Verdichter springt nicht an, Rückschlagventile defekt
Carsten73
Zeit: 14.11.2025 09:14:21
3897002
Guten Morgen, bei meiner THZ403Sol findet keine Aufheizung des Wohnraums statt.
Wenn ich in den Handbetrieb gehe, dann ist dies kein Thema, dann wird der Wohnraum aufgeheizt.
Gehe ich in den Automatikbetrieb, drücke Reset, springt der Verdichter kurz an, dann geht er wieder aus. Die Beiden Rückschlagventile stehen auf Automatik, sind aber evtl. defekt.
Laut Stiebel könnte dies das Problem sein, da der Verdichter durch das Warmwasser gesagt bekommt, das HeizWasser ist warm, es muss nicht gearbeitet werden.
Seht ihr eine Möglichkeit, bis die Rückschlagventile erneuert wurden, das Problem auf eine andere weise zu lösen.
nanosensor
Zeit: 15.11.2025 12:09:37
3897407
Hallo Carsten,
ohne weitere Angaben wird dir kaum jemand weiterhelfen können. Das Verhalten, dass der Verdichter nach einem Reset kurz anlauft und anschließend – sofern keine aktive Wärmeanforderung vorliegt – wieder abschaltet, ist m.E. normal.
• Funktioniert die Warmwasserbereitung ordnungsgemäß?
• Liegt aktuell eine Heizanforderung an (Bildsymbol Heizen im Display)?
• Welche Soll- und Istwerte sind für die Heizkreise eingestellt bzw. werden angezeigt?
gutheiz
Zeit: 15.11.2025 13:00:36
3897429
Zitat von Carsten73 Beitrag anzeigen
Seht ihr eine Möglichkeit,bis die Rückschlagventile erneuert wurden,das Problem auf eine andere weise zu lösen. l[...]
Ja, du kannst mit einem Schlitzschraubendreher die Rückschlagklappen ein paar mal hin und her drehen(danach wieder waagerecht auf Automatik).
Das Problem waren oft Verkalkungen oder Schmutzpartikel.
Wenn du Glück hast könnte es danach wieder funktionieren.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
