Geruch Enthalpiewärmetauscher + Aufstellort Q350
BobBelcher
Zeit: 16.11.2025 11:04:10
3897723
Hi zusammen,
meine KWL Q350 von Zehnder bereitet mir gerade etwas Kopfzerbrechen...
Ich hatte etwas mit der Raumluftfeuchte zu kämpfen und mir deswegen einen Enthalpiewärmetauscher besorgt. Nachdem ich den neuen Tauscher eingebaut hatte ging die Luftfeuchte zwar hoch jedoch entstand sofort ein sehr unangenehmer Geruch (hatte etwas von Schweissgeruch...).
Ich habe dann einmal die Q350 so gut es ging von innen gereinigt und einen zweiten Enthalpietauscher verbaut. Zu Beginn lief alles wie gewünscht doch nach einer Woche ist plötzlich wieder der unangenehme Schweissgeruch in den Luftauslässen aufgetreten...
Einen dritten Tauscher möchte ich mir nicht besorgen und vermute langsam den Fehler bei der Q350 selbst... Habt ihr eine Vermutung wie dieser unangenehme Geruch zustande kommen könnte?
Noch etwas zum Aufstellort: die Q350 ist in einer unbeheizten Garage montiert. Ich habe schon gehört, dass dies nicht der ideale Aufstellort sei da die Garage nicht frostsicher ist (Vorbesitzer hat Sie eben so montieren lassen...). Wie ist eure Meinung hierzu? Nach "innen verlegen" ist auf Grund von mangelndem Platz nicht möglich. Müsste man hier dann also eine Art Einhausung konstruieren? Jetzt wo es kälter wird sieht man von außen schon hier und dort Kondensat.
Theoretisch könnten beide Faktoren natürlich zusammenhängen (Kondenswasser bildet sich und verursacht unangenehmen Geruch). Nur bildet sich mit dem Enthalpietauscher so gut wie kein überschüssiges Kondensat (ich prüfe täglich den Ablauf) und kann mir nicht erklären wieso es mit dem zweiten Tauscher auch eine Woche überhaupt keine Geruchsbelastung gab ohne etwas an der KWL selbst verändert zu haben.
Schon einmal vielen Dank für eure Tipps!
WilliHH
Zeit: 16.11.2025 18:39:30
3897923
Ein bekanntes Problem
Geruchsübertragung Zehnder
leitwolf
Zeit: 16.11.2025 20:18:20
3897976
Obiger Link ist für Geruchsübertragung Abluft - Zuluft
Der richtige Link für Geruchsfreisetzung (Eigengeruch) ist hier:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/253157/Zehnder-Comfoair-Enthalpietauscher-Geruchsproblematik?highlight=geruchsproblem
KleinTheta
Zeit: 16.11.2025 21:05:34
3897998
Also ... im Monteurhandbuch steht auf Seite 5:
Sicherheitsvorschriften:
- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Wohnbereich konzipiert.
Montagebedingungen:
- Überprüfen Sie, ob der Montagebereich frostfrei ist.
- Zehnder empfiehlt, das Gerät nicht in Bereichen mit einer höheren Durchschnittsfeuchtigkeit zu montieren.
Soweit zur Theorie. Praktisch habe ich meine Q600 auch in der Garage montiert, allerdings ist diese gedämmt und die Temperatur darin ist bislang nie unter 9°C gefallen. Es ist ein Enthalpietauscher eingerüstet. Einmal (!) vor 7 Jahren hat die Lüftung bei -9°C Außentemperatur gestoppt um eine Vereisung zu verhindern.
Vor ca. 4 Monaten habe ich die Seiten und die Unterseite mit 32 mm Armaflex beklebt, um die Verluste gegen Umgebungstemperatur zu reduzieren.
Vielleicht hilft das bei Dir gegen Kondensat.
BobBelcher
Zeit: 17.11.2025 17:32:13
3898361
Nachdem ich eure geteilten Beiträge ebenfalls noch durchgelesen habe bin ich überhaupt nicht mehr zuversichtlich mit den Enthalpiewärmetauschern für meine Q350 glücklich zu werden :( Echt Schade jetzt habe ich hier zwei Stück davon rumstehen welche ich nicht verwenden kann.
Um auf den Aufstellort zurückzukommen. Vielen Dank KleinTheta für deine Erfahrungen. Bei mir handelt es sich jedoch um eine ungedämmte Garage. Was meinst du/ihr wie ich die Anlage in diesem Fall am besten schützen kann? Ich wäre hier über jeden Tipp dankbar
