Wandheizung in Holzständer
j.joker
Zeit: 11.11.2025 09:57:50
3895912
im Neubau möchte ich im Bad an einer Wand eine Wandheizung, mein Heizungsbauer würde ein fertiges System mit 14er Rohr nehmen. Er erlaubt mir, dass ich die auch selbst bauen darf.
Es ist eine Holzständerwand mit 62,5cm Abstand, auf der Seite zum Bad ist bereits die 1,5cm starke Fermacellplatte montiert. Ich würde zwischen vier Ständer drei Platten von der offenen Seite einbauen und durch das Fermacell mit der Oberfräse eine 18mm Fräsung für das 17er Rohr machen.
Ist es von Bedeutung, welches Material die Platten haben? Ich hatte an 30mm MDF Platten gedacht, könnte vom Holzhausbauer auch 40mm Weichfaserplatten bekommen.
Was für Platten in welcher Dicke würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße Julian
ThomasShmitt
Zeit: 11.11.2025 11:15:44
3895934
Ist die Fermacellplatte zum Bad auch schon befliest / verputzt? Slonst würde ich das evt nochmal abbauen.
Wichtig ist dass die Rohre möglichst gut an die Fermacellplatte zum Bad anliegen und gute Wärmeübertragung haben.
Evt gingen auch Wärmeleitprofile, z.B. von klimatop oder änhliches?
https://klimatop.info/wandheizung
So ganz verstehe ich noch nicht wie du es machen möchstest:
Von Bad zum Nachbarzimmer:
Fermacell 15mm
Neue Platte mit 18mm Nut - Welches Material?
Und dann 30mm MDF Platten zum Abschluss oder wie?
Peter 888
Zeit: 12.11.2025 08:00:45
3896232
allo
es gibt fertige Fermacellplatten mit eingefrästen Rohren 12 x irgendwas. Und jetzt sollte keiner kommen von wegen Strohhalm. Es kommt auf die Kombination Leitungslänge und Durchmesser an. In dem einen Wandheizkreis dürften ja keine 60 oder 80 m Rohrlänge verlegt sein. Ich hatte bei meiner Trockenbau-Wandheizung in der Dusche mehrere dieser Module verwendet und die einzelnen Module absperrbar, parallel angeschlossen. So kann jedes Modul leicht Luftfreigespült werden und auch hydraulisch abgeglichen werden.
ciao Peter
MatthiasSonne
Zeit: 12.11.2025 08:11:17
3896237
Fertige Fermacellplatten mit Rohr gibt es z.B. von Variotherm. Oder Wärmeleitbleche für 16mm von TECEfloor Wärmeleitbleche ALU oder EMPUR OPTIMAL II Alu-Wärmeleitblech. Einfach mal Suchen gibt es von verschiedenen Herstellern.
gibt im Nachbarforum auch noch Infos zum Selbstbau: https://www.photovoltaikforum.com/thread/224969-deckenheizung-wer-hat-erfahrungen-bei-diy/?pageNo=1
j.joker
Zeit: 19.11.2025 21:26:24
3899328
Noch ist es Rohbau, die Wände bestehen aus Holzständer mit 62,5cm Abstand und auf einer Seite wurde bereits in der Zimmerei die Wand mit Fermacellplatten bestück. Leider gab es da Missverständnisse und es wurde die Wandseite wo die Wandheizung rein soll mit Fermacell bestückt.
Hier sind zwei Bilder wie es aktuell aussieht
https://ibb.co/vxstKc6w
https://ibb.co/rNm2qsj
Nachdem die Fermacellplatten schon drauf sind, würde ich die ungern extra demontieren, eine Vertiefung einfräsen (damit die Wand nicht in dem Bereich mit Heizung in den Raum ragt, sondern bis oben hin eine Ebene), fertige Panele mit engeren Durchmesser kaufen und montieren.
Ich habe mir hier vorgestellt, die 15mm dicken Fermacellplatten von hinten (also in der Wand) mit MDF oder Holz Weichfaserplatten zu verstärken, und dann vom Bad aus mit der Oberfräse die Verlegeform einzufräsen, dann muss nur noch das 17er Rohr eingedrückt werden, danach kommen die Fließen drauf.
Zur Info: In die Wand kommen noch Holfasermatten zur Dämmung/schallschutz rein.
Es ist nur die Frage, welches Material direkt hinter das 15mm dicke Fermacell muss, und wie tief die Einfräsung sein soll.
Vielen Dank für eure Meinung.
Viele Grüße Julian
TimoB
Zeit: 20.11.2025 09:32:48
3899460
Meine Meinung:
Ggfs. lässt sich eine zweite Fermacellplatte von der Holzständerseite vollflächig auf die bestehende verkleben. Dann hätte ich deutlich weniger Schmerzen zu fräsen. Das kommt auch der Fermalcell Therma Platte (oder wie die heißt) am nächsten.
Dann würde ich ein 16 mm Rohr verwenden und 18 mm tief fräsen.
Darüber wird ja dann sicher armiert, abgedichtet und verfliest, so dass du ja doch etwas in den Raum ragen wirst mit deinem Aufbau.
Arne_
Zeit: 20.11.2025 10:44:47
3899489
Wenn es eh Rohbau ist, wäre nicht das einfachste und effizienteste: Rohrhalter und Rohre auf die Fermacell geschraubt und zwei Lagen Kalkzementputz.
j.joker
Zeit: 23.11.2025 15:59:36
3901179
Eine zweite Fermacellplatte kann von hinten angebracht werden, welchen Vorteil hat die gegenüber einer Holzfaserplatte?
Auf dem Bild vom Bad sieht man in der Mitte ganz oben, dass die Pfette ca. 10mm über dem Fermacell ist, da möchten wir mit der fertigen Wand nicht über die Pfette kommen. Deshalb von hinten (also zwischen den Ständern) die Wand dicker machen und von vorne die Vertiefung einfräsen.
Viele Grüße Julian
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
