Dezentrale Lüftungsanlage Südwind Ambientika Smart
Florian1908
Zeit: 13.11.2025 22:02:08
3896896
ich habe mir vor ca. 2 Monaten 5 Südwind Ambientika Smart Lüfter in eine Mietwohnung eingebaut.
Ich habe die folgenden Einstellungen getroffen:
- Das Bad ist als Master angelegt und im Modus Überwachung, sodass hier nur die Luftfeuchtigkeit überwacht wird
- die restlichen 4 Lüfter verteilt in der Wohnung laufen im Auto Betrieb, also dauerhaft. Dafür dient die Küche als Master und der Rest als Slave (2 Gegenläufig, 1 Gleichläufig zum Master).
Ich habe drei Fragen.
1. seit kurzem gehen immer wieder die roten Leuchten an (auch bei den Slave) und die Klappen ständig auf und zu, obwohl der Auto Betrieb eingestellt ist in welchem ja kontinuierlich gelüftet wird. Das machen die Lüfter scheinbar unabhängig voneinander, also zumindest gehen nicht alle gleichzeitig zu oder wieder auf usw. .
Ich habe schon einen Reset durchgeführt und das Haus neu konfiguriert, nach paar Stunden ist das selbe Problem zu beobachten. Es ist irgend ein Fehler… Ich habe bereits ein anderes WLAN erstellt falls es daran gelegen hätte, das Problem bleibt allerdings. Sie sind ja jetzt einige Wochen ohne Problem gelaufen und ich habe nichts verändert bevor der Fehler auftrat… was kann es sein? Es sind alle Lüfter betroffen bis auf der Badlüfter im Überwachungsmodus, dort ist mir oder der Mieterin noch kein Fehler aufgefallen.
2. jetzt wo die Klappen mehrfach auf und zugingen ist aufgefallen das einige Sekunden nach Klappenöffnung lautere Geräusche zu hören sind die scheinbar durch Reibung entstehen. So wie ich das beurteilen kann drückt sich die Klappe noch paar mal nach. Es ist ein deutlich wahrnehmbares störendes Geräusch. Kennt hier jemand eine Lösung? Ich hatte schon an Silikonspray oder Ähnliches gedacht auf die Scharniere und den Nippel der die Klappe aufdrückt. Tatsächlich spürt man trotz des kurzen Einsatzes auch schon Erhebungen im Plastik der Klappe, vielleicht rutscht der Nippel dort auch nicht gleichmäßig drüber? In dem Fall wäre es aber definitiv mangelnde Qualität und sehr ärgerlich.
3. Ich frage mich was der beste Betriebsmodus ist. Ich hatte sie bisher im Auto Modus (bis auf Bad), allerdings wird ja dann permanent gelüftet was aus meiner Sicht nicht energetisch sein kann, v.a. nicht jetzt mit niedrigen Außentemperaturen. Mir geht es einfach um ausreichend Luftaustausch zum Feuchtigkeitsschutz. Ich hatte den Gedanken die Lüfter nun alle zum Master zu machen und auf Überwachung zu stellen, sodass nur bei schlechter Luftfeuchtigkeit gelüftet wird.
Wäre super wenn hier jemand mit mir seine Erfahrungen oder Vermutungen/Gedanken teilen könnte.
Vielen Dank schonmal vorab.
m0ki
Zeit: 08.12.2025 13:16:20
3906830
Zitat von Florian1908 Beitrag anzeigen
- Das Bad ist als Master angelegt und im Modus Überwachung, sodass hier nur die Luftfeuchtigkeit überwacht[...]
Da du bisher eh keine Antwort erhalten hast, kann auch ich als Laie vielleicht ein paar Anmerkungen machen. Ich plane gerade auch eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung in der von mir gemieteten Wohnung...
Ich habe dabei gelesen, dass
1. Die Pendellüfter in einem gewissen Abfallwinkel von ca. 3° nach draußen hin eingebaut sein müssen. Ansonsten könnte es zu einem Kondenswasser-Stau bzw. Frostschäden kommen. Vielleicht einmal die Temperaturen mit den Ausfallzeiten vergleichen(?).
2. Es wird von den Herstellern von Pendellüftern dringend empfohlen nur eine gerade Anzahl an Lüftern zu verbauen. Vielleicht mal einen Lüfter deaktivieren und schauen ob es mit einer gerade Anzahl an Lüftern besser funktioniert.
Im Bad könnte man z.B. einen Blauberg Duo verbauen. Dieser ist zweikanalig und wäre damit unabhängig von den anderen.
Wie gut ist denn die Wohnung gedämmt/isoliert? Bei guter Isolierung kann auch ein zu hoher CO2-Gehalt (Atemluft) zu Problemen führen (wie viel m² + Deckenhöhe und wie viele Personen im Haushalt?).
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
