ESBE Mischer Funktion
Andreas Mader
Zeit: 10.11.2025 22:56:48
3895832
wir haben ein Problem, dass der ESBE Mischer auf Anschlag steht und dennoch die Vorlauftemperatur zu heiß ist. Meine Vermutung ist, dass der Stellmotor falsch auf das darunter liegende Ventil montiert wurde nach einer "Reparatur".
Wie erkenne ich die Stellung die das Ventil/der Mischer darunter hat? Es geht um die Mischung von Heizung Rücklauf und Wärmequelle Vorlauf um die gewünschte Vorlauftemperatur für die FHB zu bekommen.
Wo finde ich allgemein eine Erklärung des Zusammenspiels von Stellmotor und Mischer darunter bzw. die Funktion des Mischers. So wie es angesteuert wird, würde ich derzeit vermuten Stellung "ganz links" sollte 100% Durchfluss vom Rohr von links (Rücklauf FHB) bedeuten und "ganz rechts" sollte 100% Durchfluss vom Vorlauf der Wärmequelle bedeuten? Dem dürfte aber momentan so nicht sein.
Foto:
Foto:
https://ibb.co/Mk74qq4C
Danke und lg
Andi
pB
Zeit: 11.11.2025 10:39:50
3895922
Sag mal, kannst du das Neuland nicht betreten?
Oder weißt du nicht, wie man nach sowas sucht?
Andreas Mader
Zeit: 11.11.2025 11:02:03
3895926
Danke für die überaus freundliche Antwort. Ich habe die Datenblätter selbst auch schon gefunden, aber es wird nirgends erklärt in welcher Position der Mischmotor aufgesetzt gehört bzw. in welcher Stellung sich darunter das Mischventil befinden muss.
Ich dachte man kann sich das "Rumprobieren" sparen, aber mit so viel Freundlichkeit wirds wohl eher dieses werden...
HarryD
Zeit: 11.11.2025 11:20:45
3895937
Vielleicht hilft das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2IBH1MINuxs
Rainer4x4
Zeit: 11.11.2025 11:20:49
3895938
Hier steht alles drin! Sowohl die Position des Kükens, als auch die des Motors.
Musil
Zeit: 11.11.2025 14:21:24
3895982
stimmt eventuell.... Aber das verlinkt auf Deine Festplatte C... da kann ich leider (oder zu Deinem Glück) nicht nachschauen....
Gruß Musil
Andreas Mader
Zeit: 11.11.2025 14:36:54
3895990
Das Youtube-Video hilft denk ich. Da aber mein Mischer bereits angeschlossen ist und standardmäßig immer "ganz links" steht, muss ich wohl das Küken so einstellen, dass der gesamte Durchfluss aus dem Rücklauf der FBH kommt, und dann den Motor wieder montieren...
Oder besser auf manuell und in die Mitte drehen?
Musil
Zeit: 11.11.2025 15:19:05
3896014
der Mischer hat wohl einen elektrischen Anschluss und da wird dann auch die Stellung gesteuert...
Was willst Du jetzt nur noch per Hand auf Mitte einstellen? Ob Mitte passt oder Du da per Hand ständig dann die "Steuerung" übernehmen möchtest.... Ich glaub nicht so recht...
Gruß Musil
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
