NIBE S1256-8: Verdichterstart alle 12h?; Regelung in DHH?
JohannesR
Zeit: 16.11.2025 11:23:37
3897735
Liebes HaustechnikDialog Forum,
u.a. mit Hilfe der vielen hilfreichen Foreneinträge habe ich in meinem Bestandsgebäude mit Heizkörpern kürzlich eine Sole/Wasser Wärmepumpe (NIBE S1256-8) einbauen lassen und die Heizkurve entsprechend angepasst. Vielen Dank an Alle die Ihr Wissen hier teilen.
Ich bin mit meiner Wärmepumpe und der Einstellung sehr zufrieden. Ich habe allerdings noch 2 Fragen auf die ich bisher im Forum und Internet noch keine abschließenden Antworten gefunden habe.
(1) In der Übergangsphase hatte ich an Tagen mit Tagestemperaturen bis 15 Grad bis zu 8 Verdichterstarts, was aber anscheinend nicht ungewöhnlich ist. An Tagen an denen die Heizung aber durchläuft, habe ich jetzt auch immer mindestens 2 Verdichterstarts. Bei Analyse der Daten aus myUplink habe ich festgestellt, dass diese immer im Abstand von 12 Stunden erfolgen. Es sieht so aus, als würde sich die Wärmepumpe dann für eine kurze Zeit (ca 5 Minuten) abschalten und dann wieder neu starten. Die Gradminuten sind dabei durchgehend unter -200. (aktuelle Einstellung ist Verdichterstart: -200 GM, Rel. GM Start Zusatzheizung auf 100).
Ist jemandem bekannt ob der Neustart nach 12 Stunden bei dem Modell normal ist, bzw. ob das eingestellt werden kann?
(2) Wir wohnen in einer DHH. Typischerweise läuft meine Heizung mit einem Heizkurvenversatz von -2; Zieltemperatur ist ca. 20 Grad und diese wird eigentlich immer sehr gut erreicht (meist knapp 21). Jetzt habe ich Phasen in denen die Innentemperatur sinkt und den Versatz anpassen muss. Ich kann aber keinen Bezug zur Aussentemperatur herstellen, allerdings zur Abwesenheit meiner Nachbarn, die dann Ihre Heizung runterregeln. Laut Internetrecherche kann der Effekt signifikant sein und das erklären. Gibt es hierzu Meinungen/Erfahrungen?
Da meine Nachbarn recht oft verreisen möchte ich das gerne automatisch steuern. Es gibt hier dann wahrscheinlich nur die Möglichkeit über ein Raumthermostat zu steuern, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass meine Wärmpepumpe diese Änderung des erhöhten Heizbedarfs erkennen kann?
Viele Grüße und für Rückmeldungen bin ich dankbar.
effi86
Zeit: 20.11.2025 21:06:22
3899749
Etwa dieses Thema habe ich in einem anderen Forum vor einiger Zeit gelesen, glaube das war energiesparhaus.
Wenn ich mich richtig erinnere hat demnach die 1x56er Generation von Nibe nach max. 12h einen Kompressorstop, wohl um irgendetwas zu kalibrieren. Wenn die Maschine nicht ohnehin stoppt erfolgt das softwareseitig erzwungen wohl alle 12h.
Die Generation davor 1x55 hatte das nicht.
Evtl. hilft dir das weiter.
Baubeginner
Zeit: 24.11.2025 21:56:39
3901813
Das Thema kommt hier wohl auch gerade hoch.
Hat das schon mal jemand bei NIBE angefragt?
StromHeizer1987
Zeit: 25.11.2025 09:37:34
3901929
Bei unserer S2125 kommt es auch einmal am Tag zum Neustart. Wenn die Frequenz auf ode nahe mindest Leistung läuft. Die letzten Tage war es nicht. War aber auch kalt.
Einem anderen Nibe Besitzer hier im Forum wurde von Servicetechniker erklärt das dass an der Ölschmierung liegt, die sonst zu gering ist dauerhaft. Ob das der Grund ist schwer zu sagen.
Tritt bei mir aber nur ab Ende September bis Anfang November auf und März bis Anfang Mai. Wo noch gerade so, mit mindestlast mehrere Tage am Stück durchgeheizt wird.
Hält sich aber in Grenzen. Zu mindestens ist die Erklärung beruhigend das es kein Fehler ist sondern gewollt
Wenn sie auf höherer Leistung länger Läuft, muss Sie nicht starten. Kurz Warmwasser wo die Frequenz ja höher ist, reicht zeitlich der Steuerung wohl nicht aus.
Ob es zwischen der Sole und Luftpumpe einen Unterschied gibt weiß ich nicht.
Strumpfbrand
Zeit: 25.11.2025 09:44:48
3901934
Ist bei meiner Nibe S1256-8PC auch so, alle 12 Stunden einmal aus, auch bei -2°C.
Georg M
Zeit: 25.11.2025 10:32:44
3901965
Hallo Johannes,
das mit dem Stopp ca. alle 12h ist ein programmierter Check von Nibe. z.B. Prüfung Ölstand.
Bezüglich Temperaturanpassung wenn deine Nachbarn verreisen sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. du kannst einen Raumfühler z.B. im Wohnzimmer installieren und die Steuerung statt nach Außenfühler nach der Raumtemperatur steuern (Menü 1.3 glaube ich)
2. Einen Zeitplan für diese Abwesenheit der Nachbarn mit entsprechender Temperaturerhöhung einrichten und bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren.
Es gibt auch noch die Möglichkeit einen Schalter für diese Änderung zu installieren, aber mit der App ist es ja auch einfach gestaltet.
DMS20
Zeit: 25.11.2025 10:51:51
3901972
Zitat von JohannesR Beitrag anzeigen
... Da meine Nachbarn recht oft verreisen möchte ich das gerne automatisch steuern. Es gibt hier dann wahrscheinlich nur die Möglichkeit über ein Raumthermostat zu steuern, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass meine Wärmpepumpe diese Änderung des erhöhten Heizbedarfs erkennen kann?
Die Nachbarn haben eine eigene Heizanlage - richtig?
Wie stark senken die denn ihren Raumtemperatur während der Urlaube ab?
Betrifft das nur Deine dem Nachbarhaus angrenzenden Räume oder Deine gesamte DHH?
Wie ist denn ungefähr die Zeitkonstante - also die Zeitdauer, bis die Abwesenheit der Nachbarn sich bei Dir niederschlägt.
Da wird ja immerhin so einige Speichermasse in den Wänden sein, die erst'mal abkühlen muss.
Vermutlich ist das DH relativ alt und die beiden Häuser sind nur wenig gegeneinander wärmegedämmt.
Dann ist es naheliegend, dass bei erheblicher Temperatursenkung im Nachbarhaus die Heizlast Deiner angrenzenden Räume steigt.
Entsprechend muss dann die Heizleistung bei Dir erhöht werden.
Wenn der thermische Abgleich bei Dir grenzscharf eingestellt wäre, bleibt nur die VL-Temp-Erhöhung.
Wenn Du noch Reserve im Volumenstrom für die betroffenen Räume hast, befindet sich dort die Stellschraube. Entweder automatisiert über die ERR oder händisch.
nicijan
Zeit: 25.11.2025 16:58:13
3902164
Es gibt keine 12h Ausschaltfunktion, die innerhalb Nibe Deutschland bekannt ist.
So kam das gerade zurück vom Nibe Außendienst.
Es gibt Anforderung oder keine Anforderung.
My Uplink bemühen und im Verlauf die Parameter Gradminuten und Verdichter -Frequenz prüfen.
Die Ausschaltung rührt woanders her.
Georg M
Zeit: 26.11.2025 14:17:22
3902568
also bei mir liegen die Gradminuten aktuell immer zwischen -100 und -150 und kommen nicht auf Null.
Dennoch geht die S1256 etwa alle 12 h für 4-5 Minuten auf 0 Hz und fängt dann von oben an sich wieder auf die alte Frequenz einzupendeln. Dazu braucht sie etwa 30 Minuten.
Das läuft jeden Tag so ab an dem sie in Dauerbetrieb ist.
Zeit heute war 9:27 Uhr aber die Zeit verschiebt sich immer etwas.
Keine WW Bereitung oder andere besondere Einflüsse von meiner Seite.
Strumpfbrand
Zeit: 26.11.2025 14:34:19
3902574
Dito.
JohannesR
Zeit: 29.11.2025 22:12:23
3903865
Die[...]
Jetzt wo es mal mehrere Tage konstant kalt war und die Heizung durchgelaufen ist kann ich ganz sicher sagen, dass alle 12 Stunden der Verdichter ca 5 Minuten pausiert und neu startet. Hat nichts mit Gradminuten zu tun.
Aber gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin und es dann anscheinend so gewollt ist.
JohannesR
Zeit: 29.11.2025 22:29:27
3903871
Wie ist denn ungefähr die Zeitkonstante - also die[...]
Die Nachbarn haben eine eigene Heizungsanlage. Dämmung ist eigentlich gut. Bei uns grenzen fast alle Räume an das Nachbarhaus, daher sehe ich den Effekt in der ganzen DHH.
Die genaue Zeit bis es sich niederschlägt und auch deren Heizungseinstellungen kenne ich nicht. Wir sind nicht so eng, als das uns jede Abwesenheit direkt mitgeteilt wird und ich weiß auch nicht wann Sie Ihre Heizung runterregeln. Es war nur merklich als Sie gegangen sind und nachdem Sie kürzlich wiedergekommen sind, konnte ich wieder etwas runterregeln. Es geht jetzt aber auch nur um ungefähr +/- 1 Grad.
Ich sammle noch etwas Daten. Mit der App ist der Versatz der Kurve schnell angepasst, ich muss es halt merken, bevor es der Dame des Hauses zu kalt wird ;)
Möglicherweise versuche ich es dann mal mit einem Raumfühler; hat noch den positiven Nebeneffekt, dass ich dann Tage mit hoher Sonneneinstrahlung auch besser steuern könnte.
Rayn1
Zeit: 04.03.2026 01:04:09
3939382
Es gibt Anforderung oder keine Anforderung.[...]
Doch bis Version V4.8.7 hat die Nibe alle 12 Stunden für ca. 5 Minuten abgeschaltet.
@JohannesR: Mit der neuesten Version sind es nun alle 24 Stunden.
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
