Montage Photovoltaikanlage - Schornstein
markusxaver
Zeit: 16.11.2025 07:44:52
3897634
https://photos.app.goo.gl/5yeiXEVwzF3poLmg7Auf unser altes Haus mit Ölheizung aus dem Jahr 1969 möchte ich eine Photovoltaikanlage installieren lassen.
Dabei würde ich gerne einen Lüftungsschacht im Schornstein benutzen, um das Kabel vom Dach in den Heizraum zu legen ohne eine Bohrung vornehmen zu müssen.
Der Lüftungsschacht liegt hintern dem Zug der Heizung und ist ca. 11 Meter lang. Der Anfang im Heizraum verläuft seitlich am Heizungszug vorbei.
Der Schornsteinsteinfeger und die Schornstein Firma Schiedel haben keinen Einwände, diesen Lüftungsschacht für das Kabel zu benutzen.
Meine beauftragte Firma, welche die PV Anlage installiert, möchte jedoch aussen an der Hauswand nach unten gehen und eine Bohrung im Keller machen.
Sie sagt, das Kabel könnte im Lüftungsschacht nicht abgefangen werden, eine Kette müßte in den Lüftungsschacht gelegt werden.
Meine Frage ist, ob die Kabelführung aussen an der Hauswand sinnvoller ist als durch den Lüftungsschacht?
Danke.
joe115
Zeit: 16.11.2025 08:19:18
3897643
Problem ist tatsächlich das Gewicht des frei hängenden Kabels über die 11m.
Vorteil der Montage an der Außenwand, die zB mit Metallrohr versteckt hinter dem Fallrohr erfolgen kann, ist amS vor allem, dass du den Schornstein bis zur Dachhaut abtragen kannst, ohne an der PV Verkabelung was zu ändern oder diese durch die Arbeiten zu gefährden. Irgendwann kommt für jeden der Zeitpunkt, an dem er eine WP in Betracht zieht und damit auch keinen Schornstein mehr braucht.
Karker Rabau
Zeit: 16.11.2025 08:30:56
3897646
bei mir liegen die Leitung in der Luftschicht zwischen Klinker und Mauer. Sind allerdings nur ca. 6 m. Das ist eine saubere, aussen nicht sichtbare Lösung.
Laß die Kette (Edelstahl oder feuerverzinkt, nicht nur galvanisch verzinkt) in den Kamin legen und freu Dich über eine nicht verunzierte Fassade.
Heinz
WP_PV_ST
Zeit: 16.11.2025 09:59:05
3897683
bei mir liegt im Kamin hängend ein NYM 5x25 mm², sowie die Stringleitungen der PV.
Beide Stränge sind jeweils in einem FBY Leerrohr ( M40 und M25)
Die Zuglast beim NYM liegt bei ca.20 kg.
Jetzt kann man das natürlich bemängeln, aber in fast jedem Neubau oder im Umbau befindlichem Haus werden genau solche Rohre vom Speicher bis in den Keller gelegt für spätere Nutzung PV, Netzwerk etc.
Da geht dann der Solarteur hin, freut sich, und steckt dort seinen String hängend bis in den Keller rein.
Nur mal so als Gedanke.
Karker Rabau
Zeit: 16.11.2025 12:00:15
3897761
naja, 11 m sind schon was anderes als die normalen 5 - 6 m im EFH. Da kommt einiges an Gewicht zusammen.
Heinz
KaiPie
Zeit: 16.11.2025 12:38:57
3897789
Bei uns wurden die PV-Leitungen ebenfalls frei hängend durch den Schacht zwischen den Kaminzügen installiert. Sind auch ca. 10 Meter Höhe.
Mittlerweile habe ich durch diesen Schacht auch noch problemlos drei zusätzliche CAT7 Kabel verlegt.
Nobert_Dutz
Zeit: 16.11.2025 12:43:07
3897793
Dabei würde ich gerne einen Lüftungsschacht im Schornstein benutzen, um das Kabel vom[...]
Ich hab auch so einen Lüftungszug im Schornstein und hab dem Solateur gesagt, dass er da durch soll. Der hat zwar auch erst blöd geguckt, es dann aber gemacht.
Er soll das Kabel durch den Lüftungszug ziehen und mit einer Kette abfangen.
Der Solateur muss nachdenken und sich eine Lösung überlegen und das mögen die überhaupt nicht. Immer 08/15 ist halt bequem.
Hannes/esbg
Zeit: 16.11.2025 17:38:38
3897900
Die PV Kabel haben 4 bzw 6 mm² Leiterquerschnitt und eine doppelte sehr massive isolation!
Kann mir jemand den Unterschied erklären ob diese Kabel in einem senkrechten Alurohr 15 m an der Fassade senkrecht drinnenhängen oder in einem Mauerschacht !
Wichtig ist dass oben eine saubere Zugentlastung (über ein 32 oder 40 mm Rohr gelegt und mit guten Kabelbindern als Schlaufe sauber fixiert wird, denn wenn man oben aus der Waagrechten direkt in das senkrechte Alurohr übergeht, dann ist ein Problem vorgezeichnet (die Alukante dringt langfristig durch das Kabelgewicht bis zum Leiter vor und dann gibts Kurzschluss!
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
