Wolf CHA07 Anschluss Außeneinheit
orangina
Zeit: 16.11.2025 20:08:42
3897968
ich habe eine kurze Frage zum Anschluss der Außeneinheit der Wolf CHA07. Die Außeneinheit verfügt für Vor- und Rücklauf ja über zwei Edelstahl-Wellschläuche mit 1 1/4" Überwurfmutter. Ich möchte mit diesen auf 35mm Kupfer gehen. Welches ist hier die geschickteste Variante um auf die 35mm Kupfer zu kommen?
Meine Idee wäre ein 'Messing Doppelnippel flachdichtend 1 1/4 Zoll' und dann ein 'Viega Sanpress 2212 Übergangstück 35 x 1 1/4 IG' passt das so oder würdet ihr es anders machen?
Ein flachdichtendes Übergangsstück mit AG von Viega habe ich leider nicht gefunden...
Grüße!
Felimue
Zeit: 03.12.2025 10:57:13
3905126
Hallo Orangina,
meine CHA-07 ist gerade gekommen, und ich stehe vor derselben Frage. Hast du den Anschluss bei dir mittlerweile gelöst?
Ich denke der zwischengeschaltete Messing-Doppelnippel ist zur galvanischen Trennung zwischen den Edelstahl-Flexrohren der Wärmepumpe und dem Kupferrohr sehr sinnvoll. Edelstahl und CU sollten ja nicht direkt miteinander verbunden werden, da dies zu galvanischer Korrosion führt. Eine Trennung der beiden Materialien durch Messing sollte meines Wissens die elektrochemische Reaktion auf ein unkritisches Maß entschärfen.
Ruediger1931
Zeit: 03.12.2025 15:33:40
3905223
Naja die Kontaktfläche ist ja lediglich das Gewinde. Und das ist bei der Wolf in Rotguss ausgeführt.
In meinen Augen spricht nichts dagegen hier einen Edelstahlpanzerschlauch der ja nur ein Außengeflecht aus Edelstahl hat und eine Edelstahlüberwurfmusster hat mit einer Flachdichtung auf einem Rotgussnippel zu verbauen.
Viel wichtiger ist das du ausreichend Dichtfläche hast.
Diese Verbindung wird die Lebenszeit des Panzerschlauches und der Wärmepumpe sicher überstehen.
Für Angsthasen kann man natürlich einen Rotgussnippel/Muffe/Bogen zusätzlich dazwischen bauen.
Lediglich das direkte Verpressen von Edelstahl und Kupfer sollte man vermeiden.
Aber bei Rohrverbindungen die außerhalb des Gebäudes sind und an die man jederzeit ran kommt würde ich keine Dr.Arbeit von machen.
SebDob
Zeit: 03.12.2025 16:48:29
3905248
Und wie wollt ihr das ganze entkoppeln??
