Anteil PV Strom am Gesamtverbrauch einer WP
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 08:26:03
3905054
D.h. insgesamt ca. 75% Autarkie.
Ohne WP hättest Du aufgrund des kleinen Speichers aber wohl auch um die 200KWh für den Haushaltsstrom zukaufen müssen.
Es verbleiben etwa 2100kWh Zukauf für die WP. Rechnerisch eine Deckungsrate von 16%
Zwei Beispiele, mit sehr unterschiedlichem Verhältnis von Größe der PV-Anlage zu Akkugröße. Hinsichtlich der Autarkie der WP mit praktisch identischem Ergebnis - interessant.
Und ich komme bei mir auch auf etwa 15% unter völlig anderen Bedingungen
6100kWh PV-Strom
5kWh Batteriespeicher
1800kWh Haushaltsstrom (ca. 85% Autarkie)
4500kWh Wärmepumpe (ca. 15% Autarkie)
Summe Verbrauch: 6300kWh
Davon zugekauft: 3800kWh
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 08:40:01
3905060
PS: Die Batterie bringt bei mir übrigens einen Vorteil von 750kWh/a nutzbar. Wirkungsgrad 91%
Ruediger1931
Zeit: 03.12.2025 08:52:41
3905064
Ich hatte meine PV Anlage schon 8 Jahre vor der Wärmepumpe.
Der Eigenverbrauch hat sich nur um 8 % erhöht.
Liegt daran was man zur Wärmepumpe rechnet. Man kann die Hausgrundlast rechnen oder die Wärmepumpe.
Bei mir waren es ca 30 Euro im Jahr die ich zusätzlich gespart habe durch Eigenstrom nach Anschaffung der Wärmepumpe.
Mehr wird es auch nicht sein.
Mit Warmwasser vielleicht noch mal 30 € mehr.
Was extrem den Eigenverbrauch erhöht hat war das E-Auto.
Hier habe ich zusätzlich 1820kwh nutzen können.
Ich speise kaum noch was ein imv Sommer.
Von meinen gesamt erzeugten 5600kwh konnte ich somit 4100kwh selbst nutzen. Ohne Akku.
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 09:14:32
3905071
Ja, ein E-Auto hilft natürlich der Eigenverbrauchsquote viel mehr.
Und der Eigenverbrauch ist ein wichtiger Aspekt für die Wirtschaftlichkeit.
Bei Dir müssten es rechnerisch etwa 450kWh mehr sein durch die Wärmepumpe (8% von 5600)
Wieviel verbraucht die denn insgesamt und wann?
Bei mir bringt die WP bei 4500kWh Gesamtverbrauch etwa 700kWh mehr Eigenverbrauch, sind etwa 11%. Ich heize meist von Anfang Oktober bis Anfang Mai.
Fertig
Zeit: 03.12.2025 09:31:57
3905076
Zitat von HenningReich Beitrag anzeigen
// off topic - krass hoher Stromverbrauch vom Auto
Ansonsten Glückwunsch zur Gesamtlösung
Sind etwa 22kWh/100km brutto. Ist auch ein ~5m Auto und stark. Der Verbrauch geht für mich in Ordnung.
Bevor der Speicher kam, hatte ich eine Autarkie von 60%. Somit hat mir der Speicher zusätzlich etwa 14-15% mehr Autarkie gebracht.
Im Sommer ist man Selbstversorger, Autarkie 95-100%. Im Winter nützt der Speicher nicht viel, weil Huas, WP und Elektroauto fast alles verspeisen.
ThomasGG
Zeit: 03.12.2025 09:51:53
3905088
ich kann dir mal die Zahlen von meiner Anlage geben:
- 7 kW Keisha; Warmwasser täglich stumpf um 13:00 Uhr
- ca. 20 kWp PV
- 45 kWh Speicher; Seit Mitte 2025 auf 127 kWh aufgerüstet.
Zeitraum grob 1,5 Jahre:
Heizen: 2.626 kWh (PV direkt 32%; Speicher 21%; Netz 48%)
Warmwasser: 736 kWh (PV direkt 77%; Speicher 8%; Netz 15%)
Man muss hier aber berücksichtigen, dass wir hier auch noch 2 Elektroautos haben. Durch die Wärmepumpe 'verschieben' sich die Zahlen. Der Netzbezug der Elektroautos steigt, weil sich die Wärmepumpe nun auch an PV/Akku bedient. Läuft die WP nun an Übergangstagen an PV und Akku, so werden die Autos im Endeffekt weniger abbekommen.
Die Frage, wieviel man aus der PV für die WP nutzen kann ist also stark von deinem (jetzigen) Verbrauchsprofil abhängig. Pauschal kann das keiner beantworten.
OliverSo
Zeit: 03.12.2025 10:12:26
3905099
Doch. Bei 10kWp und (zu) kleinem Akku des TO lautet die pauschale Antwort: Wenig.
Oliver
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 10:29:12
3905107
- ca. 20 kWp PV
Heizen: 2.626 kWh (PV direkt 32%;[...]
Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ich nehme an, Du nutzt auch dynamische Stromtarife zum Laden der Akkus aus dem Netz?
Da würde mich eine Jahresbilanz nächstes Jahr sehr interessieren.
Schade, dass man die Akkus der E-Autos noch nicht so richtig nutzen kann. Dann könnte man sich die ganzen Heimspeicher irgendwann sparen.
Mark1234
Zeit: 03.12.2025 10:33:32
3905109
Mit ner 10KWP PV Anlage schaffst du von Mitte November bis Mitte Mrz nicht einmal den normalen Haushaltsstrom zu erzeugen / Speicher voll zu laden.
Das heißt, du hast n paar geringe Zuschüsse im Oktober / November und im Mrz / April / Mai.
Das sind aber Übergangsmonate in denen du eh kaum Heizlast hast.
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 11:13:06
3905132
Das sind aber Übergangsmonate in[...]
Im Altbau mit hohem WP-Jahresverbrauch kommt in diesen Monaten schon ordentlich etwas zusammen. Insgesamt sorgt aber vielleicht eher die WP für eine größere Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage als umgekehrt.
WP_PV_ST
Zeit: 03.12.2025 11:16:47
3905134
Feb. 2025
80% Eigenverbrauch bei 525 Kwh Ertrag
12Kwp
Karker Rabau
Zeit: 03.12.2025 11:35:41
3905143
ohne die passenden Meßeinrichtungen streitet, nein diskutiert Ihr m.E. um des Kaiser's Bart. Am Ende des Tages weiß ich doch nur, wieviel Strom erzeugt, verkauft und im Haus verbraucht wurde. Wohin im Haus wieviel zu welcher Zeit ging ist doch ohne Meßeinrichtung, die wohl kaum einer hat, alles Spekulation.
Wenn ich PV schon einige Zeit habe und dann kommt die WP dazu - oder auch das Auto kann ich da sicher eine grobe Abschätzung machen, aber wenn das zusammen kommt???
Habe mal 2 Monate (Dez. und Jan) gerechnet:
Dezember
Erzeugung 600 kWh, Verkauf 130 kWh, Zukauf 598 kWh und Verbrauch 1.029 kWh
Januar:
Erz. 780 kWh, Verkauf 230 kWh, Zukauf 644 kWh und Verbrauch 988 kWh
Anlage mit 30 kWp und 12,8 kWh Speicher
Wieso verkaufe ich noch Strom, wo ich den doch brauchen könnte?
Einfache Antwort: Es gibt auch im Winter Sonnentage, an denen die Erzeugung den Verbrauch (incl. WP) weit übersteigt und die Batterie auch am Mittag schon voll ist.
Und dann gibt es die Tage, wo über den gesamten Tag knapp 1 (i.W. eine) kWh vom Dach kommt, auch ohne Schnee.
Heinz
Gauchoi
Zeit: 03.12.2025 13:21:04
3905185
Alles sehr individuell. 27 kWp ohne Speicher mit WP nur im Tagbetrieb ergeben sich dieses Jahr von 01.01. bis 30.11.2025 die Werte unten.
Ein Speicher rechnet sich da nicht, hätte aber sicherlich einen Zugewinn an Komfort.
WP-Strom / PV-Ertrag / Netzbezug / Einspeisung / Eigen-Verbrauch / Gesamt-Verbrauch / Autarkie
1377 kWh / 25061 kWh/ 1877 kWh / 21543 kWh / 3518 kWh / 5395 kWh / 65%
Wunsen
Zeit: 03.12.2025 14:49:55
3905211
Kommt natürlich auch auf die Höhe der Einspeisevergütung an. Bei einer 10 Jahre alten Anlage bekommt man noch ca. 15 Cent Einspeisevergütung - aktuell nur etwa die Hälfte.
Daddy57
Zeit: 04.12.2025 17:09:18
3905652
Die Ergebnisse sind von sehr vielen Eckpunkten abhängig, vergleichen ist da fast unmöglich.
Viele haben gar keine Dachfläche für üppige PV.
Wir haben ein altes Siedlungshaus und die Südseite des 48° Satteldaches mit 9,5 kWp belegt.
Ein paar Module mehr wäre noch möglich gewesen, aber Abschattung und Ästhetik sprachen dagegen.
Die untere der 3 Modulreihen wird im Winter vom Nachbarhaus beschattet, auch ein Straßenbaum mindert morgens den Ertrag etwas.
Dafür holen Leistungsoptimierer raus, was geht.
10 MWh Ertrag werden es dieses Jahr (östliches Niedersachsen) trotzdem.
Haushalt, Garten, Heizung mit WW für zwei Wohnungen per WP und ein BEV ergeben 2025 eine "Autarkie" von voraussichtlich 55 %, wobei im Nov. 26 % erreicht wurden.
Haben oder nicht haben?
Einspeisung ins Netz 17 %.
Der PV-Akku hat 18 kWh netto und das Ergebnis um gut 3 MWh verbessert.
Wir fahren ca. 15.000 km im Jahr und laden fast ausschließlich zu Hause.
Der Verbrauch der WP beträgt voraussichtlich 5.200 kWh für 2025, was zu einer Wärmeabgabe von 20.400kWh führt (geeichte Zähler).
Das Haus ist verwinkelt, hat vorwiegend FBH und ist halbwegs gut gedämmt.
Wohnfläche ca. 160 m2, ein Wintergarten mit 40 m2 wird zusätzlich frostfrei gehalten.
Mark1234
Zeit: 04.12.2025 17:14:12
3905656
Mein Süddach war mit 3,4 KWP voll...
Da wir einen sehr hohen Stromverbrauch haben, geht das auch ohne Speicher ziemlich komplett in den Haushaltsstrom. Ich habe im Oktober und November ganze 51KWH eingespeist...
Waerme2000
Zeit: 04.12.2025 19:03:58
3905694
Wp mit Akku würde ich nie machen . 10 Jahre geben die meisten Garantie. So ein Akku macht vielleicht 12 Jahre wenn überhaupt und dann hat er sich nicht mal bezahlt gemacht und kann das Ding noch entsorgen. Kenne jemanden der eine Sonnen Batterie Akku hat dieser kostetet mit Einbau ca 15 k erwirtschaftet hatte er gerade mal 80% ca .
Lieber mehr pv und sogar noch als Zaun pv wenn im Winter die Sonne vom einstrahl Winkel flach steht und tagsüber lieber ne Anhebung fahren von der heizkurve und so den Strom im estrich speichern.
BusDriver
Zeit: 04.12.2025 19:31:48
3905699
Zitat von Waerme2000 Beitrag anzeigen
Wp mit Akku würde ich nie machen . 10 Jahre geben die meisten Garantie. So ein Akku macht vielleicht 12 Jahre wenn überhaupt und dann hat er sich nicht mal bezahlt gemacht und kann das Ding noch entsorgen. Kenne jemanden der eine Sonnen Batterie Akku hat dieser kostetet mit Einbau ca 15 k[...]
Aktuell kostet Speicher <500 EUR/kWh. Wenn man eh PV hat oder plant, dann kann es Sinnvoll sein, den Speicher so auszulegen, dass er den Haushaltsverbrauch (ohne WP) mittels Überschuss durch die Nacht trägt.
HondaBiker
Zeit: 04.12.2025 19:57:49
3905709
Ist für den Speicher aber sicherlich nicht gut wenn er in den Sonnenarmen Monaten November - Februar nicht richtig geladen wird. Und wenn er mal ein bisschen geladen wird dann saugt ihn die WP gleich wieder leer.
Das geht mit Sicherheit auf die Lebenszeit des Speichers. Optimal ist es doch wenn er immer einen vollen Lade-Entladezyklus bekommt.
Ich habe auch noch kein PV, bin aber am überlegen.
Die Solarteure wollen einen natürlich trotz WP unbedingt einen Speicher verkaufen. Klar, bringt ja auch ordentlich Geld für die.
Waerme2000
Zeit: 04.12.2025 20:56:50
3905724
Im Winter wird er nie voll nur Teil geladen wenn überhaupt und im Sommer ist er ständig voll. Umsonst laden zb die Sonnen Strom Batterie nich manchmal vom Netz um zellausgleich Balance zu bekommen. Viel Spaß in den Wintermonaten. Lest mal in verschiedenen Foren nach wenn tagelang der Akku nix bekommt. Einfach so viel pv geht zu installieren und den Schnitt was sie eingespeist hat übers Jahr einfach auf die 12 Monate umlegen und das ist dein Speicher Einspeisung und so viel von verbrauchen wie geht.
Waerme2000
Zeit: 04.12.2025 21:06:24
3905730
Wirtschaftlichkeit
Mehr PV
• 4–5 kWp → Invest ~5000 €
• Jahresertrag: bis 5500 kWh
• Selbstverbrauch: 2000–3500 kWh
→ Ersparnis: 600–1300 € pro Jahr
Amortisation: 4–7 Jahre
10-kWh-Speicher
• Kosten: 5000–9000 €
• Einsparung: 150–300 €/Jahr
Amortisation: 15–25 Jahre – praktisch nie rentabel. Da er schon bestimmt den Geist aufgeben hat und immer ne tickende Bombe im Haus hat
BusDriver
Zeit: 04.12.2025 21:49:55
3905745
Wirtschaftlichkeit
Mehr PV
10-kWh-Speicher
• Kosten: 5000–9000[...]
Jetzt mal Butter bei die Fische: 15,8 kWh Fronius Reserva kostet inklusive Lieferung keine 5.300 €.
Das Ding besteht aus LFP, brennen oder gar explodieren tut da nichts. Wie lange der Speicher hält, muss man sehen. Aktuelle Li-Ion Batterien in Fahrzeugen halten deutlich länger als die Schwarzmaler glauben. Warum sollte es bei einem LFP anders sein? Zumal letztere eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit sowie eine viel geringere Alterung haben. Von der thermischen Stabilität ganz zu schweigen.
Bitte mit Fakten argumentieren und nicht mit deiner Meinung.
KR0815
Zeit: 04.12.2025 22:07:44
3905752
Wirtschaftlichkeit
10-kWh-Speicher
die Kosten sind deutlich übertrieben, die Einsparung deutlich untertrieben
Fertig
Zeit: 05.12.2025 08:21:43
3905820
Genau so ist es.
Er rechnet bei PV viel zu optimistisch und beim Speicher viel zu pessimistisch.
Fakt ist, 10kWh Speicher kosten aktuell zwischen 2000€ (AC) und 2400€ (DC).
Bei DC kommt noch Elektriker und der teurere Wechselrichter hinzu. Bei AC maximal ein Smartmeter (50-100€), falls noch nicht vorhanden.
2100€ nur mit Eigenverbrauch wieder rein zu sparen, ist nicht ohne. Deswegen lassen manche den Speicher auch in den Nachtstunden arbeiten - sprich einspeisen. Dafür bekommt man genau so Einspeisevergütung.
Also im Sommer am Tag voll machen und in der Nacht einspeisen - dann hat ein 5kWh Speicher auch in der Nacht 25-40 Cent verdient (ein 10kWh entsprechend 50-80 Cent). Aber klar, bringt natürlich alles einen gewissen Verschleiß mit.
BauGünni
Zeit: 05.12.2025 08:41:19
3905825
Das mit der Nachteinspeisung ist eine Milchmädchenrechnung.
Außer du kannst mehr als 7,5Cent erzielen.
Bedenke 2000€ / 6000 Zyklen ist dein Verschleiß an der Batterie.
Das sind 33Cent deines Gewinn für einen Zyklus.
BauGünni
3905825
Seite 3
