Ersatz für Küchen-/Geschirrspül-Brauseschlauch - oder Reparatur?
MaMiKoe
Zeit: 11.11.2025 16:36:49
3896042
Hallole,
der Brauseschlauch - so heißt der wohl - in unserer Küchenarmatur/Geschirrspülarmatur ist defekt. Genauer gesagt: Die metallene, spiralförmige Ummantelung ist unmittelbar am Ansatz zum Kopf gebrochen (siehe Foto). Als Heimwerker bin ich zwar ein großer Freund von Reparaturen, aber hier wüßte ich nicht, wie ich das dauerhaft reparieren sollte - auch mit den für Laien zugänglichen 2K-Kleber wird das wohl nicht halten. Oder gibt es da eine andere (Fruckel)Lösung?
Anschluß oben
Anschluß oben
Unten ist der Schlauch wie aus dem zweiten Foto ersichtlich angeschraubt. Das sieht aus wie eine Überwurfmutter am Schlauch, die auf einen Gewindestutzen mit ca. 15mm Durchmesser geschraubt ist. Da ich noch keinen Ersatz habe und der alte Schlauch eingeschoben noch funktioniert, habe ich davon abgesehen, durch Abschrauben evtl. eine Undichtigkeit hervorzurufen und die Situation zu verschlimmern. Daher kann ich nur den Durchmesser des Gewindes am Gewindestutzen messen.
Anschluß unten
Anschluß unten
Auf der Suche nach Ersatz war ich bislang erfolglos. Der Schlauch hat einen Durchmesser von ca. 13,5mm, das Ansatzstück oben hat einen Durchmesser von ca. 15mm und eine Länge von ca. 20mm und das Gewinde der Überwurfmutter, mit der der Schlauch an den Kopf geschraubt wird - bzw. dessen Gewinde - hat einen Durchmesser von rund 20mm, also vermutlich G 1/2" (ja ?).
Dieser Anschluß G 1/2" (?) scheint der Standard bei Brauseschläuchen zu sein. Aber ich kann keinen Schlauch mit einem passenden Anschluß an der anderen Seite finden. Bad-Brauseschläuche scheinen auf beiden Seiten eine G 1/2"-Verschraubung zu haben und als Geschirrspülbrauseschlauch oder Brauseschlauch für Küchenarmaturen habe ich nur solche gefunden, die einen 15mm-Gewindestutzen haben - aber keinen Schlauch mit einer 15mm-Überwurfmutter.
Jetzt bin ich einigermaßen rat- und hilflos. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist sondern ein Ersatzschlauch her muß - wo finde ich passenden Ersatz?
MaMiKoe
Zeit: 11.11.2025 17:16:35
3896057
Korrektur: Anscheinend hatte ich Tomaten auf den Augen. Der Anschluß unten ist keine Überwurfmutter sondern ein "normaler" M15-Stutzen. Also paßt doch jeder der vielen Geschirrspülbrauseschläuche.
MaMiKoe
Zeit: 11.11.2025 18:22:11
3896079
Noch ein Nachtrag: Wird die Gewindegröße auf der Brausekopfseite entsprechend des wirklichen Durchmessers oder als Rohrgewinde angegeben? D.h. entsprechen die gemessenen ca. 21mm Außendurchmesser am Kopf wirklich 1/2"?
Ich frage, weil ich einige Angebote von Schläuchen gesehen habe, bei denen "1/2" = 12,7mm" stand - und soweit erkennbar wirkte der Innendurchmesser der Verschraubung ziemlich klein. Bei anderen Angeboten/Schläuchen sind nur 1/2" angegeben, aber die Verschraubung wirkt deutlich größer, im Vergleich mit dem Schlauchdurchmesser, und eher wie bei unserem Schlauch.
Musil
Zeit: 12.11.2025 02:15:23
3896212
Du bist auf einem guten Weg und beantwortest Deine Fragen schon nach und nach selber (Nennt sich dann Forum Monolog).
Ansonsten: Noch ein wenig "Jugend forscht"...Und Du schaffst das bestimmt ohne dieses Forum!
Viel Erfolg!
Gruß Musil
PS: War jetzt nur mal ein blöder Beitrag von mir aus Mitleid, dass Du hier immer noch allein unterwegs bist. Aber so bleibt das auch auf dem Foren-Radar.
