Probleme beim Absperren einer Zirkulationsleitung
d00d
Zeit: 14.11.2025 14:10:27
3897103
an meinem Warmwasserspeicher geht die Entnahmeleitung sowie eine dazugehörige Zirkulationsleitung Richtung Zapfstelle. Ich wollte gestern ein Eckventil setzen und hab das Absperrventil an einer der beiden Leitungen geschlossen. An der Entnahmestelle vorsichtig den Baustöpsel aufgeschraubt und den Druck entweichen lassen, jedoch hat es nicht aufgehört zu laufen. Ich hab sicher 1-2 Liter rauslaufen assen aber es hörte nicht auf, der Deuck hat such gefühlt nicht abgenommen.
Ist das Normal? Ist der Warmwasserspeicher normalerweise drucklos oder verursacht die Umwälzungen dort einen Druck, der ggf. das Wasser aus dem Sppeicher in die nicht abgesperrte zweite Leitung drückt?
Hier ein Video des Aufbaus:
https://youtu.be/uOuUgTTN6zM?si=i7XgamnRdbyqhcHk
Nobert_Dutz
Zeit: 14.11.2025 14:41:31
3897111
Zitat von d00d Beitrag anzeigen
an meinem Warmwasserspeicher geht die Entnahmeleitung sowie eine dazugehörige Zirkulationsleitung Richtung Zapfstelle. Ich wollte gestern ein Eckventil setzen und hab das Absperrventil an einer der beiden Leitungen geschlossen. An der Entnahmestelle vorsichtig den Baustöpsel[...]
Auf dem Warmwasserspeicher ist immer der Druck der Kaltwasserzuleitung?
Welches Absperrventil hat du denn geschlossen?
Warum sperrst du nicht die Zuleitung bzw. sogar den gesamten Hausanschluß?
smoker59
Zeit: 14.11.2025 14:45:21
3897112
Mit Zirkulationsanlage steht immer sowohl die Warmwasser Leitung als auch die Zirkulationsleitung unter Druck denn sonst könnte das Wasser ja nicht zirkulieren.
Normalerweise ist in der Zirkulationsleitung (meist direkt an der Zirkulationspumpe) ein Rückschlagventil, es sollte also eigentlich reichen wenn man nur die Warmwasser Leitung absperrt. Wenn das Rückschlagventil allerdings nicht richtig funktioniert oder gar kein Rückschlagventil vorhanden ist dann müssten beide Leitungen abgesperrt werden.
d00d
Zeit: 14.11.2025 14:51:27
3897119
Ahhh ich glaube, die Kaltwasserzuleitung hab ich vergessen abzusperren. Ich werde in Kürze wieder berichten.
Nobert_Dutz
Zeit: 14.11.2025 15:01:15
3897125
Zitat von smoker59 Beitrag anzeigen
Mit Zirkulationsanlage steht immer sowohl die Warmwasser Leitung als auch die Zirkulationsleitung unter Druck denn sonst könnte das Wasser ja nicht zirkulieren.[...]
Uhhhh - da tun sich wieder Abgründe auf. Auf der Zirkulationsleitung ist im Ruhezustand nur Druck, wenn die Zirkulationspumpe läuft.
psy.35i
Zeit: 14.11.2025 15:52:42
3897139
nein da ist immer der normale Leitungsdruck drauf
Nobert_Dutz
Zeit: 14.11.2025 16:05:20
3897141
Daher zirkuliert das Wasser ja auch immer ohne Pumpe. Ich hätte besser geschrieben Druckdifferenz.
"Mit Zirkulationsanlage steht immer sowohl die Warmwasser Leitung als auch die Zirkulationsleitung unter Druck denn sonst könnte das Wasser ja nicht zirkulieren."
Ich habe mich auf das "sonst könnte das Wasser ja nicht zirkulieren" bezogen.
smoker59
Zeit: 14.11.2025 16:20:30
3897145
Daher zirkuliert das Wasser ja auch immer ohne Pumpe. ]
Um ungewollte Zirkulation zu verhindern ist normalerweise ein Rückschlagventil installiert... Das hatte ich ja auch genau so beschrieben.. 🙄
d00d
Zeit: 15.11.2025 22:14:22
3897587
Alles klar, Freunde. Das Schlißen des Kaltwasserhahns hat den Druck vom Kessel genommen. Wieder was gelernt :-D
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
