Kaminofen bekommt m.M. zu wenig Verbrennungsluft
Rainer Kunze
Zeit: 09.11.2025 13:57:02
3895276
Hallo liebe Schornis und Ofenspezialisten,
habe mir vor kurzem einen Kaminofen von Haas (Lausitz DK 6 kW) gekauft und stelle jetzt im Betrieb fest, dass er m. M. zu wenig Verbrennungsluft bekommt und schlecht brennt und raucht.
Mein voriger KO mit 7 kW hatte immer ohne Probleme sehr gut gebrannt, hatte aber auch eine Aschenklappe die man öffnen konnte. Am Haus hab ich nichts verändert.
Die Verbrennungsluftzufuhr (Easy-Control) muss ich immer auf ON stehen lassen, runterregeln kann ich ihn gar nicht. Beim Nachlegen brennt er schwer wieder an.
Den Händler habe ich kontaktiert, der gibt Hinweise die ich schon kenne und befolge, kleines trockenes Holz, nicht zu viel Holz, Fenster aufmachen usw., weiterhin will er eine Kaminzugmessung.
Diese habe ich beim Schorni angefragt. Der hat wohl aber kein Messgerät dafür und auf Berechnung verwiesen. Mit Aladin habe ich diese berechnet und komme auf 22 Pa, was deutlich über dem geforderten Wert von 14 Pa liegt.
Aus meiner Sicht ist die Zuluftöffnung am Ofen zu klein bemessen, ein Stutzen mit 95 mm Dm, der aber teilweise innen von einem Blech verschlossen ist. Die Öffnung wo Luft einströmen kann ist ca. 2 cm breit über den ganzen Umfang des Stutzens, also 3,14 x 9,5 x 2,0 = 60 cm2. Erscheint mit zu wenig im Vergleich zum Abgasrohr mit 150 mm Dm (3,14 / 4 x 15 x15 = 177 cm2)
Kennt sich jemand damit aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
