Frostsicherer Außenwasserhahn läuft nicht mehr nach
feWP
Zeit: 15.11.2025 17:25:43
3897508
Hallöchen zusammen,
bei dem Bau meines EFH (2022) wurde ein selbstentleerender / frostsicherer Außenwasserhahn installiert.
Mir ist jetzt heute aufgefallen, dass dieser beim Schließen / Zudrehen gar keinen Tropfen mehr nachtropft. Was ja eigentlich nicht sein sollte, weil so steht ja noch Wasser in der Leitung, welche horizontal mit leichtem Gefälle über die Tiefe der Außenwand liegt.
Kann da ein Defekt vorliegen oder wie kann man selbst - ohne den Heizungsbauer oder so - überprüfen, ob was verstopft ist?
Unten im Keller Wasser abdrehen, dann beim Außenwasserhahn das komplette Wasser rauslaufen lassen und dann?
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte / Tipps.
feWP
Zeit: 17.11.2025 17:00:08
3898347
Niemand Erfahrungen mit selbstleerenden Außenwasserhähnen gemacht?
Danke
Torrost
Zeit: 17.11.2025 17:46:25
3898369
Ich habe auch so ein Ding seit 16 Jahren und habe mich nie darum gekümmert, ob da noch ein (?) Tropfen rauskommt.
Ich glaube (Achtung, nicht ich weiß), dass die Frostsicherheit auch ohne Leerlaufen gegeben ist. Wie auch immer.
Mille54
Zeit: 17.11.2025 18:07:24
3898381
Um in den Wintermodus zu gehen, muss die Leitung vom Hahn abgemacht werden, dann läuft er leer. Wenn nichts mehr kommt ist er leer und frostfrei.
Hab nen Kemper.
Arne_
Zeit: 17.11.2025 18:10:30
3898383
Normal muss der Auslauf ausreichend Belüftung haben, um leer zu laufen.
Dh auch ein evtl montierter Gadena Hahnverbinder muss abgeschraubt werden.
Rainer4x4
Zeit: 17.11.2025 19:27:21
3898405
Hier kann man sehen wie es funktioniert!
feWP
Zeit: 18.11.2025 10:49:40
3898610
Hallo an alle,
danke Rainer für das Video. Leider habe ich nicht den Außenwasserhahn mit ganz vorne am Ende einen Schlüssel / zusätzlichen Absperrmechanismus, sondern den einfachen / Standard von Kemper:
(Quelle: kemper-group.com)
Tatsächlich hatte ich noch einen Adapter von Gardena dran, doch der ist eigentlich offen und kann auch auslaufen lassen. Dachte erst daran liegt es @ Arne_ doch leider nicht.
Ich habe noch einmal geschaut, bei mir sind es gefühlte 1-2 mm die darüber entscheiden, ob etwas Wasser nachläuft oder eben ständig etwas Wasser rausläuft. Wenn man 3 mm zudreht, läuft eben gar nichts mehr raus. Also gefühlt müsste man die Spreizung oder wie auch immer etwas größer stellen.
Weil ich meiner Familie kaum erklären kann, dass man immer auf den mm genau zudrehen muss, damit es noch rausläuft.
Nachträglich hätte man natürlich einen nehmen sollen, den man im Winter verriegeln / zusperren kann, ja. Doch ich hab halt nun mal leider den einfachsten verbaut bekommen von meinem Sanitär.
Die Frage die ich mir noch stelle, was kann ich oben justieren bzw. wozu ist die Kappe oben drauf? Die muss doch einen Sinn haben. Kemper antwortet mir leider nicht und verweist auf einen Installationsbetrieb...
@Mille54, ist verstehe es so, dass er eigentlich nach JEDEM Wasserbezug leer läuft. Also muss man im Winter keinen Hahn abmachen, damit er erst leer läuft. So war das auch zu Beginn, doch jetzt ist mehr eben aufgefallen, dass eben nichts mehr nachläuft (gefühlt war das früher ein Stamperlgläschen voll, dass nach jedem Bezug aus der Wand, 49 cm, nachgelaufen ist).
Hat schonmal jemand oben an der Kappe "rumgespielt"?
Das "tak tak tak" bei 2:15 min war bei mir noch nie, vielleicht weil ich nie die neue Ausführung hab. Doch ausgelaufen ist er früher.
egal1
Zeit: 18.11.2025 11:50:05
3898651
du solltest nicht vergessen, dass ja wegen dem Rückflussverhinderer eine Feder vorhanden ist. Damit ergibt sich natürlich ein "schwammiges" Schließen, da ja erst die Dichtung über die Feder auf den Sitz gepresst wird und dann eben die Feder zusammengedrückt wird. In beiden Fällen läuft aber der Hahn leer, wenn auch der Be-Entlüfter funktioniert. Wurde der überprüft?
Mille54
Zeit: 18.11.2025 12:45:18
3898684
Wenn der Schlauch noch dran ist und ich die Pistole abstelle, dann läuft nichts nach!
Es sei denn, ich ließe die Pistole offen und stelle nur am Hahn ab.
In der Beschreibung steht es nun mal so, dass man alles abmachen soll, wenn der Hahn im Wintermodus ist.
feWP
Zeit: 18.11.2025 13:40:37
3898711
Ja klar, der Schlauch und anderen Anbauten sind natürlich weg. Es war nur ein "offener" Koppler von Gardena dran, eigentlich nur als Adapter eingeschraubt. Also hätte er leer laufen können.
Wenn nicht die Belüftung zu ist wie @egal1 nun in den Raum wirft. Nein wurde noch nicht überprüft, finde im Netz leider keine Anleitung wie man das überprüfen kann, drum hab ich mich ratlos hier gemeldet. Hast du Tipps? Ist das etwa oben die Kappe welche man abnehmen kann?
sunday747
Zeit: 18.11.2025 13:54:38
3898716
Bei mir läuft da draußen nichts raus. Ich schließe im Hausanschlussraum den Hahn zum Frischwasser, meine Frau macht den Hahn draußen auf, ich nehme dann drinnen den Druck von der Leitung wobei ein wenig Wasser rausläuft. Das Restwasser verbleibt innerhalb der gedämmten Hülle des Haus, deshalb ist es ja ein Frostfreier Außenwasserhahn.
bb427
Zeit: 18.11.2025 14:05:24
3898719
Warum hast Du einen frostfreien Außenwasserhahn, wenn Du im Hausanschlussraum abstellst?
Mille54
Zeit: 18.11.2025 14:39:36
3898730
Hab mir im Mai nen neuen kompletten Hahn gekauft, bei Ritzer Haustechnik Teilenummer 574 00, gibt aber auch neue, kommt drauf an, was Du für einen Hahn hast.
Der Wechsel wurde bei mir erstmalig fällig, Haus von 2012.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Dein Wasserhahn defekt sein soll, sondern, dass Du auch das Gardena Anschlußstück abschrauben solltest. Eventuell ist der pure Wasserhahnauslauf mit einem kleinen Luftkanal versehen, der mit Gardena Anschlußstück nicht genügend oder keine Luft bekommt und deshalb nichts nachläuft.
Mille54
Zeit: 18.11.2025 14:54:37
3898735
Unter kemper-group.com findest Du das…
ich habe gleich das ganze Teil gekauft, bevor ich alles einzeln repariere und es dann doch der Innenentlüftungskegel ist, konnte ich auch selbst tauschen, obwohl ich mit handwerklichen Fähigkeiten eher unterversorgt wurde von Hause aus.....
Rainer4x4
Zeit: 18.11.2025 15:02:07
3898737
Normalerweise dreht man die einfach bis zum Anschlag zu. Dann entleert sich der Wasserhahn von selbst. Die Schnellkupplung ist bei uns auch immer dran, daran sollte es nicht scheitern.
Weil dadurch die Wasserleitung eben nicht vollständig entleert wird.
So ein frostsicherer Wasserhahn hat schon seine Berechtigung.
bb427
Zeit: 18.11.2025 15:09:27
3898740
Die Wasserleitung liegt doch innerhalb der warmen Gebäudehülle.
feWP
Zeit: 18.11.2025 15:10:33
3898742
für einen frostsicheren Außenwasserhahn muss ich eben keinen Strang im Technikraum abdrehen, weil der ja eigentlich immer leer läuft nach jedem Wasserbezug!?
Ich hab gar kein Ventil, dass ich abdrehen könnte für den Außenwasserhahn, weil es ja überflüssig wäre... doch leider läuft meiner augenscheinlich nicht mehr leer..
könnte an der Entlüftung liegen, ja.
@Mille54, der Funtionsbeflüfter schaut aus, wie das Teil unter der Abdeckung oben!?
feWP
Zeit: 18.11.2025 15:20:00
3898747
ich habe gleich das ganze Teil gekauft, bevor ich alles einzeln repariere und es dann doch der Innenentlüftungskegel ist, konnte ich auch selbst tauschen, obwohl ich mit[...]
Hattest du das selbe Problem oder wieso hast du das bestellt?
Mille54
Zeit: 18.11.2025 15:54:10
3898756
Das ganze Teil war nach 13 Jahren verkalkt und der Hahn ließ sich nur noch sehr schwer abstellen.
Den langen Metallbolzen konnte ich noch nutzen, denn der hatte ja die richtige Länge und so musste ich den neuen nicht kürzen.
Nur noch Dichtmaterial gekauft, fertig.
sunday747
Zeit: 18.11.2025 16:42:23
3898771
Hosenträger zum Gürtel.
Mille54
Zeit: 18.11.2025 17:01:52
3898781
Eigentlich hätte ich es auch gerne gehabt, wenn ich den Außenwasserhahn von innen hätte abstellen können.
1. Bei der Reparatur musste ich den Haupthahn zudrehen, sonst wäre ja Wasser nachgekommen.
2. je nach individueller Situation möchte man den Hahn abstellen wegen Urlaub, etc , aber es könnte jeder dran, der schwarze Kunststoffschlüssel ist universal, man kann ihn überall benutzen.
Kann man den Außenhahn von innen abstellen, kann niemand mehr Wasser entnehmen. Frostfrei machen bleibt deswegen dennoch wichtig.
Kommt halt immer drauf an, worauf man Wert legt.
egal1
Zeit: 19.11.2025 08:33:15
3898999
und wo man wohnt? Ich kenne keinen aus der Nachbarschaft, der mit dem kleinen Eimerchen kostenlos Wasser zapft. Von großen Banden, die professionell mit dem Tankwagen kommen um Wasser zu klauen, habe ich noch nicht gehört :-)
Torrost
Zeit: 19.11.2025 20:21:34
3899296
Hallo feWP,
schau mal, was für einen Außenwasserhahn du hast. Bei dem von Seppelfricke (Sepp-Eis) heißt es:
- Entleeren der Leitung nicht mehr erforderlich
- Kein Demontieren des Gartenschlauchs erforderlich
- Systembedingt kann bei längerem Frost das Außenwandventil einfrieren
- Keine besonderen Handhabungsvorschriften
egal1
Zeit: 19.11.2025 20:35:21
3899302
ja, das ist aber schön. Hilft ihm aber nichts, da er den Frosti von Kemper hat :-(
