Dachbodendämmung wie Dampfbremsfolie
ThomasShmitt
Zeit: 14.11.2025 21:29:01
3897255
Unser Dachboden hat folgenden Aufbau von unten nach oben (1898 Baujahr)
Tapete
Holzlattung mit Putz
Entweder
a) Lehm-Stroh-(Dreck)-Schüttung ca 3cm und darüber ca 8cm Luft
b) Holzbalken
Dachboden mit Brettern und durchaus Lücken drin.
Die Lehm-Schüttung soll nun für eine Dämmung teilweise entfernt werden und mit SteicoFlex 10cm gedämmt werden.
Höher ist auf dem Dachboden nicht möglich, da sonst nicht mehr genutzt werden kann. Das wird dann teilweise noch über zusätzliche Dämmung auf Raumseite ausgeglichen.
Wir wollten nun die Dampfbremsfolie eigentlch über die Balken, jeweils in die Gefache reinlegen und in die Gefache dann die Holzdämmung von Steicoflex.
Ist das so okay oder müssen wir die Dampfbremsfolie über den Balken offen lassen?
Denn jetzt könnte ja Feuchtigkeit von der Raumseite aufsteigen und zwar nicht in die Steicoflex eindringen, aber sozusagen den Balken durchfeuchten. Der Balken könnte diese aber nicht wieder abgeben, da ja die Dämmwolle drumherum ist, oder?
Alternative wäre dann Folie nur von Balken zu Balken und dort dann jeweils festzutackern / zu verkleben, wobei auch fraglich wäre die länge das am Ende wirklich komplett dicht hält, wenn ich ans Holz verklebe, was eben nicht blitzblank sauber ist.
Die Dielen vom Dachboden sind zwar aneinander, aber auch nicht "dicht".
Kai H
Zeit: 14.11.2025 22:38:33
3897277
Ich meine die Intello Dampfbremse erkennen zu können. ProClima bietet einen kostenfreien Service an:
Bauteilprüfungen und bauphysikalische Beurteilungen
Stellen Sie uns einfach Ihre Fragen zur feuchtetechnischen Bemessung von Bauteilen. Wir prüfen und beurteilen Ihre Bauteile – auch bauphysikalisch anspruchsvolle Flachdachkonstruktionen – für mehr Sicherheit im Planungsprozess.
Schnelle und kostenfreie feuchtetechnische Bewertung von Bauteilen
Mehr Sicherheit für Sie im Planungsprozess
Bemessung mit hygrothermischen Simulationsverfahren des Fraunhofer Instituts für Bauphysik
Für wärmegedämmte Bauteile: Wand, Decke, Steildach
Auch bauphysikalisch anspruchsvolle Konstruktionen, wie z. B. Flachdächer.
Einfach und schnell unter:
proclima.de/bauteilanfrage
https://de.proclima.com/service/technikhotline/bauteilanfrage
TimoB
Zeit: 15.11.2025 06:42:29
3897315
Ich habe immer etwas Bauchweh bei DB von oben. Die Schwachpunkte werden dabei die Balkenauflager. Sind diese nicht dicht, kann Feuchte an den Balkenköpfen kondensieren.
Mit Glück kann man einen Teil der Balken an der Außenwand freilegen und Lücken ggfs. schließen, an die Unterseite kommt man dabei meist nicht dran.
lukashen
Zeit: 15.11.2025 08:10:17
3897323
die Dampfbremse in Schlaufen über die Balken ist als Kompromiss schon richtig. Besser wäre natürlich Plan von unten am Balken, aber die Verschalung soll ja bleiben. Ankleben oder Antackern und den Balken oben frei lassen ist sicher falsch, das ist nie dicht und wenn feuchtwarmen Raumluft durchzieht ist noch schlechter als stehende Luft. Holz dämmt wesentlich schlechter als der Dämmstoff. Die Balken scheinen auf Wärmebild oben warm durch, es kann etwas Tauwasser entstehen, kann aber wieder trocknen. Die Folie bekommt an den späteren Auflageflächen der Balken noch ein Schaumstoffband drauf ("Antispike"), das z.B. Schraubverbindungen abdichtet.
Eine Überdämmung mit Konterlattung für den neuen Boden bringt einiges, jeder Zentimeter zählt. Prüfe den Aufbau in Ubakus.
Schau dir die Videos von Isover Live an, die erklären zwar nur ihre eigenen Produkte, das Vorgehen ist aber identisch.
ThomasShmitt
Zeit: 15.11.2025 08:16:02
3897324
Der Speicher selbst ist "gut" belüftet, da das Dach nicht dich an der Mauer aufliegt und da ordentlich durchziehen kann.
Da der Dachboden mit den Dielen ja auch nicht dicht ist, habe ich gehofft, dass entsprechend nach oben was weg trocknen kann aber die Folie würde es natürlich blockieren.
Das Holz ist aktuell komplett trocken (nach 120 Jahren...). Könnte man sonst evt einfach die Folie in jede Reihe legen, aber eben nicht über den Balken? Dann wäre die Dämmung von unten und zur Seite geschützt aber der Balken könnte nach oben abtrocknen?
delta97
Zeit: 15.11.2025 08:21:41
3897325
Schritt #1 ist doch die bestehende Konstruktion in den Uwert Rechner einzugeben. Die ist ja unproblematisch: www.ubakus.de/u-wert-rechner/
Und dann eben die Dämmung hinzuzufügen. Wichtig sind auch die Temperaturen vor / nach Dämmung. Ist das DG unbeheizt wird es nach Dämmung kälter und das Kondensationsrisiko im Bereich der Balken steigt & Gruss delta97
lukashen
Zeit: 15.11.2025 11:36:39
3897391
Zitat von ThomasShmitt Beitrag anzeigen
Da der Dachboden mit den Dielen ja auch nicht dicht ist, habe ich gehofft, dass entsprechend nach oben was weg trocknen kann aber die Folie würde es natürlich blockieren.[...]
Blockieren würde eine Dampfsperre.
Wenn es eine feuchtevariable Dampfbremsfolie (z.B. Intello) ist, dann funktioniert das Rücktrocknen, da Wasserdampf durch die Folie hindurch kann.
delta97
Zeit: 16.11.2025 11:15:05
3897730
Unten noch einige Anregungen & Gruss delta97
Durchzug: Man sollte den Durchzug an der Gebäudehülle abdichten, und dabei das Feuchterisiko im Auge behalten.
Eine Option im DG: Die Wände auf der Innenseite mit Calciumsilikat isolieren. Und den Dachboden maximal kapillaraktiv ohne Dampfbremse mit Holzfaser dämmen. Kapillaraktiv, Diffusionsoffen und Durchzug sollte man in die Rechnung einbeziehen.
www.energie-fachberater.de/..kapillaraktive-innendaemmung..
www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/..innendaemmung/..
delta97
Zeit: 18.11.2025 12:48:50
3898686
Noch eine Anregung & Gruss delta97
Wenn ich das richtig verstehe gibt es eine Tapete an der Decke unter dem Dachboden. Diese kann man durchaus als Dampfbremse miss-brauchen. Je nach Material ist diese wasserdicht. Bei Bedarf braucht es evtl eine neue Tapete.
TimoB
Zeit: 18.11.2025 20:50:40
3898879
delta97
Zeit: 25.11.2025 16:16:15
3902146
Unten noch ein YT Video, mit einigen interessanten Aspekten.
YT: Dampfsperre anbringen: Wann, warum, wie..
