Leck Dimplex Wärmepumpe?
hl_1001
Zeit: 16.11.2025 14:03:43
3897822
Hallo!
Meine Dimplex LA16 TS (Installation Herbst 2012) hat vermutlich ein Leck.
Um die Wärmepumpe herum ist mir heute eine Wasserlacke aufgefallen. Innen drinnen finde ich Wasser und Rost. Im System habe ich keinen Druckabfall festgestellt. Die WP läuft soweit auch normal.
Rost und Nässe:
Nass:
Wasser:
Was ist eure Einschätzung dazu?
hl_1001
Zeit: 16.11.2025 16:13:46
3897869
Habe gesehen, dass die Kondensatwanne überläuft. Ich kann die Seitenteile abschrauben, aber wie komme ich an den Abfluss ran? Ich denke, der ist verstopft.
Entropie
Zeit: 16.11.2025 17:43:40
3897901
Den Rost am Filtertrockner vom Kältekreislauf solltest du mal von einem Fachmann begutachten und entfernen lassen, wenn dir der weg gammelt hast du nämlich ein Problem.
hl_1001
Zeit: 17.11.2025 00:19:51
3898042
Konnte das Problem beheben. Das Wasser habe ich größtenteils per Gartenschlauch entleert (1x anziehen und ausrinnen lassen 😉). Dann habe ich den Schlauch für das Kondensat abgezogen und das restliche Wasser ablaufen lassen. Tatsächlich war der Abfluss verstopft. Leider weiß ich nicht wie lange das schon übergelaufen ist, aber es scheint schon eine Weile so zu sein. Soll mir eine Lehre sein. Werde nun 1x pro Jahr alles aufmachen, inspizieren und reinigen.
Den Filter kann ich vermutlich abfeilen, mit Rostlöser und mit Rostschutzlack behandeln.
hl_1001
Zeit: 26.11.2025 19:12:05
3902704
Es hat sich ein interessantes Folgeproblem ergeben, wobei ich nicht genau weiß, ob die zwei Probleme tatsächlich miteinander zu tun haben.
Ich habe heute eine Lacke im Keller entdeckt. Das Wasser ist klar und es stammt aus dem Rohr welches die Zuleitung für die Wärmepumpe enthält. Siehe Fotos.
Die Wärmepumpe ist innen trocken.
Wenn man in das Rohr hineinleuchtet kann man nicht sehen woher das Wasser kommt.
Eure Einschätzung?
hl_1001
Zeit: 26.11.2025 20:11:38
3902737
Was ich weiteres gemacht habe:
Ich habe mit einem Gewerbesauger (1000W) den Kondensatwasserablassschlauch gesaugt. Außer einem Steinchen habe ich nicht gehört, dass was raus gekommen wäre. Er lässt sich auch ohne Probleme durchblasen. Ans Ende des Schlauchs sehe ich nicht hin.
Ich habe dann ca. 1l Wasser in den Schlauch gefüllt. Ganz normal abgeronnen. Die Beobachtung im Keller: kein weiterer Wasseraustritt diesbezüglich.
Ich habe auch das Abtauen der WP beobachtet. Auch hier ist zwecks Wasserfluss / Wasseraustritt daweil nichts festzustellen.
Mal sehen was über die Nacht kommt.
hl_1001
Zeit: 28.11.2025 10:14:05
3903321
Nachdem es gestern ruhig war und kein weiteres Wasser kommt, vermutlich ich, dass es sich um das überschüssige Kondensatwasser gehandelt hat, welches damals nicht abgelaufen ist. Dieses scheint sich langsam einen weg durch die Verrohrung gebahnt zu haben und ist mit ein paar Tagen Verzögerung dann im Keller raus gekommen.
