STB-Auslösung wann?
Frodo44
Zeit: 14.11.2025 14:59:41
3897124
Hallo, da ich kürzlich mit einem defekten STB in meiner Öl-Brennwert-Heizung zu tun hatte, kam die Frage auf, bei welchen Situationen ein STB auslöst. Klar, - wenn die Abgastemperatur 120° übersteigt, aber unter welchen Umständen kann das vorkommen?
Mir fallen dazu zwei Szenarien ein: 1. wenn die Wärmetauscherflächen im Kessel verschmutzt sind, entweder durch falsche Brennereinstellung oder vernachlässigte Wartung. 2. wenn der Brenner auf zu hohe Leistung eingestellt ist, z.B. mit falscher Düse.
Gibt es noch andere Ursachen, die zu einer zu hohen Abgastemperatur führen können?
WP_PV_ST
Zeit: 14.11.2025 16:53:15
3897158
also bei meinem damaligem Fröling Kessel war der STB für die Kesselwassertemp. Überschreitung zuständig.
Ist aber schon Jahre her
Anton35
Zeit: 14.11.2025 18:13:04
3897184
Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) kenne ich nur für die Kesselwassertemperatur.
Es könnte vielleicht aber ein zusätzlicher Abgastemperaturbegrenzer vorhanden sein.
Hohe Abgastemperaturen erhält man auch bei einem hohen Luftüberschuss bei der Verbrennung.
Die Flammtemperatur ist dabei geringer; die Strahlungswärmeabgabe im Bereich der Flamme ist somit auch geringer.
Da die Wärmeabgabe der Verbrennung an den Kessel schlechter ist, steigt die Abgastemperatur.
Ob man aber hierüber bei einer Öl-Brennwertheizung eine Abgastemperatur in Höhe von 120°C erreichen kann, weiß ich allerdings nicht.
OliverSo
Zeit: 14.11.2025 18:15:25
3897185
Steuerung defekt, heizt endlos weiter.
Oliver
tanki
Zeit: 14.11.2025 19:06:40
3897206
Pumpe defekt, kein Umwälzung
Frodo44
Zeit: 14.11.2025 19:20:11
3897211
Hohe Abgastemperaturen erhält man auch bei einem hohen Luftüberschuss bei der Verbrennung.[...]
das mit dem Luftüberschuss könnte stimmen, aber dann wegen der schnelleren Durchströmung des Kessels, d.h. die Wärme wird nicht schnell genug an das Kesselwasser abgeführt.
Oliver
...und der Kesselwasser STB ist defekt
Frodo44
Zeit: 14.11.2025 19:22:56
3897213
dann würde die Heizung bei Kessel-Solltemperatur abschalten, die Abgastemp. würde vermutlich nicht mal den Normalwert erreichen.
interessierter65
Zeit: 14.11.2025 21:30:22
3897256
und die überschüssige Wärme im Brennraum würde ohne funktionierende Pumpe den STB auslösen.
Zudem gibt es hersteller- und typenspezifisch unterschiedliche Auslösetemperaturen.
Peter 888
Zeit: 15.11.2025 08:27:56
3897326
es geht um den STB im Abgas. STB fürs Abgas werden bei Brennwertheizungen verbaut damit das Kunststoffabgasrohr geschützt wird.
Bei meinem Veritherm sind sogar 3 STB's verbaut. Einer für den Wasserkreislauf einer für den Abgasstrom zwischen primär und sekundär Wärmetauscher und der letzte am Ausgang des Kessels im Abgasstrom und der letzte ist auf 60°C justiert.
ciao Peter
epicuro
Zeit: 15.11.2025 09:15:25
3897340
Es wäre interessanter gewesen, wenn @Frodo44 im ersten Post mitgeteilt hätte, was er da im Keller stehen hat(Hersteller, Typ). Mit der Aussage
hilft er sehr viel weiter! Öl Brennwertheizungen gibt es wie Sand am Meer. Und welches Körnchen hat er da?
Ich hasse Rätsel raten.
Peter
Zeit: 15.11.2025 09:33:09
3897346
Tja, im Zeitalter der Niedertemperatur hat man vergessen, was ein Sicherheitstemperaturbegrenzer ist.
Anton35
Zeit: 15.11.2025 11:23:45
3897382
Der Grund für die erhöhte Abgastemperatur bei einem zu hohen Luftüberschuss ist schon die "fallende Wärmeabstrahlung an den Feuerraumwandungen".
Nachzulesen im Handbuch für Heizungstechnik, Buderus Heiztechnik GmbH, 34. Auflage, Kapitel 2.4.6 auf der Seite 110.
Frodo44
Zeit: 15.11.2025 19:00:35
3897534
Peter
Es geht um einen Rotex A1B0 mit zwei STBs, dem Einen für die Kesseltemperatur mit 110° Abschalttemp., dem Anderen im Abgasrohr mit 120° Abschalttemp..
Die Ausgangsfrage, welche Situationen zu einem Abschalten des Abgas-STB führen, dürfte zwischen den verschiedenen Öl-Brennwert-Kesseln aber kaum zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Bisher sind das ein verschmutzter Wärmetauscher und ein zu hoher Luftüberschuss.
@Anton
Das Einzige, was das Abgas aufheizt, ist die Flamme, - wie also soll eine geringere Flammtemperatur die Abgastemperatur erhöhen?
Anton35
Zeit: 15.11.2025 19:51:22
3897546
Die Flamme erzeugt Wärme. Diese wird durch Wärmestrahlung und Wärmeleitung an die Kesselwandung abgegeben.
Die Wärmeenergie, die nicht an die Kesselwandung abgegeben wird, befindet sich im Abgas.
Ein Luftüberschuss führt zu einer geringeren Flammtemperatur, wobei die Menge der erzeugten Wärmeenergie gleich bleibt.
Bei einer geringeren Flammtemperatur verringert sich die Wärmestrahlung (der Wärmefluss) von der Flamme auf die Kesselwandung deutlich; die Strahlungswärme ändert sich in der vierten Potenz der Temperatur.
Wenn nun weniger Strahlungswärme im Bereich der Flamme an die Kesselwandung abgegeben werden kann, erhöht sich die Temperatur des Abgases.
Ein Teil dieser erhöhten Abgastemperatur wird zusätzlich an die nachgeschalteten Heizflächen abgegeben. In Summe bleibt aber eine erhöhte Abgastemperatur übrig.
epicuro
Zeit: 15.11.2025 20:17:39
3897559
Das ist aber nicht so ein großer Unterschied, lass es mal 20° bei 2% weniger Co² sein (13,5% zu 11,5%).
Viel wichtiger sind saubere Heizflächen und genug Wasserumlauf. Der Rotex hat 3 oder 5 ltr Wasserinhalt je nach Leistungsgröße, da muß schon genug kühles Wasser nachkommen, damit die Kesseltemperatur und damit die Abgastemperatur nicht durch die Decke geht.
Es kann aber auch sein, das der Abgas STB defekt ist.
Peter
Anton35
Zeit: 15.11.2025 22:46:53
3897593
Viel wichtiger sind saubere Heizflächen und genug Wasserumlauf. Der Rotex hat 3 oder 5 ltr Wasserinhalt je nach Leistungsgröße, da muß schon genug kühles Wasser nachkommen, damit die[...]
Diese Einschätzung / Bewertung teile ich durchaus.
