Fehlerhaftes Verhalten der WP nach FW-Update
wolf135843
Zeit: 03.12.2025 10:52:39
3905124
die Wärmepumpe wird mit einer Hydraulischen Weiche betriebene. Die Heizungseinstellungen sind mit Puffer Tank T1 versehen und in der Hydraulischen Weiche ist ein Temp. Fühler. Seit einem FW-Update geht die WP nach erreichen der SOLL Temperatur laut Anzeige in den Verdichter Neustart (Bild1 und Bild2) für 3 min und startet dann den Verdichter erneut.
Da die SOLL Temperatur bereits erreicht war und schaltet dieser bereits nach 3 min Laufzeit wieder aus. Die eingestellte Einschalt Hysterese von 5K wird dabei ignoriert (Bild3).
Das Bild3 wurde kurz vor Ablauf der 3min erstellt, der SOLL wert ist gerade mal um 1,2K unterschritten. Das passiert nach fast jedem Takt, siehe Darstellung 01.12.
Verlauf aus HomeAssistant
Ich habe den Installateur und Hersteller bereits kontaktiert. Für mich ist das ein fehlverhalten, seht ihr das auch so? Es müsste doch nach eingestellter Hysterese wieder eingeschaltet werden, so war es auch vor dem Update.
WP: EcoForest ecoGEO B4T 3-12KW
Quelle: 500m Ringgrabenkollektor
310qm Wohnfläche komplett FBH
Heizung mit Hydraulische Weiche + wilo-yonos-para-rs25-6-rkc als Sekündar-Pumpe
850l Warmwasser (Hygienespeicher)
