Neubau 2023 - Noveland LADV 9 - 10500 Impulse V1
Malunga
Zeit: 11.11.2025 13:44:36
3895977
Erledigt, brauchst du heute Abend dann ein neues Log?
A Min
Zeit: 11.11.2025 14:23:55
3895984
Ich habe meine Zirkulation, auf die wir nicht ganz verzichten können, auf 8 x 3 oder 5 Minuten am Tag eingestellt. Sonst braucht es im Bad locker 2 Minuten bis Warmwasser kommt.
Hab da eine einfache Zeitschaltuhr in einer Steckdose.
de Schmied
Zeit: 11.11.2025 16:07:13
3896030
Das erste mal nach 2 Jahren wo die WP das macht was sie tun soll. Die erzeugte Energie in die Fbh bringen
gerne heute Abend nochmals ein Log
Malunga
Zeit: 11.11.2025 17:19:29
3896060
Okay verstehe ich die Grafik so, dass gegen Abend vom 10.11, als die obere Linie anfängt diesen „Berg“ zu zeichnen es iO aussieht?
Malunga
Zeit: 11.11.2025 18:37:44
3896082
Habe das neue LOG jetzt um 18:50 Uhr gezogen und hochgeladen.
WP steht seit knapp 6 Stunden.
Lieben Dank und beste Grüße
de Schmied
Zeit: 11.11.2025 20:58:36
3896138
Ab 10.11 19:20 Uhr macht sie langsam das was sie soll.
Das soll nicht heißen das wir fertig sind aber die Richtung stimmt. mit der letzten Heizkurve habe ich dir nochmals ~1,5K im Rücklauf genommen.
Wir kommen von Ø Laufzeit von 0,15h und heute Nacht ist sie jetzt mal 17h am Stück gelaufen :-)
Pumpenoptimierung Zeit;180 min ----> 5 Min
Heizgrenze (So / Wi Umschaltung) sehe Ich bei 12 - 14°
Das sind jetzt 2 Sachen die du umstellen kannst die ich jetzt gesehen habe.
Jetzt schauen wir mal wie es sich entwickelt bis morgen Abend, wobei diese Woche die Temperaturen nicht zum optimieren Ideal sind
Malunga
Zeit: 11.11.2025 21:49:01
3896164
Habe beide Werte gefunden und entsprechend geändert.
Ich werde morgen Abend das LOG zur ähnlichen Zeit hochladen.
Drück uns die Daumen dass das Wetter bald „besser“ wird :)
Grüße und viel Dank!
Malunga
Zeit: 12.11.2025 18:59:56
3896478
Guten Abend in die Runde,
neues LOG ist gezogen.
Heute war es leider relativ warm.
Ich habe die Heizgrenze auf 14 Grad eingestellt. Müsste grenzwertig heute gewesen sein.
Bin sehr gespannt.
de Schmied
Zeit: 12.11.2025 19:40:53
3896503
Ich habe mal gestern Abend und heute Abend zusammen gehängt, damit man sieht aus welchem Taktgewitter wir kommen und wie es jetzt schon aussieht.
Heute morgen war es bei euch schon leicht unter 0° und trotzdem reichten 12h Laufzeit um es wieder warm zu bekommen.
Jetzt musst du langsam helfen und sagen wie sich die Temperaturen im Haus verhalten in der früh / am Abend. Könnt ihr mit der WW Temperatur leben?
Was mich immer noch stört ist deine Zirkulationspumpe, kann man der mal etwas weniger Durchfluss geben? Kannst du mal ein Bild von der machen?
Ich weis nicht wieviele Std in die Heizgrenze rein laufen, aber zuerst kommt bei dir die Pumpenoptimierung die nach dem abstellen des Verdichters greift.
Malunga
Zeit: 12.11.2025 20:13:52
3896517
okay das klingt ja schonmal gut.
Ja ich sehe deutlich dass diese vielen kleinen Zacken alle verschwunden sind.
Was die Temp. im Haus angeht, sind wir sehr zufrieden.
Das Warmwasser passt auch sehr gut, hier versuchen wir in nächster Zeit, diese Zirkulationszeiten noch weiter zu senken, ich denke hier ist viel Potential drin.
Bis auf die Tatsache, dass ich es im Schlafzimmer kühler bekommen muss (Frau schimpft schon)
Ich liste mal auf welche Temp. vorherrschen und welche gewünscht sind.
Schlafzimmer IST 22 SOLL 19
Bad IST 26 SOLL 23
Kinderzimmer IST 24 SOLL 20
Wohnzimmer IST 24 SOLL 22
Gästezimmer IST 24 SOLL 19
Gästebad IST 24 SOLL 20
Bevor ich dir ein Foto mache, muss du mir sagen wo ich die finde (Cloudspeicher Überordner), ich stelle dir mal ein Foto von meinem Technikraum bzw. dem Warmwasserspeicher ein. Sag du mir bitte, was davon diese Pumpe ist ;)
de Schmied
Zeit: 12.11.2025 20:33:15
3896521
Wir haben es also immer noch überall zu warm
Heizkurve 25,5 / 21 / 0
Kann uns jemand helfen wo die ZIP Pumpe sitzt?
Die schwarze ist deine HUP (Heizungsumwälzpumpe) meines Wissens
Wie ist das graue Üv (Überströmventil eingestellt?
Wenn dein Schlafzimmer nicht 3 Aussenwände hat würde Ich mich von denn sehr tiefen Temperaturen verabschieden. Stelle dir vor dein Haus ist eine Thermoskanne mit warmen Wasser und die eine Hälfte soll jetzt kaltes Wasser haben
hbrockmann
Zeit: 12.11.2025 20:47:18
3896527
du kannst auch versuchen im schlafzimmer die err mal wieder in betrieb zu nehmen,
ich gehe davon aus, das die änderungen der laufzeit nicht wirklich gravierend wären.
aber halt nur im schlafzimmer.
Malunga
Zeit: 12.11.2025 21:13:30
3896533
Ok,
bislang dachte ich, wenn alle ERR geöffnet sind, kann ich einzelne Zimmer hinsichtlich ihrer Durchflussmenge der FBH reduzieren am Heizkreisverteiler.
Werde die neue Heizkurve einstellen und schauen was passiert.
Malunga
Zeit: 13.11.2025 19:59:56
3896852
Guten Abend zusammen,
LOG ist online.
Neue Heizkurve 25,5/21/0 ist umgesetzt seit gestern Abend.
Ebenso der ERR im Schlafzimmer wieder aktiv.
Hat jmd eine Idee bekommen hinsichtlich der ZirkuPumpe?
Beste Grüße
tepee
Zeit: 13.11.2025 21:42:46
3896889
Die Zirkulationspumpe ist bei mir außerhalb der WP. Evtl also dahinter mal oder so schauen…?
Malunga
Zeit: 13.11.2025 22:23:06
3896904
Hab glaub was gefunden, hinter dem Speicher ist noch eine Vortex BBO 155 Brauchwasserpumpe installiert, könnte die das sein?
Leider kann ich keine eigenen Bildee hochladen
de Schmied
Zeit: 13.11.2025 23:03:45
3896917
Vortex hört sich schwer danach an, jetzt sollte man noch heraus bekommen wie man die bändigt.
Ein Tag ohne Verdichter Start, ich hoffe ihr seit noch nicht erfroren :-)
Malunga
Zeit: 13.11.2025 23:34:28
3896925
[Bild]
Die Temperaturen passen so langsam, jetzt warten wir mal bis es richtig kalt wird.
Laut Anleitung hat die Pumpe hinter dem Kopf ein Rädchen für die Drehzahl. Es gibt eine Grafik für Fördermenge bis max 900l/h etwa.
Denke das könnte ein Ansatz sein!? Muss dazu aber den Motor abklemmen und dann abschrauben
Malunga
Zeit: 14.11.2025 20:18:32
3897225
neues LOG ist online.
Bin gespannt, ob die gute Einstellung fortgeführt wird.
Hinsichtlich der ZirkuPumpe kann ich nur aus der BedAnleitung schlussfolgern, dass ich die Drehzahl stufenlos einstellen kann mittels Schaubild und damit die Liter pro Stunde beschränken.
In der Luxtronik Steuerung kann ich ja nur die Zeiten der Zirkulation und deren Dauer (10/5min) regeln.
Beste Grüße
de Schmied
Zeit: 14.11.2025 20:29:23
3897230
Erzähl mal etwas zu den Temperaturen im Haus
Zirkulationspumpe musst du austesten
Malunga
Zeit: 14.11.2025 20:46:01
3897238
Also die haben sich für uns zwar ins positive entwickelt, müssen aber noch kleinerer Optimierungen erfahren.
Schlafzimmer IST 19 SOLL 19
Bad IST 25 SOLL 23
Kinderzimmer 1 IST 24 SOLL 20
Kinderzimmer 2 IST 22,5 SOLL 20
Wohnzimmer IST 23 SOLL 22
Gästezimmer IST 21 SOLL 19
Gästebad IST 23,5 SOLL 20
Also in Zahlen ausgedrückt könnten wir noch weiter runter.
Allerdings ist es bei 15 Grad tagsüber evtl noch zu warm um das beurteilen zu können?
Sollen wir warten, bis es nächste Woche ordentlich kälter werden soll und dann die Heizkurve nochmals nachjustieren?
Um den Aufwand mit der ZirkuPumpe einschätzen zu können, kannst du denn abschätzen wie groß der Auswirkung bzw. der Mehrwert einer Drehzahlsenkung ist?
Wie genau erkenne ich denn den zu großen Umsatz bzw. Durchsatz dieser Pumpe?
Besten Dank vorab
SebDob
Zeit: 14.11.2025 21:11:43
3897249
Das Schlafzimmer am Verteiler drosseln ist der bessere Weg. Und es ist auch das Ziel die err ggf Stromlos zu machen.
Du könntest jetzt kind1 als Referenz nehmen und die anderen Räume aufdrehen.
Das bewirkt deren Erwärmung und gleichzeitig wird auch Kind 1 reduziert.
Besser die anderen aufdrehen und die heizkurve später reduzieren.
de Schmied
Zeit: 14.11.2025 21:54:46
3897265
Mir wäre es auch lieber die Einstellung am Verteiler zu machen als über Err de Durchfluss weg zu nehmen. Aber dass Ganze werden wir nächste Woche schon besser sehen.
Den Aufwand kann ich dir nicht sagen, aber jedesmal wenn die Zirkulation einsetzt sind 2° weg. Diese 2° verlieren wir auch nach der letzten Zikulation bis zur ersten aber halt über 10 Std verteilt.
Noch ein Bsp..für deine Wp reichen zur Zeit etwa 540l/h um die Fbh zu versorgen, wenn ich die richtige Zirk Pumpe gefunden habe macht diese 900l/h für die paar Meter WW Rohr
Malunga
Zeit: 14.11.2025 23:07:56
3897287
Ja ich glaube die macht sogar 950 laut Bedienungsanleitung...
Wenn ich KiZi als Referenz nehme, wie soll ich die anderen Zimmer wärmer machen?
Es sind alle ERR geöffnet bis auf das Schlafzimmer, aktuell kann ich nur kälter machen in dem ich reduziere.
Heiß machen kann ich doch aktuell nur über die Heizkurve.
Muss ich mich nicht hier am kältesten Zimmer orientieren und die anderen entsprechend drosseln?
Ich warte mit der Pumpe bis Ende nächster Woche, dann habe ich eine Referenz und drossel diese mal um 30%.
Das Drosseln am Heizkreisverteiler wird via Tacosetter gemacht?
de Schmied
Zeit: 15.11.2025 11:05:06
3897377
Hier habe ich mal einen Beitrag wo wir sehr viel mit der Einstellung der Fbh gemacht haben. Trotz Problembad haben wir eine niedrige Heizkurve und die gewollten Temperaturen hin bekommen. Basti sein Haus steht im Bay. Wald in der Nähe von Regensburg.
Schade nur das sich Basti0487 nicht mehr nach einem Jahr oder so gemeldet hat um seinen Erfahrungen zu beschreiben.
Leider kann man nicht mehr auf Google zugreifen um zu sehen welche kleine Veränderungen wir dort getan haben um auf ein zufrieden stellendes Ergebnis zu kommen
Ich würde auch versuchen dem KiZi 2 etwas mehr Durchfluss zu geben, damit kommen wir mit der Heizkurve eher noch etwas herunter.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
de Schmied
3897377
Seite 3
