Neubau 2023 - Noveland LADV 9 - 10500 Impulse V1
Malunga
Zeit: 08.11.2025 22:01:35
3895088
Hallo und Guten Abend in die Runde,
mir ist aufgrund der Sensibilisierung aus eurem Forum aufgefallen, dass die Impulsanzahl unseres Verdichters recht hoch ist.
Ich habe die Logdatei als CSV bereits heruntergeladen und versuche sie nach dem erstellen dieses Threads einzulesen. Bislang erscheint ein Fehler wenn ich das zuerst tue.
Bitte teilt mir mit, welche Informationen ihr benötigt, um diese Daten fundiert zu interpretieren.
Größe des Hauses etwa 160m2 Wohnfläche. Alles Fußbodenheizung, Dämmstandard GEG. Kein Passivhaus o.ä.
In jedem Zimmer Thermostate etc.
-> Die Grundeinstellung für eine solide WP Einstellung können wir gerne später machen.
Auch kann ich euch ein Foto unseres Technikraumes gerne zur Verfügung stellen.
Ich freue mich auf eure Antworten und Ideen.
Leider bin ich absoluter Laie auf diesem Gebiet.
Mein Sanitär hat auf diese hohe Zahl gemeint, dass passt, ist alles auf Automatik.
Besten Dank vorab
Matthias
Malunga
Zeit: 08.11.2025 22:01:56
3895089
Export aus der CSV
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Leistung;9.0 kW
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Leistung;---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Anlagenkonfiguration:
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;40.0°C;20.0°C;0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;2784h
Impulse Verdichter 1;10542
Laufzeit Ø VD1;00:15
Betriebstunden ZWE1;57h
Betriebstunden WP;2784h
Betriebstunden Heiz.;2050h
Betriebstunden WW;686h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;34.2°C
Rücklauf;34.3°C
Rückl.-Soll;31.3°C
Heissgas;42.9°C
Außentemperatur;4.1°C
Mitteltemperatur;3.1°C
Warmwasser-Ist;48.1°C
Warmwasser-Soll;50.0°C
Wärmequelle-Ein;6.6°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;15.6°C
VD-Heizung;45.8°C
Überhitzung;13.6 K
Überhitzung Soll;7.0 K
TFL1;28.6°C
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
07.11.25 23:49 keine Anf.;
07.11.25 23:18 keine Anf.;
07.11.25 22:54 keine Anf.;
07.11.25 22:24 keine Anf.;
07.11.25 22:01 keine Anf.;
A Min
Zeit: 08.11.2025 23:02:40
3895107
Was die Ursache ist, kann man hier immer wieder lesen, daher nur Stichpunkte:
Neubau mit zu großer Wärmepumpe und zu hoher unterer Modulationsgrenze
(ich hab in meinem 1997er "Altbau" mit 192qm nur eine 7kW WP).
Zu hohe Heizkurve und ERR (40 Grad Vorlauf bei FBH, echt jetzt?)
Vmtl. kein sauberer Abgleich gemacht.
Schätze mal, dass die ERR das schlimmste Übel sind, denn ich kenne ein Haus mit FBH, das auch eine WP mit viel zu hoher unterer Modulationsgrenze hat, aber nicht so viele Starts. Außerdemmein Haus, wo navh 7 Jahren erst die 10.000 Starts überschritten wurden. Ich bin jetzt nach einem Jahr bei 1000 Starts, wobei 300 bis 500 auf Warmwasser bzw. Zwangspause danach entfallen dürften.
Also 10.000 nach zwei Jahren sind alles andere als in Ordnung.
tepee
Zeit: 09.11.2025 00:50:25
3895114
Dein „Sanitär“ und seine Aussagen OMG.
Deine WP sollte die Luxtronik Steuerung haben und die ist Rücklauf-geführt. D.h. deine Heizkurve 40/20 bezieht sich sogar auf Rücklauf-, nicht Vorlauftemperaturen.
Ansonsten wie schon genannt, WP Leistung zu hoch, ERR …
Die WP läuft ja keine 30min durch bei 4 Grad AT.
Hast etwas mehr Daten zum Haus (Heizlast oder zumindest durchschnittlicher U-Wert, KWL vorhanden?) und zur FBH (Längen)?
Du kannst wahrscheinlich gleich schon mal die Heizkurve entschärfen auf 28/21 und dich dann weiter rantasten.
Nur mal als Vergleich: Ich habe ein 165qm Haus mit ca. 4,5kW Heizlast und bin letztendlich bei Heizkurve 24,5/21 gelandet, damals such mit Ersthilfe hier im Forum.
interessierter65
Zeit: 09.11.2025 08:44:59
3895137
Falsch.
Es ist viel schlimmer.
Die Heizkurve ist bei dieser Anlage rücklaufgeführt, wie der Vorredner schon bemerkte.
Hier sind praktisch 40 Grad Rücklauftemperatur als Endpunkt eingestellt.
Als erste Maßnahme muss diese runter.
Auf vorerst 28/20/0 als Schuss ins Blaue.
Dann erstmal 2 Tage warten für weitere Schritte.
Dann wird man sehen, welche Räume zu kühl oder zu warm werden.
In einigen Regionen soll es in den nächsten Tagen recht mild werden, sodass die passenden Einstellungen vielleicht erst in der nächst kühleren Wetterperiode erfolgen .
können .
Man muss wem auch immer dankbar sein, dass das Einbauziel von 500.000 WP/a weit verfehlt wurde/wird,
Malunga
Zeit: 09.11.2025 12:14:22
3895222
Hallo :)
Okay, ich werde mal die Daten zur Technik heraussuchen und euch schreiben. Vom Energieplaner gibt es glaub wichtige Unterlagen.
Wie soll ich besten Anfangen?
Heute Abend bekommt ihr mal ein Foto des TR damit ihr seht was alles installiert ist.
In dem Export waren viele Dateien drin, nur lesen konnte ich nur die CSV.
Bis später und danke schonmal
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 12:27:23
3895230
Ich würde 28 / 22 / 0 einstellen. 28 / 20 / 0 sehe ich in der Übergangszeit zu niedrige Rücklauftemperatur
Deine bisherige Heizkurve ist jenseits von gut und böse für Fbh.
Möchte die ganze Csv sehen und das Dta gerne bei google, dropbox, filemail.com oder ähnlich hochgeladen.
bitte nicht fileupload da zu viel Spam
Malunga
Zeit: 09.11.2025 13:47:11
3895272
Möchte die ganze Csv sehen und das Dta gerne bei google, dropbox, filemail.com oder ähnlich[...]
gerne mir per Email schreiben, dann sende ich dir den Link mir Freigabe fürs GoogleDrive zu.
matthiassiebler@web.de
Habe auch Heizlast und Hydr. Abgleich vom Energieberater gefunden, was genau der Sanitär damit gemacht hat kann ich nicht sagen.
Danke vorab
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 15:38:50
3895298
66 Starts in 2 Tagen, habe Ich eine Weile nicht mehr gesehen. Vor allem nicht bei einer V.
Das dann auch noch bei sparsamen Leuten, dein Hb hat das Scheinbar noch nicht verstanden wie man anderen Leute Geld spart mit WP.
ERR (Einzelraumregelung) auf Max einstellen
Heizkurve 28 / 22 / 0
WW Temperatur 48°
Hysterese WW 6K hierzu brauchst du den PIN 9445
Zirkulation würde Ich auch Eingrenzen auf Zeiten die benötigt werden, 14h am Tag halte ich für zu Lange
Wenn du jetzt noch Umstellungen machst, gerne heute Abend noch das neue Csv und Dta
interessierter65
Zeit: 09.11.2025 16:38:38
3895316
und nicht vergessen:
das Warmwasserprogramm definiert Sperrzeiten, das Zirkulationsprogra Betriebszeiten .
interessierter65
Zeit: 09.11.2025 16:42:53
3895319
[Bild]
off Topic
Die Wirklichkeit im Feld ist genau so.
Hier schlagen ja nur die Fälle auf, wo den Nutzern einiges nicht Geheuer vorkommt .
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 16:43:34
3895320
Wobei ich denke das keine Ww Zeiten eingestellt sind
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 17:52:54
3895345
Achtung, ohne Anmeldung sind nur 5 Beiträge möglich
@ Intressierter65
Ja, das kann ich mir so vorstellen. Wenn Ich als auf meinen Baustellen bin und die Öl oder Gasheizungen so höre im 5 Minuten Takt, wird das bei vielen WP auch nicht anderst sein. Nach dem Motto haben wir immer so gemacht 😞
Malunga
Zeit: 09.11.2025 18:11:44
3895351
Top danke euch für die tolle Teilnahme; da unsere Tochter zeitnah ins Bett muss und ich morgen früh raus werde ich die angesprochenen Veränderungen morgen oder spätestens am Dienstag erledigen.
Dazu muss ich mich im Menü erstmal schlau machen wo ich was einstelle und was was bedeutet.
Nachdem die ERR auf sind wirds ja warm in den zimmern, soll ich hierfür diese verteiler drosseln? Wie genau mache ich das? Sind dafür diese taccosetter da?
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 18:15:46
3895353
Setze die Heizkurve runter wenn dudie ERR aufgemacht hast
Ups Seit zu früh
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 18:25:46
3895357
Dann auch Seit 22
Malunga
Zeit: 10.11.2025 19:51:56
3895765
Guten Abend,
ERR wurden via Zimmerregler auf MAX (30 Grad) gestellt.
Heizkurve auf 28/22/00 eingestellt. Hoffe ich habe das richtig gemacht.
WW auf 48 Grad und WW Hysterese auf 6K
Die 14h Periode habe ich noch nicht gefunden, muss mich erst mit der Steuerung vertraut machen.
Das Log habe ich bereits in der Cloud abgelegt, und meinen Account angemeldet.
Kann also los- bzw. weitergehen.
Freue mich jetzt schon :)
de Schmied
Zeit: 10.11.2025 20:28:14
3895783
Ich denke das du das ganze kurz nach 19Uhr eingestellt hast.
Vorlauf Rückgang um etwa 5K, der Rücklauf gar um 6K
mehr wenn wir mehr sehen von den Umstellungen im Dta
14h Periode??
Malunga
Zeit: 10.11.2025 21:09:43
3895802
Ja genau, Log habe ich fast unmittelbar nach Einstellung gezogen.
Zimmer werden merklich wärmer.
Meint ihr mit mit 14h Periode die "Sperrzeiten -> Warmwasser Zeitprogramm - Hier: 22:30-04:00 Kein Warmwasser" oder die unter Pflegeprogramm eingetragenen Zeiten bei "Zirkulation" ?
Ich möchte nichts falsches einstellen.
de Schmied
Zeit: 10.11.2025 21:36:23
3895811
Jetzerdle
Mit den 14h meine ich deine Zirkulationszeiten über den Tag verteilt, ob man diese nicht etwas eindämmen könnte auf Bedarfszeiten. (also Pflegezeiten) zudem ist die ganz Potent, du hattest heute Nacht TDI und als die Zirkulation einsetzte waren mal 3 - 4K weg aus dem Trinkwasserspeicher. Be normaler WW Temperatur sind es aber auch etwa 2K die da verloren gehen.
Malunga
Zeit: 10.11.2025 21:51:23
3895818
Okay, also unter Pflege die Zeitblöcke bei Zirkulation anpassen. Wonach sollte ich diese genau richten?
Habe ich es richtig gelesen, dass diese Zeiten festlegen, wann Warmwasser über spezielle Leitungen sofort verfügbar gemacht wird? Also quasi wann wir daheim warmes wasser gerne sofort hätten? Trifft das alle Räume?
Kristine
Zeit: 10.11.2025 23:14:35
3895838
Alle mit Wasserhahn jedenfalls:)
Die Zirkulationspumpe lässt das Warmwasser immer im Kreis fließen, so dass am Wasserhahn gleich warmes Wasser kommt und nicht erst nach einigen Sekunden, je nachdem wie weit der Wasserhahn vom Speicher entfernt ist.
Diese Zirkulation kühlt aber auch permanent das Wasser ab, genauso wird dein Tee schneller kalt, wenn Du ihn umrührst.
Um das zu vermeiden, empfiehlt es sich die Zeiten der Zirkulation so zu legen, wie auch Eure Badzeiten sind, also vielleicht morgens eine halbe Stunde und Abends ebenso.
Malunga
Zeit: 10.11.2025 23:52:29
3895844
Diese Zirkulation kühlt[...]
ok, ich schaue mir die Zeiten genau an und werde sie anpassen so gut es geht, meine frau ist aktuel ganztags daheim und braucht wegen der kleinen eigentlich oft warmes wasser.
Ich taste mich jetzt mal ran!
Danke für die wertvollen vielen Tips!
Edit:
Habe jetzt mal die drei vorhandenen Blöcke auf in Summe 9 Stunden Zirkulation gekürzt. Das testen wir jetzt mal
Malunga
Zeit: 11.11.2025 08:57:23
3895891
Guten Morgen zusammen,
neues LOG ist online.
Anmerkung:
Meine Frau hat gestern Abend des ERR im Schlafzimmer abgedreht.
Diesen habe ich nun heute morgen wieder komplett geöffnet.
Die Temperaturen haben sich bsp. im Bad bei 25-25,5 Grad eingependelt.
Auffällig ist auch, dass auf der WP vermerkt ist, das diese nun seit 14h knapp läuft. Das hat sie früher nicht getan.
Zirkulation habe ich wie gesagt auf etwa 9 Stunden eingestampft. Denke aber da gibts noch mehr potential.
Beste Grüße
de Schmied
Zeit: 11.11.2025 12:40:00
3895964
27 / 21 / 0 einstelleni n der Heizkurve
de Schmied
3895964
Seite 2
