Bosch CS5000AW 22, verschiedene Fehler und Fragen zu allgemeine Einstellungen
stigo
Zeit: 14.11.2025 09:14:12
3897001
bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 2023 ist eine Bosch CS5000AW 22 LWWP verbaut.
Ab und zu kommen verschiedene Fehlercodes und die WP geht auf Störung.
Aber erstmal noch ein paar Daten der Anlage:
Haus KFW55, 324 m² beheizte Fläche mit ERR
Wärmepumpenmanager: HPC 300
Laut GEG:
21 kWh/(m²a) Endenenergiebedarf
37 kWh/(m²a) Primärenergiebedarf
10.990,35 kWh/a Endenergiebedarf
Laut Trenchplaner Heizlastberechnung: 13,5 kW (damit kaum Überdimensionierung der WP, *Ironie off*)
_____________________________________________
Daten aus dem Jahr 2024
Strom"verbrauch" in 2024: 7727 kWh (extra Stromzähler für WP, Steuerung, Pumpen, alles was mit der WP zu tun hat)
erzeugte Wärmemenge: 21.688 kWh
JAZ 2024: 2,8
Verdichter 1 Starts: 1826
Verdichter 2 Starts: 1827
Gesamt: 3653
Ergibt 10 Takte pro Tag.
Verdichter 1 Stunden: 697 h
Verdichter 2 Stunden: 685 h
Gesamt: 1382 h
Ergibt 23 min Laufzeit pro Takt
oder
2,6 Takte pro Betriebsstunde.
Warmwasser über die Wärmepumpe mit Frischwasserstation und Zirkulation.
Hydraulik ist hier:
Die WP ist mit einer Fernwärmeleitung 2x DN40 angebunden. Im Technikraum meine ich war die Anbindung dann mit 32er Mepla-Rohr.
Die Warmwasserpumpe M18 ist eine Grundfos UPML 32-105 180 eingestellt auf CP1: Untere Konstantdruck-Kennlinie. Laut HPC 300 liefert sie dann 1,76 m³/h.
Die Zusatzumwälzpumpe M16 ist eine Grundfos UPML 32-105 180 eingestellt auf CP3: MAX-Kennlinie. Laut HPC 300 liefert sie dann 2,2 m³/h.
Die Heizungspumpe M13 ist eine Wilo Yonos PARA HF 30-10 eingestellt auf 7m.
Elektroheizkessel TH3500 hat eine Solltemperatur von 25 °C damit er nicht anspringt. Ziel: kein teures WW-Bereiten.
WW-Sperre täglich von 00:00 - 05:00 Uhr auf 45 °C
Die 2x 6 kW Elektroheizstäbe waren seit der Inbetriebnahme nicht mehr an.
Legionellenprüfung am 10.05.2024 ohne Auffälligkeiten bestanden.
Einstellungen HPC 300:
1. Heizkreis
Heizkurve Endpunkt: 29 °C
Rücklauftemperatur min. Heizen: 18 °C
Rücklauftemperatur max. Heizen: 35 °C
Warmwasser
Umschaltung Verdichter 2: -10 °C
Hysterese: 8 K
Solltemperatur: 57 °C
Minimaltemperatur: 45 °C
2. Wärmeerzeuger
Grenztemperatur parallel: -5 °C
Heizen
Heizen Hysterese Rücklaufsolltemp.: 2 K
Heizen Verdichter 2 Grenztemperatur: 55 °C
Pumpensteuerung
Heizgrenztemperatur 1: 15 °C
Heizgrenztemperatur 2: 25 °C
Pumpenvorlauf Sekundärpumpe: 60 s
Pumpennachlauf Sekundärpumpe: 20 s
Heizkurve: +2 K
Fehlerhistorie:
2025-11-13 01:01 Uhr, F29 Temperaturdifferenz, AT 7°C, VL 39°C, RL 27°C, Status: Aus
2025-10-15 14:30 Uhr, F5 N17 Durchflussüberwachung, AT 15°C, VL 22°C, RL 0°C, Status: Durchflussüberwachung
2025-03-04 08:04 Uhr, F25 Niederdruck, AT 0°C, VL 33°C, RL 32°C, Status: Durchflussüberwachung
2025-02-21 06:58 Uhr, F29 Temperaturdifferenz, AT 7°C, VL 39°C, RL 27°C, Status: Durchflussüberwachung
2025-02-16 21:09 Uhr, F25 Niederdruck, AT 0°C, VL 25°C, RL 24°C, Status: Durchflussüberwachung
2025-02-16 07:55 Uhr, F25 Niederdruck, AT 0°C, VL 29°C, RL 30°C, Status: Durchflussüberwachung
2025-02-02 22:57 Uhr, F25 Niederdruck, AT 0°C, VL 29°C, RL 30°C, Status: Aus
2025-01-01 05:31 Uhr, F5 N17 Durchflussüberwachung, AT 2°C, VL 33°C, RL 0°C, Status: Durchflussüberwachung
2024-12-16 18:08 Uhr, F29 Temperaturdifferenz, AT 9°C, VL 39°C, RL 25°C, Status: Durchflussüberwachung
2024-12-07 15:58 Uhr, F29 Temperaturdifferenz, AT 7°C, VL 40°C, RL 28°C, Status: Durchflussüberwachung
2024-11-24 17:11 Uhr, F5 N17 Durchflussüberwachung, AT 14°C, VL 34°C, RL 35°C, Status: Aus
2024-11-21, F25 Niederdruck
2024-11-10, F29 Temperaturdifferenz
2024-05-22, F5 Fehler N17, AT 19°C, VL 47 °C, RL 0 °C, Status: Aus
2024-04-13, F31 Durchfluss
2024-04-03, F31 Durchfluss
2024-03-30, F29 Temperaturdifferenz, AT 7°C, VL 43 °C, RL 29 °C, Status: Durchflussüberwachung
2024-03-01, F29 Temperaturdifferenz, AT 9°C, VL 41 °C, RL 27 °C, Status Sperre
2023-12-17, F29 Temperaturdifferenz, AT 6°C, VL 44 °C, RL 29 °C, Status Sperre
2023-11-29, F31 Durchfluss
Änderungshistorie:
2025-10-05 - Heizkurve von +3 auf +2
- Solltemp WW von 60 auf 57 Grad
2025-02-17 WW-Pumpe M18 von CP3 auf CP1 (ca. 2,2 m³/h auf 1,7 m³/h), da laut Datenblatt der WP der Nenndurchfluss bei A7/W55…47 bei 1,9 m³/h liegen soll. Hier dachte ich, dass der zu hohe Volumenstrom schon ein Grund sein könnte, dass die WP so oft auf Störung geht.
Fehlerbeschreibungen laut Handbuch:
F29 Temperaturdifferenz:
"Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf für die Abtauung zu
groß (>12 K) oder negativ."
Maßnahme:
- Heizwasserdurchsatz prüfen
- Überströmventil und Pumpengröße prüfen
- Vor- und Rücklauf vertauscht
F25 Niederdruck:
Die Wärmequelle liefert zu wenig Energie
Maßnahme:
- Sieb im Schmutzfänger reinigen
- Wärmequellenanlage entlüften
- Sole bzw. Wasserdurchsatz prüfen
- Kundendienst informieren
F31 Durchfluss
Die Wärmepumpe wurde aufgrund fehlenden Durchflusses im Primäroder
Sekundärkreis abgeschaltet.
Maßnahme:
- Wasserdurchsatz Brunnen oder Solekreis
zu gering
- Wasserdurchsatz im Sekundärkreis zu
gering
- Strömungsrichtung falsch
So nun endlich zu den Fragen:
1. hat irgendjemand eine Ahnung, weshalb die WP so häufig auf Störung geht?
Wenn ich noch Daten nachliefern soll, bitte Bescheid geben.
2. Ist meine Annahme richtig, das die WP Überdimensioniert ist? Wie gehe ich am besten mit der Sitation um?
Oder ist das von den Takten und den Stunden im normalen Bereich?
Arne_
Zeit: 14.11.2025 13:43:13
3897091
Erste Vermutung: zu geringer Durchfluss aufgrund der Verrohrung. 40/32 Kunststoffrohre mit entsprechenden Verengungen in den Fittingen sind für eine 21kW WP schon eine Herausforderung.
stigo
Zeit: 14.11.2025 14:51:15
3897118
Hallo Arne,
das könnte vielleicht sein. Den Verdacht hatte ich vor ein paar Monaten auch schon mal. Im Handbuch der WP steht folgendes:
Mindestheizwasserdurchsatz: 1,6 m³/h
Nenndurchfluss A7/W35…30: 3,2 m³/h
Nenndurchfluss A7/W45…40: 3,1 m³/h
Nenndurchfluss A7/W55…47: 1,9 m³/h
Beim Heizen läuft die M13 und die M16. Die bringen dann ca. 2,2 m³/h.
Beim WW läuft die M18. Die bringt dann ca. 1,7 m³/h.
Die M18 könnte ich noch auf die mittlere Stufe CP2 stellen. Dann hat sie bisschen mehr Volumenstrom.
Die M16 läuft bereits auf voller Leistung.
Hier sind Fittinge die an der DN40 Fernwärmeleitung angeschlossen sind:
Kann man da was erkennen? Zu kleine Querschnitte?
Hier ist die Verrohrung innen:
Oben hängt die M13 (Heizungspumpe), in der Mitte die M16 (Zusatzumwälzpumpe) und unten die M18 (Warmwasserpumpe).
Da kann ich natürlich nochmal nach der Dimension der Rohre gucken, oder ist das bereits erkennbar?
Was bleibt mir da?
Die Anlage wurde im Mai 2023 installiert.
