Frage zu Buderus Hahn-Block HBE3/4"x3/4"
SebastianSt
Zeit: 18.11.2025 09:17:26
3898556
leider meinte mein Sohn bei Renovierungsarbeiten am Eckventil rumzuschrauben.
Es handelt sich um der Eckventil Buderus Hahn-Block HBE.
Buderus Zweirohr-Hahnblock für Ventilheizkörper
Hier gibt es Verstellschrauben am Vorlauf- und Rücklauf. Könnt ihr mir sagen, ob diese nur für auf/zu sind oder kann hier auch "geregelt" werden? Leider rauscht die Heizung seit dem ziemlich.
Danke für eure Info.
Gruß Sebastian
guste100
Zeit: 18.11.2025 10:13:54
3898589
Da sind zwei Schrauben vorne drauf, die du um 90° zwischen voll auf und voll geschlossen drehen kannst. Die Stellung läßt sich am "Strich" gut ablesen. Mach einfach mal ein Foto von vorne von einem.
SebastianSt
Zeit: 18.11.2025 10:31:54
3898601
ok. Anbei Bilder vom Hahnblock. Also die Schrauben lassen sich weiter als 90° drehen.
Peter 888
Zeit: 18.11.2025 12:16:27
3898667
das sind Hähne, also Absperrarmaturen die mit einer 1/4 Umdrehung geöffnet oder geschlossen werden können. Bei Dir ist eine undefinierbare Zwischenstellung eingestellt, die das Rauschen hervorrufen kann. I.d.R. steht die Schlitz senkrecht wenn ganz geöffnet und waagerecht wenn ganz geschlossen.
ciao Peter
SebastianSt
Zeit: 18.11.2025 13:33:36
3898708
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
das sind Hähne, also Absperrarmaturen die mit einer 1/4 Umdrehung geöffnet oder geschlossen werden können. Bei Dir ist eine undefinierbare Zwischenstellung eingestellt, die das Rauschen hervorrufen kann. I.d.R. steht die Schlitz senkrecht wenn ganz geöffnet und waagerecht wenn[...]
ok, dass heißt hier gibt es nicht "mehr" oder "weniger", sondern auf oder zu.
Dann kann ich also nicht viel verstellen, sondern muss nur den Punkt finden, wo die Ventile komplett geöffnet sind.
Ich wunderte mich halt, weil man die "Schrauben" auch mehrfach in einer oder andere Richtung drehen kann. Ich weiß ja nicht, wie es im inneren aussieht.
VG
Sebastian
Sockenralf
Zeit: 18.11.2025 14:05:29
3898720
Wie Peter sagt: Strich senkrecht= auf
Waagerecht ist zu
Dazwischen ist halt halbaufzu
Dürfte ein Kugelhahn sein --> google mal
SebastianSt
Zeit: 18.11.2025 14:35:11
3898729
Alles klar. Danke euch!
Habe diese wieder senkrecht gestellt.
Wenn nun das Heizungsventil oben geöffnet wird und dann schließt, rauscht es ziemlich und macht dann "Klonk" und ist dann geschlossen. Kann man die auch "verstellen / einstellen"?
