"kleines h" / in der Flucht liegendes Fliesenprofil für Glastrennwand
BayernSeppi
Zeit: 02.12.2025 22:11:07
3904983
Hallo Forum,
ich renoviere aktuell mein Badezimmer und bin auf der Suche nach einem Fliesenprofil für die Glastrennwand das "in der Flucht" mit den Fliesen liegt. Bei der Suche bin ich auch auf die Bezeichnung "kleines h" gestoßen, aber habe nichts passendes gefunden.
Das "Problem" ist die Duschwanne liegt in einer Nische und es soll nur die Nisch neu verfliest werden, die horizontalen Wände nicht. Daher passen die üblichen 90° Profile nicht.
Hat jemand eine Bezugsquelle für ein passendes Profil bzw. eine Alternative wie ich dort die Glastrennwand befestigen kann?
bricolaje
Zeit: 02.12.2025 23:39:10
3905012
Auch unter der Bezeichnung Stuhlprofil gesucht?
BayernSeppi
Zeit: 03.12.2025 11:27:43
3905139
Jetzt schon, finde dort auch nichts. Ist das wirklich so eine unübliche Einbausituation?
Hat jemand eine Alternativlösung die nicht "Winkel und die Längsseite mit Silikon zuschmieren" ist? H-Profil auf die Fliese aufschieben?
t_aus_h
Zeit: 03.12.2025 11:37:51
3905145
Sowas? Klick...
BayernSeppi
Zeit: 03.12.2025 23:02:14
3905377
Zitat von t_aus_h Beitrag anzeigen
Sowas? Klick...
Genau sowas hab ich mir vorgestellt, nur halt als Einputzschiene. Aber vielleicht muss ich die Alulösung nehmen und die Löcher selber reinmachen?
bricolaje
Zeit: 03.12.2025 23:25:07
3905385
Ja, das hätte ich auch gemacht. Einfach paar Löcher reinmachen damit das Profil den nötigen Halt durch den Fliesenkleber bekommt.
Bei eloxiertem Aluminium aufpassen, dass die Beschichtung nicht durch den Fliesenkleber angegriffen wird.
Ich weiß nicht ob es nur bei meiner Konstellation aus Kleber und Alu so war, aber ich hatte hier eine Alu-Eckleiste, wo ich den Kleber zu spät abgewischt habe und durfte die danach wieder rausklopfen. Es hatte sich ein dunkler Fleck gebildet.
BayernSeppi
Zeit: 04.12.2025 00:30:19
3905401
Danke für den Hinweis, dann kommt da beim Einbau was drüber, rausklopfen hört sich nicht so schön an.
bricolaje
Zeit: 04.12.2025 07:27:02
3905416
Bei mir war noch original Schutzfolie drauf, aber an einer Stelle war trotzdem etwas Kleber drunter gekommen und ich hab die Folie erst hinterher abgezogen...
Kurzzeitiger Kontakt schadet wohl nicht, wie ich später feststellen konnte, deshalb lieber so lassen und immer mit sauberem feuchten Lappen abwischen, falls was drauf kommt.
War bei mir zum Glück nur ein kurzes Stück von etwa 80cm im wasserunkritischen Bereich und ging mit viel Geduld ohne Beschädigung der großformatigen Fliesen raus.
Mark1234
Zeit: 04.12.2025 09:31:53
3905460
Kannst einfach mit 3m VHB Tape aufkleben...
kreitmayr
Zeit: 04.12.2025 09:46:36
3905474
ich hatte ein vergleichbares "Problem". Jedoch nicht mit einer Scheibe sondern mit dem Profil einer Duschtür.
Habe den Hersteller gedragt ob den einen Klebelösung denkbar ist, da Dübel auf der Ecke doof.
Antwort : ja kann man kleben.
Habe dann zwei Alu-Profile mit transparentem "Fix All" zusammengeklebt.
MfG
uwe
