F757 Laufzeit Kompressor unterschritten
seffe64
Zeit: 18.11.2025 11:22:23
3898632
Hallo, wir haben seit Mai eine Vaillant Wärmepumpe, aroTherm Split plus und uniTower Split plus. Arotherm ist draußen auf der Dachterrasse, wir haben 3 Stockwerke und Heizung ist ganz oben.Unser Haus ist Bj. 95, d.h. schon einigermaßen gedämmt, wir haben fast alle Fenster die letzten Jahre getauscht und sehr gute 3-fach Fenster drin, ein unglaublicher Unterschied. Im untersten Stock ist ein sehr großer offener Wohnbereich, da haben wir die Heizkörper um 50% erweitert, also größere rein. Unser Heizungsmensch erklärte uns, dass es bei WP am besten wäre sie
durchlaufen zu lassen, die Absenkung würde nicht wirklich was bringen. Aktuell ist die Einstellung bei uns so, dass die Steilheit der Heizkurve 0,75 ist, die Min. Vorlauftemperatur 34°.
Nachdem der o.g. Fehler im Sommer 3-mal aufgetreten ist, erklärte unser Heizungsmensch, das käme davon, dass zu wenig Abnehmer da sind, d.h. zu wenig Heizkörper offen. also paar mehr aufgemacht.
Jetzt hatten wir heute Nacht Frost, d.h. es gab wohl genug Heizkörper, die nach Abnahme verlangten, aber heute Morgen stand die Heizung wieder mit dem o.g. Fehler.
Vielleicht zur Ergänzung: wir haben den Pumpendruck auf 70% drosseln lassen, weil es sonst zu laut in den Rohren wurde, das soll aber nix ausmachen, sagt der Fachmann.
Hattet ihr diese Probleme auch schon? Ist ja ätzend, wenn man paar Tage wegfahren will und Heizung steht...im Winter....
Vielen Dank schon mal
seffe
t_aus_h
Zeit: 18.11.2025 13:50:33
3898714
...sorry, falsch gedacht. Ignorieren bitte.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben und sind derzeit fleißig am Renovieren. Im Haus sind 2 Wohnungen vorhanden (Keller und Erdgeschoss), jeweils mit einer eigenen Gas-Brennwerttherme....
