Thision 9 heizt nur noch mit Volllast und taktet dann
fotowusel
Zeit: 02.12.2025 22:41:26
3904994
Heute gleich nach der Brauchwasser Aufheizung ging die Elco Thision 9 (aussentemperaturgeführt mit Heizkurve) eigentlich wie immer in den vermeintlich normalen Heizbetrieb.
Die Heizung funktioniert auf den ersten Blick, die Thision schaltete aber seitdem über einen Zeitraum von 5 Stunden ca. 80mal Ein und Aus.
Die Vorlauftemperaturen (mit Fühler am Vorlauf der Thision gemessen) stiegen innerhalb jeweils einer Minute von ca. 40° auf 60° (20 Takte pro Stunde) die Thision ging dabei jeweils auf 100% Leistung.
Normal wären bei den derzeitigen Temperaturen von 2-5° Grad Durchlauf der Thision bei ca. 20% Modulation.
An den Temperaturen im Haus und an den Heizkörpern änderte sich nichts, auch die Rücklauftemperaturen zeigen normale Werte.
Nach 4 Stunden schaltet ich die Thision komplett aus und nach 15 Minuten wieder ein – seitdem läuft sie wieder normal durch und moduliert im normalen Bereich von 20-25%.
Was kann defekt sein(?), hatte das Problem schon jemand hier – die Thison ist mittlerweile fast 20 Jahre alt und läuft sonst weitestgehend mängelfrei.
Gruß fotowusel
Nobert_Dutz
Zeit: 06.12.2025 11:29:23
3906198
Die Heizung funktioniert auf den ersten Blick, die Thision schaltete aber seitdem über einen Zeitraum von 5[...]
Ich würde mal prüfen, ob das 3 Wegeventil nach der Brauchwassererwärmung komplett zurück kommt. ggf. hängt das und trennt nicht mehr den Vorlauf vom Brauchwasser-speicher und Heizkreis.
