Daikin 3R 6KW leichtes wummern / vibrieren normal ?
Stefan_WP
Zeit: 08.11.2025 17:54:56
3895004
Hallo Zusammen,
Ich bin immer noch WP-Neuling und es ist mein erster Winter mit meiner Daikin 3R 6KW (installiert seit Mai 2025). Wie ihr vielleicht in anderen Beiträgen gesehen habt, ist bei mir wichtig, dass die WP nicht zu laut ist, da ich oben Reihenmittelhaus wohne. Das mit dem fehlenden Flüsternodus unter 5 grad macht mir schon zu schaffen, aber ich habe heute noch festgestellt, bei 2 Grad AT mit 29 Grad VL, dass die WP leicht vibriert/wummert, vor allem an den Kältemittelleitungen.
Vereist ist sie nicht.
Kennt ihr das und ist das „normal“?
Danke euch.
VG Stefan
Nobert_Dutz
Zeit: 08.11.2025 19:20:57
3895034
Bei mir (Altherma 3 R W 8 kW) wummert nichts. Man hört nur den Lüfter säuseln.
Kannst Du man eine Hörprobe / Video einstellen?
ggf. über Youtube?
Waerme2000
Zeit: 08.11.2025 20:07:53
3895060
Hört sich so an als wenn dein Register zu wäre mit Schmutz .
Stefan_WP
Zeit: 09.11.2025 09:33:19
3895152
Wenn ihr die Hand auf die beiden Kältemittelleitungen legt, spürt ihr eine Vibration, dass da Vibrationen sind ?
RHB01
Zeit: 09.11.2025 10:34:06
3895175
Hast Du ein bodenstehendes oder ein wandhängendes Gerät? Split oder Monoblock?
Stefan_WP
Zeit: 09.11.2025 11:32:17
3895203
Bodenstehend, Split, R32 Kältemittel
Nobert_Dutz
Zeit: 09.11.2025 12:17:09
3895226
Ja, ich sprüre Vibrationen, welche zur Verdichterfrequenz passen. Das ist auch plausibel: Mein Verdichter arbeitet z.Z. bei 12 U/min 20 Bar Druck.
Du macht dir m.E. zu viele Gedanken. Wird das Haus warm bei hinreichender Effizienz? Beschwert sich kein Nachbar? Dann ist alles ok.
Ich beobachte aktuell bei 9 Grad AT einen COP von 5, Lüftergeschwindikeit 120 U/Min, Raumtemperaturen 22 bis 19.5 Grad. Alles im grünen Bereich.
RHB01
Zeit: 09.11.2025 12:33:04
3895234
Leichte Vibrationen in den Kältemitteileitungen haben wir auch machmal. Höte ich aber nur, wenn ich im Keller direkt daneben stehe.
Bei uns laufen die Leitungen im Kabelkanal, da habe ich Dämmstoff reingesteckt. Dann hörst Du auch nix mehr.
