WBB 20-B-RMD-AI Ist Leistung höher als Soll Leistung
kvier
Zeit: 11.11.2025 16:40:28
3896043
Liebes Forum,
seit Sommer 2024 habe ich einen BiBlock Klotz am Bein.
Habe mithilfe des Beitrags „Weishaupt-Wärmepumpe WBB 20-A-RMD-AI schlechte JAZ???“ meine Anlage versucht zu optimieren. Ist wohl eher so halb gelungen. Ist ja auch etwas schwieriger da andere Gegebenheiten.
Der COP gesamt lag von 07.2024 bis 07.2025 bei 4.
Im Angehängten Screenshot ist zu sehen das die Ist-Leistung mehr als doppelt so hoch ist wie die Soll-Leistung zum Ende des Taktes. Oder im zweiten Screenshot auch am Anfang. Ist das ein normales Verhalten? Hätte so ein Verhalten beim Abtauen erwartet. Gefühlt überschwingt die WBB ganz gerne. Um die WBB etwas zu zügeln und sie zu einem Langstreckenläufer zu bekommen wäre es eher Ratsam die FBHK Umweltzpumpe auf höchster Konstandförder Stuffe laufen zu lassen oder eher auf Mittlerer Stuffe um z.B. einen Hydraulischen Kurzschluss (Bad voll aufgedreht) zu vermeiden oder dass die Wärme eventuell besser an den Fußboden abgeben werden kann?
Zum Gebäude:
Baujahr 1989 und deren Energieeinsparverordnung
30 cm Hollochziegel, keine zusätzliche Dämmung
WBB 20-B-RMD-AI mit 200l Energiespeicher und 300l Trinkwasserspeicher
176 m² Beheizte Grundfläche auf geteilt in
2 Fussbodenheizungskreise EG und OG ->ALPHA2 25-60 180 Konstant Stufe 2
1 Heizkreis mit 3 Heizkörper, 2 Typ33Plattenheizkörber (Kellerraum, Bad) und ein Typ11Plattenheizkörber(Gäste-WC) ->ALPHA2 25-60-180 AutoAdapt
Wärmepumpe
Störmeldung --
Warmwassertemperatur 45.0 °C
Zirkulationspumpe Aus
Leistungsanforderung Aus
Solltemperatur 28.0 °C
Vorlauftemperatur 27.0 °C
Rücklauftemperatur 26.5 °C
Weichentemperatur 25.5 °C
Drehzahl Pumpe M1 60 %
Volumenstrom 1.6m3/h
Stellung Umschaltventil Heizkreis
Version WWP-SG V5.0
Version WWP-EC WBB V5.3
Soll Leistung Aus
Ist Leistung Aus
Expansionsventil AG Eintr 11.5 °C
Luftansaugtemperatur 10.0 °C
Wärmetauscher AG Austritt 9.5 °C
Verdichtersauggastemp. 29.5 °C
EVI Sauggastemperatur 29.0 °C
Kältemittel IG Austritt 27.0 °C
Ölsumpftemperatur 29.0 °C
Druckgastemperatur 28.5 °C
Niederdruck 9.4 BAR
Verdampfungstemperatur 9.0 °C
Hochdruck 15.7 BAR
Kondensationstemperatur 25.5 °C
Mitteldruck 9.3 BAR
Sättigungstemperatur EVI 8.5 °C
Überhitzung Heizen 0.5 K
Öffnungsgrad EXV Heizen 0 %
Überhitzung Verdichter 20.5 K
Öffnungsgrad EXV Kühlen 0 %
Überhitzung EVI 20.5 K
Öffnungsgrad EVI 0 %
Betriebsstd. Verdichter 2241 h
Schaltspiele Verdichter 2453
Schaltspiele Abtauen 771
Verdichter 0 rpm
Außengerät Variante RMHA-18
Einstellungen
Taktsperre 10.0 min
Außenfühlerzuordnung Außentemperatur
Ruhemodus Aus
Spreizungsüberwachung Aus
Schaltdifferenz dynamisch Aus
Kältemittelleitung 5m
EVU Lastabschaltung Aus
Freigabe Hz/Kü Weiche
Modulation Hz/Kü Weiche
Heizen
Schaltdifferenz 3.0 K
Leistungsbegrenzung 100 %
Gechoss Bezeichnung [m²] FBHRohrlänge [m] Heizkörper Durchfluss[l/m]
DG Kind I 14,5 75 0,8
DG Kind II 21,14 120 3
DG Eltern 21,14 120 3
DG Flur 8,75 30 0,5
DG Bad 12,74 60 + TYP 33600800 3
EG Küche 16,1 75 1
EG Esszimmer 19,38 115 2
EG KaminZimmer 23,46 85 2
EG WohnZimmer 80 2
EG Gäste 11 70 0,7
EG Diele 9,82 45 0,7
EG WC 2,94 Typ 11 600 600
KG Büro 14,72 TYP 33 900 800
WeishauptWBB20Anlagenschema.pdf
WBB IBN Protokoll.pdf
HydraulischerAbgleich.pdf
kvier
Zeit: 11.11.2025 16:59:14
3896053
Tiii
Zeit: 11.11.2025 18:12:05
3896074
IST größer als SOLL kommt insbesondere bei der Ölrückführung zustande und in der Startphase (ca. 3-5 Minuten). Am Ende wird es im Regelfall die Ölrückführung sein. Von daher klingt das ersteinmal pausibel.
Mit hoher Leistung der UWP hast du ne geringere Spreizung und durch den geringeren Hub eine minimal bessere Effizienz. Auch schaltet die Pumpe ab, wenn die Hysterese eine gewisse zeitlang überschritten ist. Durch die geringere Differenz kann das auch mal später passieren.
Den "Kurzschluss" hast du aber so oder so, solange du das Bad so voll aus lässt, da sich das Durchflussverhältniss ja nicht ändert.
Wobei ich den nicht so schlimm finde im Verhältniss.
kvier
Zeit: 11.11.2025 19:52:34
3896106
Danke Till für deine Antwort.
Durch eine höhere Stufe und somit geringe Spreizung würde die Wärmepumpe auch länger laufen? Die Ölrückführung hatte ich ganz vergessen, kann ich die beeinflussen das diese seldener stadtfindet und die Wärmepumpe einfach etwas länger läuft? Hätte natürlich gerne das die Wärmepumpe insgesamt weniger taktet.
Julian
A Min
Zeit: 11.11.2025 20:44:07
3896127
Kurze Suche brachte bei mir die Erkenntnis, dass die WBB20 bei A2 von 5,6 bis 16,6 kW modulieren kann. Wenn es noch wärmer ist, dürfte sie deutlich über 6kW liegen.
Damit dürfte sie deutlich zu groß sein und damit helfen in der Übergangszeit wohl nur Heizzeiten bzw. Pausenzeiten.
Neoplan
Zeit: 11.11.2025 22:08:52
3896171
Die bekommt man auch hin, ich schaumal die Tage wie ich Zeit habe, spätestens am Wochenende.
kvier
Zeit: 12.11.2025 07:36:03
3896229
Danke A Min für deine Antwort.
Ja die WBB20 passt nur in der Berechnung des Heizungsbauers zum Gebäude...
Und Er konnte mich damals überzeugen die zu nehmen anstatt der wbb 12...
Aber ich trage eine Mitschuld da ich mich da ganz auf den Heizungsbauer verlassen habe und mich nicht so stark ins Thema eingearbeitet habe.
Hier mal ein Screenshot knapp unter 10°C da kommt sie bei 30°C Vorlauftemperatur auf 5kw Leistungsabgabe runter.
kvier
Zeit: 12.11.2025 08:08:04
3896236
Hallo Neoplan,
vielen Dank für deine Antwort, das hört sich sehr verlockend an.
Werde dieses Wochende nur eingeschrenkten pysikalischen Zugiff auf die Anlage haben da ich in Stuttgart unterwegs bin.
Grüße Julian
