Austausch des Thermostat an Midea KF 6.2 XL Kühl-/Gefrierkombination
Muckel48
Zeit: 16.11.2025 21:35:05
3898007
an meiner French Door Kühl-/Gefrierkombination Midea KF 6.2 XL habe ich teilweise Probleme mit der Kühlung. Die Fehlersuche ergab das alle Komponenten bis auf das Thermostat und die Platine funktionieren.
Meine Fragen:
1. Wo ist das Thermostat eingebaut?
2.Wenn es sich hinter der Abdeckung(Innenraum Kühlschrank -Foto) befindet,wie demontiere ich diese? Ich habe bereits 4 Schrauben(2 Bereich Leuchte und 2 unterer Teil) gelöst. Sie lässt sich nicht ohne weiteres herausnehmen.Um keinen Demontage- schaden zu verursachen,suche ich von einem Fachmann einen guten Rat.
Vielen Dank im voraus.
siehe Foto!!!
Peter 888
Zeit: 17.11.2025 08:40:59
3898082
früher saß das Thermostat hinter dem Stellrad zur Temperaturvorwahl und hatte ein Kapillarrohr das meist an der Rückwand innen im Kühlgerät verlegt war. Heute gibt es meist keinen klassischen Thermostaten mehr. Die Temperatur wird elektrisch verstellt und ein Temperaturfühler gibt den Istzustand an die Regelung (Platine) zurück. Leider gibt es nicht den einen Temperaturfühler sonder eine ganze Menge mit jeweils unterschiedlicher Charakteristik. KYT, PT100, PT 1000, PT 500, NTC, PTC, usw.
Ich befürchte Du kommst um den Kundendienst oder Informationen von Midea nicht herum.
ciao Peter
Muckel48
Zeit: 17.11.2025 17:54:27
3898374
Hallo Peter,
vielen Dank das Du mir geantwortet hast. Ich denke ich werde Deinen Rat befolgen.
Tschüß
