Weishaupt 15 WAP - Störung 191
Mustermann85
Zeit: 09.11.2025 10:22:25
3895172
Guten Tag.
Wir haben bei einer Weishaupt 15 WAP (Gasheizung) die Störung 191.
Die Störung 191 steht nicht im Benutzerhandbuch. Die Google-Suche hat zu dieser Störung bisher nicht weitergeholfen.
Das Gerät klingt so, als würde es starten wollen, startet dann aber nicht.
Die Heizkörper sind kalt, das Wasser mittlerweile auch.
Der Druck steht bei ca. 2 Bar. Die Heizkörper sind entlüftet.
Neustart der Anlage und Reset haben nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte und wie man diese beheben kann?
Danke!
Bergi
Zeit: 09.11.2025 10:49:37
3895181
Letzte Wartung ?
Mustermann85
Zeit: 09.11.2025 10:50:21
3895182
Letzte Wartung war im Sommer.
seipe
Zeit: 09.11.2025 12:41:10
3895239
Hallo Mustermann85
Bei der Störung 191 handelt es sich um eine Komunikationsstörung zwischen der Bedieneinheit FS und der Hauptplatine CPU. Das Kabel kann defekt sein oder die FS ist nicht richtig im Gerät eingeklinkt oder die CPU ist defekt.
Grüße Seipe
Mustermann85
Zeit: 09.11.2025 13:59:03
3895277
Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort!
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
