Es tut sich wieder mal nichts - im EG
julia61185
Zeit: 09.11.2025 12:26:59
3895229
ich habe absolut keine Ahnung von Technik und bin mittlerweile wirklich genervt, weil wir jedes Jahr ein Thema mit unserer Heizung haben. Im Herbst funktioniert sie i.d.R. nie einwandfrei, obwohl wir nichts verstellen und auch laut Aussage aller möglichen Leute nichts verstellen müssen, damit sie wieder läuft.
Kurz zu unserer Situation: wir haben vor 9 Jahren gebaut und alle Gewerke einzeln und selbst vergeben. Dadurch ging einiges schief, bzw lief suboptimal und wurde irgendwie hingedeichselt. Unser Technikraum ist bspw. viel zu klein, daher musste auch da Gefühl improvisiert werden und die einzelnen Geräte/ Rohre was auch immer wurden teilweise speziell eingebaut/ angeordnet. Wir haben auch nie eine vernünftige Heizungseinweisung bekommen und hinzu kommt, dass wir uns wirklich in diesem Bereich gar nicht auskennen.
Wir haben eine Luft-Wärmepumpe von Kermi und eine Fußbodenheizung im ganzen Haus. Zusätzlich haben wir Homematic FBH Aktoren, was alles noch mehr verkompliziert. In den Heizprofilen dort haben wir nie was verändert, vor allem nicht seit letzten Winter.
Im Sommer hatten wir plötzlich keinen Druck mehr beim Warmwasser, da kam der Techniker (30 Minuten, deutlich über 200 Euro), sagte es läge an einem Ventil, das wurde getauscht, gleichzeitig meine ich, hat er an der Heizungsanlage selbst (also diesem großen Gerät im Technikraum) etwas entlüftet (?) oder ähnliches, auf jeden Fall meinte er etwas wäre auf 0 gewesen meine ich, ich weiß nicht mehr genau was es war. An der Fußbodenheizung direkt war das aber nicht. Unser Warmwasser lief danach auf jeden Fall einwandfrei.
Wir waren nun einige Tage weg und kommen in ein 17 Grad kaltes Haus. Im OG funktioniert die Fußbodenheizung, im EG regt sich absolut gar nichts. Keines der Ventile scheint auch nur irgendwie zu arbeiten, die stehen alle auf 0.
Schon letztes Jahr hat der Heizungsbauer da meine ich eine Sicherung getauscht, die scheinbar durchgeschmort war, danach lief' es wieder.
Ich bin echt verzweifelt, es ist ***kalt, wir haben hier zwei kleine Kinder und es kann doch auch nicht sein, dass jedes Jahr jemand für viel Geld kommen muss, damit es mal warm wird.
Hat jemand eine Idee, was wir ausprobieren können?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe!!
Liebe Grüße
Julia
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 12:34:09
3895236
War Kermi nicht eine Zeit lang eine umgelabelte AIT?
Um das zu sehen sollte man ein Bild von der Steuerung sehen. Am besten hochladen bei picr.de und hier dann als Bild einstellen.
julia61185
Zeit: 09.11.2025 13:31:18
3895263
Danke für die schnelle Antwort!
[/img]
[/img]
Rastelli
Zeit: 09.11.2025 14:25:23
3895282
alle EG-Stellglieder auf "manuell offen" stellen!
joe115
Zeit: 09.11.2025 15:32:18
3895294
Von dem akuten Problem abgesehen, das es zu lösen gilt, bitte beachten: Die HzKreise sind zu unterschiedlich. 23m vs 127m bei „alles manuell offen“ wird dazu führen, dass das meiste Wasser schnell und ungehindert durch den kürzeren Kreis fließt, das WC zwar warm (wärmer) macht, aber das WZ unterversorgt bleibt und es zu einer RL-Anhebung kommt. Falls es dazu kommt: die 4 Kreise WC/Flur/Speis/HWR wieder auf Auto stellen und nur den Rest auf manuell stehen lassen.
Rastelli
Zeit: 09.11.2025 16:15:00
3895308
mein. alle auf manuell!
die jeweiligen Durchflussmengen sind am Schauglas bereits halbwegs einreguliert und werden dort ggfs nachjustiert. 9 Jahre hatten diese Effizienzreduktionsregler das Sagen und offensichtlich nur Probleme verursacht. Zeit das sich was dreht!
de Schmied
Zeit: 09.11.2025 16:15:48
3895309
Du verstehst auch nicht das eine Fbh nicht nur über ERR geregelt werden.
ERR regeln nur den Durchfluss weg ohne das die Energie, aus der WP, in der Fbh ankommt. Die Durchflussmesser sind unterschiedlich eingedreht, somit kommt auch nicht überall die gleiche Durchflussmenge an.
julia61185
Zeit: 09.11.2025 17:26:42
3895335
Danke für eure Antworten. Ich verstehe offen gestanden nur die Hälfte, habe noch nie in meinem Leben das Wort Effizienzreduktionsregler gehört.. ;)
Also mein Mann hat nun die Stelglieder auf manuell gestellt, gemäß der eingefügten Anleitung. Ich gehe davon aus, das war der einstimmige Tenor hier? Sorry das ich so doof nachfrage.
Liebe Grüße in die Runde!
PIDRegler
Zeit: 09.11.2025 17:27:01
3895336
@Julia
Was ich machen würde:
A) Die elektrischen Ventile in der unteren Reihe alle auf manuell stellen, wie beschrieben.
Dann ist die Homematic erstmal überbrückt und kann nicht stören.
B) Nun ist es bei FBH so, dass die Leitungen im Boden alle unterschiedlich lang sind weil Räume unterschiedlich groß sind. Das muss man durch sogenannte Voreinstellungen ausgleichen. Das geht hier an der oberen Reihe an den schwarzen Ringen der Flowmeter. Daran dreh aber erstmal nichts.
Drei Tage warten. Dann Räume die zu warm sind durch die Voreinstellungen etwas reduzieren.
Dann evtl. noch die Heizkurve am Wärmeerzeuger justieren. Das machen wir aber später, so etwa in einer Woche. Die Werte dazu, also Neigung und Offset (kann auch anders heißen) könntest Du aber schon mal herausfinden und hier posten.
PIDRegler
JoergW
Zeit: 09.11.2025 19:05:10
3895371
Moin,
auch Bilder von der großen Kiste ( Wärmepumpe ), Typenschild, Anzeigen wie Thermometer, Druckanzeigen, Pumpen, Ausgleichsgefäße u.ä. Fotografieren und die Bilder hier rein.....
Wenn jetzt alles offen ist, sollten ggf die Räume mit den >50m bereits etwas wärmer sein.
Ich möchte deSchmied und PID Regler nicht reingrätschen, aber zumindest
WW, Speisekammer und HWR sollten mider auf Auto zurück gestellt werden, nicht das diese nicht suber reduziert wurden und thermische Kurzschlüsse verursachen.
Grüßle
