Erfahrungsbericht IDM Aero ALM 2-8
technicker
Zeit: 10.11.2025 20:16:13
3895776
Hallo meine Lieben!
Ich möchte kurz meine Erfahrungen in ein paar Stichworten zur Aero ALM 2-8 schildern:
Positiv: wirklich sehr Leise, guter SCOP, home assistant Anbindung möglich ohne aufpreis, gute App.
Negativ: Das Datenblatt und das Leaflet sind schlicht und einfach falsch bzw. eine Täuschung. 2kW untere Modulationsgrenze wird in keinem Betriebspunkt erreicht. Die geringste Wärmeleistung waren 3,7kW weniger wird's nicht.
Für mich war das aber ein Kaufargument deswegen bin ich enttäuscht und möchte andere darauf hinweisen.
Das Produkt iON funktioniert leider nicht wie beworben bzw. unzuverlässig. (Warmwassrladung findet nicht zum besten Zeitpunkt statt)
Die Inbetriebnahme erfolgte leider auch nicht problemlos. Die WP taktete Anfangs sehr viel, weil die Sensoren zum VL und RL falsch parametriert wurden. Hab dem selber auf den Grund gehen müssen. Jetzt passt alles.
Taiyangneng
Zeit: 12.11.2025 23:34:24
3896567
Hmmm...
Ist es nicht so, daß die niedrigste geradenoch erreichbare Heizleistung (min Modulation) bei einer gewissen Umgebungstemperatur angegeben wird, hier die 2,x kW bei wahrscheinlich 2 Grad Celcius o.ä.. Dies entsprocht dann der minimalen elektrischen energie, die die MAschine noch laufen läßt, sprich den Kommpessor etc. betreibt. Dies möge z.B. 400 W sein. Tiefer geht es nicht. Nun haben wir aber gar keine 2 Grad Celcius, vielmehr ist es aktuell bedeutend wärmer. Folglich läuft die WP mit 400 W elektrisch, hat aber durch diese hohe Temp. eine sehr hohe CoP (physikalisch naturgemäß bei WP), so daß sich aus min elektrischer Leistung eben eine höhere Min-thermische Leistung ergibt.
Folglich doch alles ok...
TYN
gnika7
Zeit: 13.11.2025 06:43:16
3896595
Zitat von Taiyangneng Beitrag anzeigen
Hmmm...
Ist es nicht so, daß die niedrigste geradenoch erreichbare Heizleistung (min Modulation) bei einer gewissen Umgebungstemperatur angegeben wird, [...]
Yep... Je niedriger die AT desto niedriger die Wärmeleistung an der unteren Modulationsgrenze.
Streety2
Zeit: 13.11.2025 08:10:14
3896613
Zitat von technicker Beitrag anzeigen
Hallo meine Lieben!
Negativ: Das Datenblatt und das Leaflet sind schlicht und[...]
Entscheidend ist neben der AT deine Vorlauftemperatur.
Z.b.
A2/W30 sind ganz was anderes als A2/W35
gutheiz
Zeit: 13.11.2025 08:24:52
3896619
Hallo meine Lieben!
Wenn du dir so sicher bist,wer sagt uns denn das die WP auf Grund des Umfeldes welches sie bei dir vorfindet (Einstellungen;Hydraulik;Heizlast;etc.) garnicht weiter runter modulieren kann ?
Reklamiere es doch bei iDM denn ich vermute mal,so einfach möchten sie diese Unterstellung nicht auf sich sitzen lassen.
radiowelle
Zeit: 09.12.2025 22:27:50
3907381
IDM hatte das mal mit einem Software Update angepasst, die Minimalleistung ist damit von 20% (24 Hz) auf 25% (30Hz) angehoben worden.
Siehe auch: https://www.energiesparhaus.at/forum-idm-aero-alm-2-8-stromverbrauch-und-optimierung/76163_3#839453
Die Aussagen weiter oben spielen aber halt trotzdem noch mit rein... Datenblattangaben gehen meist erst bei VL 35°C los, die braucht kein Neubau, vor allem nicht bei + Graden.
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
