Hallo zusammen.
Unsere Wärmepumpe habe ich dieses Jahr angeschafft.
Auslöser war die Ankündigung meines Arbeitgebers, dass die komplette Produktion verlagert und unser Betrieb Ende 2026 geschlossen wird. Nach 36 Jahren Betriebszugehörigkeit stand plötzlich die Ungewissheit im Raum, wie es für meine Frau und mich weitergehen wird.
Naja, jedenfalls hat mich die Situation getriggert, noch etwas in unser
Eigenheim zu investieren. Da unser Gas-
Brennwertgerät und der wassergeführte Kamin schon über 20 Jahre auf dem Buckel haben und die Volleinspeisung der PV Anlage demnächst endet, habe ich mich für eine Wärmepumpe entschieden.
Es wurde eine Daikin Altherma 3M EBLA09D3W1, die ich an unseren
Pufferspeicher angeschlossen habe. Den untersten Anschluss teilen sich Gas und Holz nun auch noch mit der Daikin. Mit dem Vorlauf der WP fahre ich allerdings in den Rücklauf der Heizkreise, weil der etwas tiefer am Puffer sitzt als der Vorlauf der beiden anderen WEZ.
Aktuell läuft die Daikin überwiegend nachts,
Temperaturbereich bis 40°C und gesteuert über Homeassistant. Tagsüber kümmern sich weiterhin Gas, Holz und bei entsprechendem Wetter auch mal die Solarthermie um Heizung und
Brauchwasser.
In der Übergangszeit und bei entsprechend verfügbarem Solarstrom wird sich das Verhältnis bestimmt zugunsten der Daikin verschieben.
Jetzt aber zu meinen beiden Fragen, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann:
Im Menü für den
Frostschutzbetrieb der
Wasserleitungen gibt es die Einstellungen
„Aus“,
"kontinuierlich" und
"Abfrage". Aktuell ist eine Änderung der Einstellung aber nicht (mehr) möglich. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das bei der Einrichtung noch auswählen konnte. Meine Vermutung: Eine bestimmte Einstellung oder eine Kombination von Einstellungen verhindert die Änderung.
Ich möchte von "Abfrage" auf "kontinuierlich" umstellen, weil das ständige Ein- und Ausschalten der Umwälzpumpe im 3-Minuten-Takt die Temperaturschichtung in meinem Pufferspeicher stört. Außerdem ist der Stromverbrauch mit 112W relativ hoch und die Umwälzpumpe wird mir das ständige Takten wahrscheinlich auch nicht mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer danken.
Der Höhenunterschied vom tiefsten Anschluss am Puffer bis zur Wärmepumpe beträgt nur 2m bei einer Leitungslänge von 5m.
Wie kann ich die Umwälzpumpe beim Wasserrohrfrostschutz auf "kontinuierlich" und mit minimalem* Volumenstrom laufen lassen? (*Die Begrenzung der
Pumpe auf 60% in den allgemeinen Einstellungen zur Pumpe kenne ich, die ist aber mit 16l/Minute immer noch viel zu hoch, die Leitungen sind gut isoliert, siehe Foto)
[img]
[/img]
Meine zweite Frage bezieht sich auf einen Hinweis von @Eddi Lang in einem anderen Zusammenhang. Eddi schrieb:
„…Ich vermute, dass die doch schon bemerkenswerten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von VLT > 60°C den Grund haben könnten, dass R32 dann so hohe Drücke entwickelt, für die der PWT nicht ausgelegt sein dürfte und es ihn zerreißt…“Es passiert zwar selten, kommt aber bei übertriebenem
Kaminofen-Betrieb vor, dass der Pufferspeicher auch unten fast 60°C erreicht. Das wäre dann auch die Temperatur, mit der das Wasser im Frostschutzmodus durch die Daikin strömt. Kann mir jemand sagen, wo der kritische Temperaturbereich beginnt? Ich möchte auf keinen Fall unsere Daikin zerreißen.
Viele Grüße, Thomas
