Problem mit Einstellung für tägliche Warmwasserbereitung
Serge77
Zeit: 13.11.2025 20:34:49
3896866
Guten Abend an alle Forumsteilnehmer.
Ich habe eine Buderus Logatherm WLW-10 AR TP70 mit einem 200 Liter WW-Speicher.
Seit dem Einbau der Wärmepumpe im Mai 2025 habe ich es nicht geschafft, die Regelung für WW-Bereitung so einzustellen, dass es jeden Tag in einem bestimmten Zeitraum (z. B. 15 bis 18 Uhr) auf eine bestimme Temperatur (z. B. 42 Grad) aufgeheizt wird.
Bei unserer Gasheizung von Vaillant war es ganz einfach. Jeden Tag wurde das WW um 16 Uhr auf 55 Grad aufgewärmt (der WW-Speicher war kleiner). Vollkommen unabhängig davon, welche Temperatur das WW zu dieser Zeit hat.
Bei der Buderus Wärmepumpe muss außer der Wunschtemperatur immer auch eine Starttemperatur eingegeben werden (z. B. für Eco oder Eco+). Der Unterschied zwischen den beiden Werten liegt bei mindestens 7 Grad. Bei gewünschter WW-Temperatur von z. B. 42 Grad muss das WW unter die Starttemperatur von 35 Grad fallen. Ansonsten startet die Erwärmung nicht.
Wir haben einen sehr niedrigen WW-Verbrauch, so dass die WW-Temperatur innerhalb von 24 Stunden nur um ca. 5 bis 6 Grad sinkt. Bei Einstellung von 42 Grad wird das WW aufgrund des Nachlaufs auf etwa 43,5 Grad aufgewärmt. Nach 24 Stunden liegt die WW-Temperatur bei ca. 38 Grad. Bis das WW unter die Starttemperatur von 35 Grad abkühlt ist es Mitternacht und am nächsten Morgen ist das Warmwasser zu kalt. Ich möchte jedoch keine WW-Erwärmung in der Nacht oder am frühen Morgen, da um diese Zeit die Außentemperaturen am niedrigsten sind.
Bisher habe ich durch tägliche manuelle Eingriffe die gewünschte WW-Temperatur erreicht, in dem ich in der Buderus-App vor dem WW-Startpunkt auf Modus Eco mit höheren Starttemperatur umstelle und direkt nach dem Start der Erwärmung wieder auf Eco+ mit gewünschten Zieltemperatur von 42 Grad umschalte. Dies ist jedoch ziemlich nervig, insbesondere wenn man eine neue teure moderne Wärmepumpenheizung besitzt.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Serge
ma.ka
Zeit: 13.11.2025 21:25:38
3896884
Seit dem Einbau der Wärmepumpe im Mai 2025 habe ich es nicht geschafft, die Regelung für WW-Bereitung so einzustellen, dass es jeden Tag in einem bestimmten Zeitraum (z.[...]
Die größeren Buderus Speicher haben 2 Fühler - einer oben und einer in der Mitte. Wenn diese zwei Fühler TW1 und TW2 im der Steuerung konfiguriert sind setzt du die Werte für jeweils einen Fühler. Der mittlere bekommt natürlich eher das kalte Wasser von unten, und du kannst auch andere Temperaturbereiche setzen.
Du müsstest dir also einen zweiten Fühler verbauen und dann hast du andere Möglichkeiten in der Steuerung.
Matthias
BusDriver
Zeit: 13.11.2025 21:41:09
3896887
Irgendwo gibt es einen Punkt im Menü der heißt „tägliches Aufheizen“. Probiere mal damit zu arbeiten.
A Min
Zeit: 13.11.2025 22:03:49
3896897
Aber der Punkt tägliche Aufheizung heizt dann auf 55 Grad oder sowas. Die Temperatur kann man nicht einstellen.
Probier doch mal ECO und ECO+ soweit runter zu stellen, dass du Komfort benutzen kannst. Da kannst du eine Hysterese von 5 Grad einstellen. Aber irgendwo haben die Programmierer da Grenzen gesetzt.
Ruediger1931
Zeit: 14.11.2025 06:39:49
3896949
Wenn du so wenig Warmwasser verbrauchst ist die niedrige Temperatur sowieso sehr bedenklich.
Dein Speicher ist bei der niedrigen Temperatur und der langen Verweildauer ohne Abnahme eine Legionellen und Bakterien Brutstätte.
Du solltest auf Durchlauferhitzer umbauen oder den Speicher mind. auf 55 Grad Speichertemperatur erwärmen.
Roman_2504
Zeit: 14.11.2025 08:50:14
3896984
Moin,
geht nicht. Du kannst nur die WW-Grenzen einstellen und hoffen, dass innerhalb des Zeitfensterns die Temperatur unter die Einschaltschwelle sinkt. Und wenn das nicht passiert, die Extra-WW-Bereitung aktivieren. Das heißt aber jeden Tag auf die App schauen und natürlich Heizstabeisatz. Die tägliche Aufbereitung heizt das WW auf 60°C unter Einsatz des Heizstabs auf.
Warum das so ist, wissen wohl nur die (Buderus)Götter. Ist ganz besonders toll wenn man eine Frau hat die morgens duschen will.
Ich habe mir einen 500W-Heizstab eingebaut, der tagsüber mit PV-Strom läuft und die WP so eingestellt, dass wenn um 11 Uhr die WW-Temperatur unter einem bestimmten Wert ist, die WW-Bereitung im ECO+-Modus gestartet wird. So kann ich meinen PV-Strom für das WW nutzen und wenn die WP das WW machen muss, habe ich zumindest nicht die kältesten Außentemperaturen und muss auch nichts nachts, zur Freude der Nachbarn, WW machen.
VG
Arne_
Zeit: 14.11.2025 13:50:51
3897096
Das kann man doch mit zwei WW Zeitfenstern lösen, zuerst ECO+ mit niedrigerer Start Temperatur (zB Mittags) und dann später (Abends) nochmal ein Zeitfenster für ECO mit höherer mit Starttemperatur. Dann läuft im zweiten Zeitfenster nur dann WW, wenn es im ersten nicht lief.
Serge77
Zeit: 16.11.2025 15:28:59
3897850
Hallo an alle.
danke für die vielen Antworten.
Die Sache mit der täglichen Aufheizung habe ich probiert. Die WP hat einfach mit voller Leistung bis zu 60 Grad aufgeheizt und ich konnte den Aufheizprozess nicht mal stoppen.
Ich bin jedoch gestern auf eine einfache Idee gekommen. Ich habe es so programmiert:
1. Schaltpunkt: 14.00 Uhr ECO Modus mit Start-Stopp-Temp. 40-47 Grad
2. Schaltpunkt: 14.15 Uhr ECO + Modus mit gewünschten Start-Stop-Temp. 35-42 Grad
3. Schaltpunkt: 18.00 Uhr Aus
Um 14 Uhr liegt meine WW-Temperatur bei ca. 36 bis 38 Grad und somit immer unter 40 Grad Starttemperatur und der Aufheizvorgang startet. Um 14.15 Uhr wird die gewünschte Stopptemperatur auf 42 Grad gesenkt.
Das Problem mit den Legionellen löse ich durch wöchentliche Aufheizung auf 60 Grad.
Vielleicht kann jemand diesen Tipp für sich nutzen.
Serge
