Novelan LD9V Neuling
OKeck
Zeit: 02.12.2025 21:54:04
3904974
Servus,
wir haben uns eine KfW55 DHH von 2021 gekauft. Dort ist eine Novelan LD9V / HDT 6 LWD verbaut. Softwarestand ist V3.85.6. Biovalenz Stufe ist 1 (?).
Wir hatten bis jetzt immer eine Gasheizung, darum bin ich absoluter Neuling und etwas von der Heizung überfordert / enttäuscht.
In keinen Raum erreichen wir die in der Heizung eingestellten 22°. Am schlimmsten ist es im Bad. Dort kommt man auf max 19°.
Was gibt es bei der Anlage zu beachten oder einzustellen um die hezleistung zu verbessern? Leider gibt es in den Menüs tröftausend Einträge von denen ich keine Ahnung hab, was sie bedeuten.
Anbei noch meine csv Datei.
Danke einstweilen und Grüße
OKeck
interessierter65
Zeit: 03.12.2025 06:24:33
3905021
Zitat von OKeck Beitrag anzeigen
Servus,
Wir hatten bis jetzt immer eine Gasheizung, darum bin ich absoluter Neuling und etwas von der Heizung überfordert /[...]
Fußbodenheizung oder Heizkörper ?
Für eine FBH ist die Heizkurve schon absurd hoch . Wenn es nicht warm wird, ist die Ursache nicht die Wärmepumpe und deren Regelung .
Rastelli
Zeit: 03.12.2025 07:35:51
3905036
Anbei noch meine csv Datei.[...]
wo ist deine dta Datei?
OKeck
Zeit: 03.12.2025 19:26:47
3905302
Fussbodenheizung.
Was meinst du mit absurd hoch?
OKeck
Zeit: 03.12.2025 19:29:57
3905306
och ich dachte die csv reicht
hier der rest
de Schmied
Zeit: 03.12.2025 21:36:33
3905352
Mit absurd hoch meint er das für das Bj. keine Rücklaufwert von 32° benötigt wird. Bei dem Bj. sehe ich da eher eine 26, also eine viel flachere Heizkurve.
Alle ERR auf Max stellen
Hysterese WW auf 6K hier wird der PIN 9445 benötigt das die WW Takterei aufhört
Heizkurve 28 / 22 / 0 für den Anfang
Die Zirkulationspumpe muß ganz schön potent sein bei den Stufen die sie ins WW rein haut. Bitte Bilder und die Einstellung.
Sie zieht das WW je Einschaltung um 2° herunter :-( soviel verliert der WW Speicher nicht zwischen 22:30 und 6Uhr morgens
Der Rücklauf schnellt in die Höhe als kennt er kein halten, hier muß es überversorgte kurze Kreise geben oder lange Kreise die unterversorgt sind
Bitte Heizkreislängen und deren Durchflüsse dazu
Bestimmt habe ich noch einiges vergessen, Chef hat dich aber hier auch schon im Blick
OKeck
Zeit: 03.12.2025 22:13:41
3905365
erledigt.
wovon da genau?
ich kenne die Heizkreislänge leider nicht. Momentan hab ich noch nicht mal Unterlagen zu der Heizanalge. Hoffe das kommt noch, aber ich schätze mal kaum.(Zwangsversteigerung)
Danke schonmal für die Hilfe.
Rastelli
Zeit: 04.12.2025 08:42:45
3905439
Zeitraum der Zirkulationspumpe massiv einschränken. Von 06:00 bis 22:30 verlierst du schier unendlich viel Warmwasser.
Und vielleicht mal nach dem Überströmventil im Hydrauliktower schauen und dieses ggfs. auf 5 oder 7 einstellen...
de Schmied
Zeit: 04.12.2025 09:03:50
3905443
Bilder von der Zirkulationspumpe, darauf sollte man dann auch die Einstellungen sehen können.
Falls du sie nicht Identifizieren kannst auch gerne mal ein Bild der Anlage, dann können wir weiter helfen.
Gerne wie der Chef geschrieben hat die Zeiten der Zirkulationspumpe einschränken.
Bedienungsanleitung der Luxtronik 2.0/2.1 falls nicht vorhanden
hbrockmann
Zeit: 04.12.2025 11:53:19
3905538
mit sehr viel glück steht etwas über die längen an den rohren im heizkreisverteiler..
OKeck
Zeit: 04.12.2025 18:47:25
3905689
Zeitraum der Zirkulationspumpe massiv einschränken. Von 06:00 bis 22:30 verlierst du schier unendlich viel Warmwasser...
hab jetzt von 6-8 und von 18-22.
Ich hab jetzt seit vorgestern die ERR alle auf max. sebst jetzt ist es im Bad nur 18° :(
Die restlichen Zimmer sind soweit ok. alle haben 21-22°.
Leider steht an den Rohren nix von wegen länge.
de Schmied
Zeit: 04.12.2025 20:31:36
3905716
Bilder vo Heizkreisverteiler bitte
OKeck
Zeit: 04.12.2025 20:54:51
3905723
ahhh ich hab nur Rohre gelesen und heute die Heizung abgesucht und nichts gefunden. Das letzte Wort hab ich überlesen :(
anbei das Bild des Heizkreisverteilers mit längenangaben (denke ich zumindest)
Heizkreisverteiler
Hugo 123
Zeit: 04.12.2025 22:49:38
3905765
Willst du die Thermische Desinfektion um Mitternacht beibehalten?
OKeck
Zeit: 05.12.2025 14:32:06
3905997
was spricht dagegen? Ist eigentlich nur an einem Tag in der Woche oder ist das unnötig?
hab unterschiedliche Meinungen gelesen.
OKeck
Zeit: 05.12.2025 14:35:47
3905999
und hier der Heizverteiler vom EG
