LWT 403 SOL - Volumenstrom wird nicht eingehalten
Aleks83
Zeit: 09.11.2025 14:47:43
3895285
Hi zusammen,
wir betreiben seit einigen Jahren unsere LWZ 403 SOL.
Um zwischen Sommer und Winter zu unterscheiden, ging ich immer so vor:
Sommer:
Tag: Lüftung Stufe 1
Nacht: Lüftung Stufe 2
Winter:
Tag: Lüftung Stufe 2
Nacht: Lüftung Stufe 1
konfigurierter Volumenstrom:
(Zu- und Abluft gleich)
Stufe 1: 100m3/h
Stufe 2: 150m3/h
Stufe 3: 195m3/h
Folgende Frequenzen zeigt mir der Ist-Zustand bei den jeweils eingestellten Stufen an:
Stufe 1: 29Hz
Stufe 2: 29Hz
Stufe 3: 37Hz
Warum sind also Stufe 1 & 2 in den Frequenzen und auch im Geräusch der Lüftung gleich?
Ich höre und spüre keinen Unterschied zwischen Stufe 1 und 2.
Wie lange das schon so ist, kann ich nicht sagen.
Ist mir erst diesen Herbst aufgefallen.
Wie kann ich das beheben?
Danke euch
Mille54
Zeit: 09.11.2025 16:01:21
3895303
Meine THZ404sol höre ich in Stufe 1 mit 150 m3/h auch nicht, weil das für dieses Gerät nur ne halbe Auslastung ist!
Ich würde daran nichts ändern, stell sie mal auf Stufe 3 und Du stehst vor der Maschine, dann siehst/hörst Du, ob sie überhaupt reagiert.
Aleks83
Zeit: 14.11.2025 21:02:26
3897246
Ich habe ja die Stufen von Hand durchgeschaltet.
Stufe 1 war immer leise, aber dennoch hörbar.
Stufe 2 war schon etwas lauter
und 3 am lautesten.
Nun sind aber Stufe 1 und 2 exakt gleich.
Sowohl von der Lautstärke als auch von den Volumenströmen.
Obwohl es anders konfiguriert ist.
Mille54
Zeit: 14.11.2025 21:54:18
3897263
Meines Wissens gibt es eine Reparaturberatung-Hotline bei Stiebel, die habe ich mal genutzt, als Wasser unten in der THZ stand.
Wenn Du dann Dein Problem nicht lösen kannst, könntest Du den Reparaturauftrag erteilen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Filter alle 3 Monate regelmäßig gewechselt werden!
nanosensor
Zeit: 15.11.2025 12:34:31
3897417
Sehr merkwürdig, die Lüfterdrehzahl sollte sich selbstverständlich zwischen den einzelnen Stufen unterscheiden und sich mit zunehmendem Verschmutzungsgrad entsprechend erhöhen.
Beziehen sich die angezeigten Istwerte auf den Abluft- oder den Zuluftlüfter?
Hast du bereits einen Reset durchgeführt, wie er nach einem Filterwechsel vorgesehen ist?
Was passiert, wenn du die Sollwerte manuell veränderst – folgt die Lüfterdrehzahl den neuen Vorgaben?
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
