keine Anf.;
10.11.25 15:30 keine Anf.;
10.11.25 15:00 keine Anf.;
10.11.25 14:19 keine Anf.;
Schönen Abend
Lg
Rastelli
Zeit: 11.11.2025 19:51:11
3896105
der Verlust der Warmwassertemperatur ist bedenklich. 2K/h. Zirkulation 24/7?
MrKnx
Zeit: 11.11.2025 20:00:26
3896109
Ja finde ich auch viel und habe ich auch schon beim Installateur angemerkt. Weiß aber noch nicht warum.
Speicher Isolierung ist vom Werk und sollte ja dann nicht das Thema sein.
Zirkulation ist aktuell nur einmal am Tag für 5min. Was mir aber trotzdem seltsam vorkommt, da immer gleich warmes Wasser an den Entnahmequellen anliegt.
de Schmied
Zeit: 11.11.2025 22:23:06
3896176
Wie wird die Zirkulation gesteuert?
In der Luxtronik ist nichts davon zu sehen.
Hysterese HR 3K ----> 2K
Musil
Zeit: 11.11.2025 23:19:45
3896194
eventuell fehlt da ein Thermo-Siphon und Du heizt da auch im Sommer über WW Rohre das Haus...??
Gruß Musil
MrKnx
Zeit: 12.11.2025 06:49:02
3896220
Guten Morgen,
Hystere habe ich auf 2K reduziert.
Zirkulation läuft nicht über Luxtronic sondern wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert.
War bei der Gastherme schon so und hat der Installateur so gleich übernommen
MrKnx
Zeit: 12.11.2025 06:50:44
3896223
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
Gruß Musil
Thermosiphon ist ein guter Hinweis. Den kann ich optisch so nicht erkennen. Bei mir gehen die WW Rohre direkt aus dem Speicher nach oben an die Decke.
Wird sicherlich der Grund dafür sein.
Lg
Rastelli
Zeit: 12.11.2025 07:32:14
3896227
sicher, dass die Zirkulationspumpe nicht dauerhaft läuft. Zeitschaltuhren haben gerne auch so eine Schieberstellung für Dauerstrom. Hast du einen Absperrhahn vor oder nach der Pumpe, dann schließe den mal für 12 Stunden.
MrKnx
Zeit: 12.11.2025 09:24:51
3896265
Hab sie schon abgesteckt um zu schauen. Die Zirkupumpe hat eine LED an der Vorderseite für den Status und die ist aus. Nur wenn sie das eine Mal läuft leuchtet sie grün
Rastelli
Zeit: 12.11.2025 10:37:02
3896284
wenn die Zirkulationsleitung dennoch Dauerwarm ist, fehlt eine Schwerkraftbremse.
mach einen Hahn zu und stoppe damit die mögliche Mikrozirkulation. Dann vergleiche für den Zeitraum den WW-Temperaturverlust. Faktor 10 weniger sollte drin sein!
MrKnx
Zeit: 13.11.2025 06:45:33
3896597
Guten Morgen,
Absperrhahn habe ich leider nicht in der WW oder Zirkuleitung.
Den Wäremverlust sehe ich aber auch als sehr hoch und werde ich mit meinem Installateur klären.
Anbei eine aktuelle DTA
DTA
Schönen Tag
MrKnx
3896597
Guten Morgen,
DTA
Schönen Tag
Seite 2
